Ten zasobnik ma kolik, 300baru?
K těm 1200 J
V parametrech pušky PCP mají, že používají střely 850 gr (grainy) t.j. cca 55 gramů
Nové PCP už dokáží udělit rychlost střely přes 200m/s.
Vzorec v Excelu:
=SOUČIN(0,5*C1;D2*D2)/1000
C1=gramy
D2=rychlost
Rychlost cca 210m/s se střelou 850 grainů/55 gramů = 1210J
Vzorec v Excelu:
C1=gramy
D2=rychlost
S hmotnosti strely ses neupsal? Co to je za kalibr? S podobne tezkou strelou by to bylo jeste daleko impozantnejsi, protoze ta energie by nebyla nahnana rychlosti, ale mela by naopak velikou hybnost a tim zastavovaci ucinek.
Ja znam podobne vzduchovky jen kalibru 5.5mm, strely lehke, hmotnosti asi 20gr a faktor (PF pocitano jako gr*fps/1000, je to defakto hybnost) vychazi kolem 20*200*3.28/1000= 13. Coz mi pripadalo realisticke, kdyz luger ma faktor cca 150 a vic, malorazka long rifle asi 40-50.
Píše to tam...Dawe píše: ↑13. 7. 2025, 10:26 S hmotnosti strely ses neupsal? Co to je za kalibr? S podobne tezkou strelou by to bylo jeste daleko impozantnejsi, protoze ta energie by nebyla nahnana rychlosti, ale mela by naopak velikou hybnost a tim zastavovaci ucinek.
Ráže .72
Jo tak, v popisku videa. Tak to je slug jako prase.
Takze jestli ta vec fakt strili 820gr na nejakych 780fps, tak pak je faktor nejakych 640. To musi nehorazne kopat, to je asi 3x tolik nez mam v nasypanych tezkych .223Rem v AR15 a vic jak dvojnasobek kosy
e: ted si uvedomuju, ze to bude i podstatne vic nez 12ka brokovnice, tam je faktor asi 550 nebo tak nejak pro nejake obyc 70mm strelivo.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 13. 7. 2025, 11:12, celkem upraveno 1 x.
Střely na velkou vzdálenost se většinou odlévají a pak soustruží kvůli přesnosti.
Sám jsem používal/vyráběl střely 0.54 do Sharpsky a ty po odlití vážily 33 gramů - proto v .72 nevidím problém s 55 gramy.
On ten výkon v BP(BlackPowder) už nové větrovky PCP dohání.
Vždy jsem si dělal legraci že z 1kg olova mám jen 33 střel a kdyby mi spadla na nohu, tak mi zlomí palec
Střílel jsem i z PCP 357 se střely od Air Venturi (USA) a to bylo jiný kafe než ty lehké diabolky JSB .35 (5,030g/77,62 grainů)
Pro info:
Grain = 0,06479 gramu
Gram = 15,4324 grainu
Pro info:
Tyhle konkretne byli o chlup lehci. Ale jde tam naladovat daleko tezsi. Je tam plenum cca 200 baru. Prostreli to 4 kuchynske desky a v pate se to zastavi.
Totakni silenost. Oblak plynu co z toho lita je cca 3x delsi nez flinta. Bezne u vzduchovek nic nepozoruju.
Pak jsme strileli jeste 6.35 a 5.5 na terc. Proste takove odreagovani.
Kdyz by byl zajem muzem udelat dalsi cnc sraz v tomto duchu.
... ano, ano, jsem rozhodně pro.robokop píše: ↑14. 7. 2025, 6:33 Tyhle konkretne byli o chlup lehci. Ale jde tam naladovat daleko tezsi. Je tam plenum cca 200 baru. Prostreli to 4 kuchynske desky a v pate se to zastavi.
Nevim co je spatneho na ventilaci frustrace z lidi kteri umyslne ve svuj prospech ublizili obrovskemu mnozstvi lidi. Je to pouze ublizovani papiru coz je alespon v techto koncinach porad mensi zlocin nez ublizovani lidem. Alespon prozatim.
