Leštění kalených rotačních obrobků
lookynator
Zdravím, nemáte nějaké tipy jak úspěšně a rychle vyleštit povrch na kalených přírubách, hřídelých. Nedá se sehnat nějaké nářadícko -např na vyleštění díry pr.35mm hloubka 150mm. Díky za rady.
kdysi jsem resil lesteni vlkych tabuli plechu a nic moc vysledek, trochu mi pomohli na www.abrasiv.cz
Možností je víc třeba fortunová bruska filcová tělíska /kovonastroje.cz sekce filcové leštící kotouče,např Kotouč filcový 30x40mm se stopkou - rovné zakončení/pokud je to hrubší tak předem brousit ,krom klasických brusných těles třeba http://shop.brustech.cz/elasticka-brusna-teliska/ ,problém u filcáků a elastiky je trošku kazí rozměry/pokud máš být přesný/,další metoda je válečkování 35mm třeba tady http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8820179
Jo a ještě sem si vzpomněl na honovací hlavy třeba http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8819864
