Plánky na parní stroje, stirlingy a jiná hejblata
Baxi.bax
Natáčel to můj kamarád.Jde to přehrát VCL media player.Ostatní nevím.Zkouším dát nějaký fotky těch strojků.Takže my jim říkáme "Kejvačky"průměr deset, zdvih 16 mm.Větší kousky jako jsou ,základna a válce jsem si nechal nařezat z mosaznýho kusu,následně některé kousky mi udělala frézka(extentry,pístní tyče)ostatní na soustruhu .Jo a na CNC jsem si ještě naděroval přesné rozměry děr a vyvrtal na st.vrtačce.Kotel mi svářel kámoš volframovou jehlou z nerezu.Průměr 110 mm ,vevniř plamencová 40 mm trubka propojená ještě čtyřmi 10 mm trubičkami.Hořáky mám dva od Mevy asi 1Kw.Plynová kartuše z tur.vařičů mi bude kotel ohřívat.Model na snímku je francouzký parníček z roku 1904.Délka 108 cm ,šířka 25 cm.Až to rozjedu ,pošlu sem video.
Poprosím o nějaké nápady jak vyrobit kotel (kotlík) pokud možno bez potřeby svařování nebo tvrdého pájení.
Zjistil jsem totiž, že strojek není až takový problém, ale chybí mi pára.
Díky, Radek
P.S.: Na pokusy mi bude stačit cokoliv. Do blízkého budoucna plánuju parní loko 1:22,5 s oscilačním strojkem.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Co sehnat nejaky prazdny bombicky na co2 (nemyslim ty kalsicke do sifonu, ale modelari pouzivaj i vetsi ), mohlo by to snest nejaky tlak a uz je to hotove jen nakonec nasroubovat koncovku. Treba neco takoveho http://www.colosus.cz/zbrane/bombicka-co2-88g-1ks/
EDIT nebo jeste lepe : http://www.eta-elektro.cz/eta-xr---bomb ... _eta_.html a velky vyber http://www.paintball-shop.cz/co2-vzduch ... lne-lahve/
Naposledy upravil(a) Mambo dne 25. 6. 2010, 12:56, celkem upraveno 1 x.
Baxi.bax
Mám strašně blbej pocit ,že to bez svařování nepůjde Radku.Pokud budeš chtít ,napiš mi na meil nějaký podrobnosti o kotli a já Ti ho nechám udělat.Domluvíme se na nějaký výměnný akci.Potřeboval bych zase něco ohledně modelů.
Baxi.bax
Mambo píše:Co sehnat nejaky prazdny bombicky na co2 (nemyslim ty kalsicke do sifonu, ale modelari pouzivaj i vetsi ), mohlo by to snest nejaky tlak a uz je to hotove jen nakonec nasroubovat koncovku. Treba neco takoveho http://www.colosus.cz/zbrane/bombicka-co2-88g-1ks/
Jak by sis to Kubo představoval?nějak mi to nespíná.Nádobu musíš navrtat kvůli vývodům, manometru, pojistného ventilu a to nejde jinak než to natvrdo spájet.Kotel nejde měkkou pájkou pájet i když v něm bude voda.
Jednoduse, urcite uz si videl papinak
manometr a podobne prislusenstvi muzes prisroubovat na nejakou kostku na vyvodu. Nenavrhuju to jako nejake plnohodnotne reseni reseni s dobrou ucinosti, ale jen jako nadoba na pokusy. Bombicky se snad plni na 50baru tak by ta lahev mohla neco vydrzet.
Baxi.bax
Nevidím v tom žádný účel.Proč by se to mělo dělat?Kolik myslíš ,že do toho dáš vody?když bych dělal spirálu z trubky tak určitě minimálně z desítky .kdybych smotal dva metry, tak jak to bude dlouhý a nebo vysoký.To jsou otázky .Jako dobrý kotel jsem měl dvě trubky 80 mm spojený desítkami .Myslím, že jich bylo deset a pod nima jsem topil keramickým hořákem.maverick píše:když už jsme u těch kotlů, tak zkoušel ste někdo vyrábět trubkovej kotel, jako ze smotané z jedné dlouhé trubky do spirály??
doporucuju nejlepe dobovou literaturu, na kotli neni co noveho vymejslet uz pred sto lety pracovali s velmi vysokou ucinnosti
vyuzil bych toho ze tato velikost jde resit z medi kvuli podstatne lepsi tepelne vodivosti
v pripade ze nemuzes pajet natvrdo kup si hotovej od regnera
nebo kohokoli kdo umi poradny kotle, nic jineho ti asi nezbyde
protoze cokoli co nebudes pajet a bude vhodne jako kotel tedy bude mit vyusteni na vodoznak, odber pary a pojistovak
idealne parni dom vlstne uz kotel puvodne je
bohužel tu dobovou literaturu moc z nás doma nemá
ještě jsem si vzpoměl na jednu zajímavou stránku: http://www.steamcar.net/
dá se tam inspirovat i ohledně těch kotlů
- jova
Něco málo dobové literatury je třeba zde: http://www.hornictvi.info/stroje/pstroj1/pstroj1.htm
Naposledy upravil(a) Max dne 24. 11. 2010, 5:02, celkem upraveno 2 x.
