Přelakování okenních rámů
16. 9. 2025, 7:00
naši by potřebovali zrenovovat nátěr na vnější straně rámů, rámy jsou 50 let staré, byly tehdy naimpregnovány fermeží a asi párkrát přetřeny (nevim detaily, mohl bych zkusit zjistit), aktuální stav viz foto. Jsou to štyři okna jako na fotkách (190x145cm), pak dvě dvoukřídlá (140x125cm, bez sloupku) a jedno jednokřídlé (70x125cm). Jakási firma jim tuto renovaci nabídla za 205 táců českých (práce plus materiál), což je v dnešní době a v té kvalitě, ve které to asi dělají, možná OK, ale jinak to OK neni a řešíme, co s tím. Tak bych se rád zeptal, jak to udělat nějak minimalisticky (aby to bylo chráněno a vypadalo to normálně), případně jestli by se toho někdo nechtěl ujmout nebo někoho vhodného neznal (Praha-západ)*.
Postup ze zmiňované nabídky (lajcky mám pocit, že bychom se obešli bez 3, 4, 7 a výhradního použití produktů Adler a Bahco):
V ceně renovace eurooken jsou zahrnuty veškeré renovační kroky:
  1. stržení starého nátěru (exterierová strana);
  2. hrubé broušení;
  3. tmelení nerovností;
  4. příprava povrchu pro impregnaci;
  5. hloubková impregnace proti dřevokazným houbám a plísním;
  6. první vrstva povrchové úpravy odstínu;
  7. jemné broušení houbičkou;
  8. nanesení vrstev lazury dle potřeby.
K renovaci používáme výhradně produkty Adler a Bahco pro dosažení maximální kvality renovovaných částí. Veškeré renovátorské úkony jsou prováděny v místě realizace zakázky. Cena renovace je dle aktuálního ceníku prací, zatímco cena materiálu je dle aktuálních cen dodavatelů. Položka materiál zahrnuje brusné potřeby, barvy, impregnace, nářadí včetně spotřebních materiálů nutných k renovaci.
Vnitřní rozměry odvozeny z fotky, celková plocha cca 3m²
Dík za konstruktivní vstupy, T.
*Okna začínají ve výšce 2,3m, všude kolem je náš pozemek (beton).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 17. 9. 2025, 7:14, celkem upraveno 1 x.
16. 9. 2025, 7:31
Za ty peníze, co chtějí, si radši pořiď nová. Tady třeba kalkulačka za kolik...
https://www.okna-sevcik.cz/poptavka/?ga ... 8wQAvD_BwE
16. 9. 2025, 8:24
já bych to obrousil a napustil tenkovrstvou kvalitní lazurou třeba osmo určitě nezklame ,na tmelení bych se vyprdnul to se stejně dřív nebo později vydrolí když na to půl dne praží slunce
Axim
16. 9. 2025, 9:36
Ahoj Tome to čumím na tu cenu :-( prez 200tis za obroušení a natření 7oken
To je před se nesmysl
Udělal bych to postup, tak Jak píše Packa a nebo
Jak píše Mirek něco málo si přidat a koupit nová trojsklo
miv
17. 9. 2025, 12:32
Thomeeque píše: 16. 9. 2025, 7:00 Ahoj,
naši by potřebovali zrenovovat nátěr na vnější straně rámů, rámy jsou 50 let staré, byly tehdy naimpregnovány fermeží a asi párkrát přetřeny (nevim detaily, mohl bych zkusit zjistit), aktuální stav viz foto. Jsou to štyři okna jako na fotkách (190x145cm), pak dvě dvoukřídlá (140x125cm, bez sloupku) a jedno jednokřídlé (70x125cm). Jakási firma jim tuto renovaci nabídla za 205 táců českých (práce plus materiál), což je v dnešní době a v té kvalitě, ve které to asi dělají, možná OK, ale jinak to OK neni a řešíme, co s tím. Tak bych se rád zeptal, jak to udělat nějak minimalisticky (aby to bylo chráněno a vypadalo to normálně), případně jestli by se toho někdo nechtěl ujmout nebo někoho vhodného neznal (Praha-západ).
1/Potřebuješ sundat starý nátěr buď opálením a broušením nebo jsou k dispozici chemické prostředky. Broušení se však nevyhneš.
2/ Pak záleží, jak to chceš mít hezké. Při vysokých nárocích nebo když je to hodně popraskané kytovat a znovu přebrousit musíš.
3/ Pak penetrace - po ní lehce přebrousit
4/ Pak základ a znovu lehce přebrousit (podle plánované barvy zvolit barvu základu)
5/ Nakonec lazura - buď silnovrstvá nebo tenkovrstvá, pokud chceš přírodní vzhled. Chce to určitě více vrstev (minimálně dvě, raději tři).
Lazuru doporučuji remers, mám s ní velice dobré zkušenosti (musí být samozřejmě UV stabilní). Je sice drahá jako pes, ale opravdu funguje (mám ji na baráku na podhledech již asi deset let).
