Vrtací hlavička SK40 - brždění vřetena?
Krutor
Kolega uvažuje o pořízení takovéto vrtací hlavičky na obráběcí centrum. Není nám jasné, jak je zajištěno, že při brždění vřetene nedojde k povolení hlavičky rotační setrvačností její vlastní váhy. To brždění vřetena je velmi rychlé, z 5000 otáček na nulu to netrvá odhadem déle než půl vteřiny. A druhý dotaz - domnívám se, že není dobrý nápad používat tuto hlavičku pro tvrdokovové vrtáky - mám pravdu? Díky
Petr Spáčil
Rozumnější je použít tuhle :mrgreen:
Krutor
Jeee, to jsem neznal, díky za tip.
Ale teda žádná láce :shock:
Petr Spáčil
Krutor píše: 2. 9. 2025, 9:25 Jeee, to jsem neznal, díky za tip.
Každá sranda něco stojí :lol:
Krutor
A ta "běžná" hlavička, co se utahuje rukou, se mi při prudkém brždění fakt může povolit?
Petr Spáčil
Lukas_2
Krutor píše: 3. 9. 2025, 6:09 A ta "běžná" hlavička, co se utahuje rukou, se mi při prudkém brždění fakt může povolit?
Mám rychlostní vřeteno na 24000 otáček a vrtací hlavičku tam též používám. Brzdění tak do tří vteřin.
Vrtací hlavičku ale používám jen tak do 3000 ot.
Malé vrtáky dávám do kleštin.
Každopádně se mi nikdy nestalo aby se to takto samo povolilo.
jean
3. 9. 2025, 6:37
Krutor, nepovoli sa. Mozes don dat aj tk vrtak. Mam take hlavicky 3, rozne velkosti (1-10, 1-13, 1-16). Mam aj dve na imbus. Nerad totiz menim nastroje v upinacoch, stoji to cas :D
Ale ako bolo vyssie, este som nevrtal na viac ako 3000
3. 9. 2025, 11:29
Jsou dva typy !!! U jedné se otáčí pouze plášť. Tam je to otázka jak je namazaná, utažená, ta dynamika brždění ...
U druhého provedení se otáčí i středové vedení čelistí. Ta nejde použít na levé nástroje - to se povolí dost spolehlivě. Také při "vyšroubovávání" závitníku múže povolit.
Každopádně bych to na SK nástroje a vysokou dynamiku nedoporučoval ani jedno.
Krutor
3. 9. 2025, 12:48
Díky za vaše zkušenosti, byť trochu protichůdné.
Já osobně dávám vše do ER-kleštin, případně Weldonů, ale kolega si stěžuje, že je to pracné, když chce vrtat několik málo děr o různých průměrech.
Někdy taky používám takový trik, že když potřebuju odhodit chuchvalec špon, namotaný na vrtáku, tak prudce změním na zpětné otáčky, a tam jsem si celkem jistej, že by to nedopadlo dobře.
Petr Spáčil
Polesovsky
16. 9. 2025, 9:06
Krutor píše: 3. 9. 2025, 12:48 Díky za vaše zkušenosti, byť trochu protichůdné.
U frezovaciho centra se nepouzivaji vrtaci hlavicky co se dotahuji rukou. Ty co jsou na prvnich fotkach. Tak jedna se dotahuje pomoci te dirky na boku klicem tzv hackem. Druha hlavicka se dotahuje imbus klicem. V nouzi lze upnout i SK vrtak, ale... I HSS vrtak se dokaze protocit v hlavicce. Proto radeji upinam do klestin a SK vrtaky do weldonu.
Sam mam u frezovaciho centra cca 80 upinacu, prevazne ER32 a ER16. Vrtaky a frezy co nejcasteji pouzivam mam stale upnute a odladene. Kazdy nastroj ma sve cislo (znaceni).
Ja mam Hejdn , kde je to velmi jednoduche znaceni. Kolega to prevzal pro Sinumerik. Dalsi kolega ma Fanuka a ten pouziva papirkovou metodu. Ke kazdemu nastroji pise delkovou a prumerovou korekci. Pri zakladani do stroje musi davat pozor pri prepisovani cisel. Coz u Heidnu tato pracnost neni.
Ctu
Krutor píše: 3. 9. 2025, 12:48 Někdy taky používám takový trik, že když potřebuju odhodit chuchvalec špon, namotaný na vrtáku, tak prudce změním na zpětné otáčky, a tam jsem si celkem jistej, že by to nedopadlo dobře.
- co to je? Na centrech se muze pouzivat prerusovany rez. Neznam stroj, kde by to neslo. Jde o to po urcite hloubce vrtani odskocit cca 0,2 mm a vrtat dal. Pripadne vyjet z hluboke diry a odhodit trisky.
oOvOo
16. 9. 2025, 10:28
Krásný den přeji.
Asi dost záleží na rychlosti toho zastavení. Já ten první typ hlavičky chtěl používat na vrtání na závitořezu. Ten brzdí velice rychle (řekl bych na fleku), je tam brzda na motoru. Zkušenost mám takovou, že vrták vydržel upnutý maximálně do 3 zastavení, pak vypadl.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
jean
16. 9. 2025, 1:20
Stastie, ze mne to nemal kto povedat a pouzivam ich v cnc frezke :roll:
Polesovsky
17. 9. 2025, 7:23
jean píše: 16. 9. 2025, 1:20
Jo...jo . Taky jsem je mel. Kdyz se zalaly povolovat vrtaky, hned jsem je vyradil.
jean
17. 9. 2025, 8:11
Treba asi posilovat. U mna to utahuje moja zena a drzi to :lol:
Zpět na „CNC frézky“
