Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
jergus.balaz
- LukasGunther
Jak moc takové kotouče se prohnou? Kolik to házelo?jergus.balaz píše: ↑22. 7. 2025, 5:49 Dnes som chalanom brusil kotúče na motorku, na magnet na jedno upnutie.
https://www.gladiatools.cz
jergus.balaz
To boli nejaké nekvalitné pseudo kotúče, nájazd 3000km a zvlnené boli 0,2mm
BalazKovo.sk
Laicky dotaz - to zvlnění bylo od začátku a až teď to začalo vadit nebo se to zvlnilo tím najezdem 3000?jergus.balaz píše: ↑22. 7. 2025, 7:17To boli nejaké nekvalitné pseudo kotúče, nájazd 3000km a zvlnené boli 0,2mm
To pak máš dalšími nájezdy další práci jistou, ne
Musím k tomu dodat, že to brousil na magnetu ve vřeteníku brusky na kulato! (další možnost je na brusce co má origo otočnej stůl s magnetem.).
Někoho by možná napadlo (a už tu takový průkopníci byly co si namlátili hubu při prvním zabrždění- já to nebyl) brousit to na brusce na plocho (tyto kotouče by stejně nešly, ale plovoucí kotouče co se dají rozdělat)
Na brusce naplocho zásadně ne!!
jergus.balaz
Nemusis, ale BTW - to byl uz cinsky majitel fabriky nebo jeste necinsky ...jergus.balaz píše: ↑22. 7. 2025, 8:53 ... ako som pol roka riešil problémy s prednými brzdami na mojom Volvo XC90![]()
no když si uvědomíš že brus má v každém smeru jinou drsnost, tření atd....tak by se ten kotouč uskákal hodně rychle...nehledě na to že když něco pracuje rotačně tak se to tak má i brousit.....a přesnost je taky někde jinde při rotačnim broušení konkrétně u kotouče
Naposledy upravil(a) Modros dne 22. 7. 2025, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Narex>na magnetce, kdyz clovek upne jednoduse jety kotouc na plocho, tak ten se vetsinou prohne a brousi se lavor. Pak kope. Musi se to pracne podkladat, aby to za neco stalo.
jergus.balaz
Lapa: tam to bolo skôr o konkrétnom servise a mechanikovi a o kvalite objednaných dielov - bola to ešte stará XC90 2006 ktorú ešte stále mám a je v prevádzke. Mal som aj XC90 2019 a tej som sa už po pol roku chcel zbaviť, neskutočný nespoľahlivý šerbel! Ale to je už mimo tému.
Brúsenie kotúčov na bruske na gulato na jedno upnutie má výhodu v presnosti a v čase.
BalazKovo.sk
no asi ve směru brusu a to bude možná ten kámen úrazu, ono až se to zajede a ohladí je to jedno ale něž se to ojede a máš to pak na předním kole u motorky.....se to može kousnout a pak jdeš k zemi...
Tak jako tak, kotouče pro Volvo se čirou náhodou vyrábějí v Českulapa píše: ↑22. 7. 2025, 9:59Nemusis, ale BTW - to byl uz cinsky majitel fabriky nebo jeste necinsky ...jergus.balaz píše: ↑22. 7. 2025, 8:53 ... ako som pol roka riešil problémy s prednými brzdami na mojom Volvo XC90![]()
? Ze se ten dotaz primo nabizel ...