Pokud máš k dispozici excentrickou brusku, pak to broušení až tak moc nebolí. Nátěry jsou jen válečkování, takže taky ne moc práce.
Myslím, že jedno okno se dá zvládnout za jeden den práce. Pochopitelně rozprostřeně - je třeba to nechat mezi jednotlivými nátěry důkladně proschnout.
17. 9. 2025, 7:37
Charon píše: 16. 9. 2025, 7:31 Za ty peníze, co chtějí, si radši pořiď nová. Tady třeba kalkulačka za kolik...
Pro zajímavost jsem zkusil (kalkulačka to úplně neni, je to nezávazná poptávka, napsal jsem jim do poznámky, že stačí hrubý nástřel), ale takováto investice není v plánu, okna samotná jsou čerstvě zrenovovaná (za celkem normální peníze), rámy nechali naši na později netuše, že by to měla být takováto šílená položka. Celé to dělal děda (truhlář) a je to podle vyjádření odborníka stále kvalitní.
Všem zatím díky za tipy.
T.
17. 9. 2025, 8:31
Thomeeque píše: 17. 9. 2025, 7:37
T.
Jo je to jenom abys věděl price, ta cena ze renovaci mi přišla jako za barokní okna :mrgreen:
bobanbob
17. 9. 2025, 7:22
Pro rodiče sehnat dotaci a nová okna, a nebo
Ja jako truhlář říkám. Na hrubo obrousit a natřít něčím slabovrstvím třeba něco od osma,Tmelení je hovadina. A šetřit na nová.
Jestly dotace neschvalujete třeba s etických duvodu. Tak si našetřete a za těch 200000litru si určo nějaké plastáky vyberete,
josef109
17. 9. 2025, 8:17
bobanbob píše: 17. 9. 2025, 7:22 ...určo nějaké plastáky
No to bude nádhera :roll:
Fifík
18. 9. 2025, 5:12
josef109 píše: 17. 9. 2025, 8:17
To jo, zásadně to naruší estetiku toho baráku... s břízolitovou fasádou. :lol:
18. 9. 2025, 8:06
Fifíku, je jasné, že jsi v tomto ohledu odborník, ale běž to prosim tě demonstrovat někam jinam.
Pro zajímavost jsem zkusil (kalkulačka to úplně neni, je to nezávazná poptávka, napsal jsem jim do poznámky, že stačí hrubý nástřel) ...
Včera přišla nabídka (velmi detailní a pěkně zpracovaná, viz ukázka níže), výsledná cena za všech sedm oken od 102.899,- v bílém PVC po 157.749,- ve dřevě a dekoru.. ve světle nabídky přelakování exteriéru rámu za 205 tisíc docela slušné.
T.
18. 9. 2025, 8:40
Je škoda, že CNC !! forum je permanent zasírané podobnými dotazy. Mám 50 roků stará okna, WOW natírání se nevyplatí .. WOW dám tedy nová, božeeeee.
18. 9. 2025, 8:57
Ber to pozitivně, po deseti dlouhých dnech tu máš zase co hejtit :)
bobanbob píše: 17. 9. 2025, 7:22 Ja jako truhlář říkám. Na hrubo obrousit a natřít něčím slabovrstvím třeba něco od osma,Tmelení je hovadina. A šetřit na nová.
Jak to myslíš? Že je to přelakování jen na chvilku? Hledáme minimalistické (resp. přiměřené), nikoliv dočasné řešení. Penetrace smysl nemá (nebo je zanedbatelný)? Dík, T.
pafik
18. 9. 2025, 9:33
Kdyby sis to nakonec dělal sám, tak hlavně nepoužívej barvožrouta. Zažere se do dřeva a pak vylejzá ven a narušuje tu krásnou barvu/lazuru, cos tam napatlal.
Na savé materiály jedině mechanické odstranění staré barvy.
lubbez
18. 9. 2025, 10:03
Thomeeque píše: 18. 9. 2025, 8:57 Jak to myslíš? Že je to přelakování jen na chvilku? Hledáme minimalistické (resp. přiměřené), nikoliv dočasné řešení. Penetrace smysl nemá (nebo je zanedbatelný)? Dík, T.
Ano, přelakování je na pár let. Bez ohledu jak to uděláš, bude to dočasné. Délka dočasnosti se odvíjí od tvého "ekologického" myšlení.
Výměna oken je sice dražší, ale prakticky nafurt. Před 22 lety jsme rekonstruovali chaloupku. Nakonec jsme zvolili plastová okna s dřevěným dekorem, zvýšená tepelná izolace a protihluková. O měsíc dříve měnil okna i soused, eurookna o něco světlejší než naše. Pominu li, že máme kamenné metr tlusté zdi a né úplně rovné, byla fuka mezi zdí a oknem cca 1 cm a po začištění to nebylo vidět. Okna z venku nerozeznáš od dřevěných. Údržba žádná, zatím jedno seřízení + pět okapniček po 12 korunách.
Zpět na „povrchová úprava“
