Přelakování okenních rámů
Fifík
18. 9. 2025, 11:45
Thomeeque píše: ↑18. 9. 2025, 8:06 Fifíku, je jasné, že jsi v tomto ohledu odborník, ale běž to prosim tě demonstrovat někam jinam.
Vždyť ses stejně k těm plastovým oknům dopracoval. :?:
Axim
18. 9. 2025, 2:52
Ahoj Tome
jen takový postřeh .U nás v bytovce máme v celém bytě stejná trojdílná okna jako máš ty jako mají rodiče. Ta naše byla 45 let stará ještě za komančů a opravdu stála za hovno všude táhlo ,těžce se zavírala atd byla to katastrofa. Teď máme od bytového družstva cca 5 let trojdílná okna v plastu uvnitř bílý zvenku dub dekor. Zkušenosti i když jsou plastová, krásně těsní naprosto pohodlné lehoučké otvírání oken možnost mikroventilace oken jen musím říct že to chce pohlídat při montáži jak okna ukotví do zdi a vypění mezeru mezi oknem a zdí. U nás u jednoho okna se po čase když v zimě pořádně roztopím kotel a topíme už delší dobu tak asi vlivem teploty dochází u toho jednoho okna k takovému praskání podle mého se rozpíná ta výztuž ocelová ten Ten pozinkovaný profil co je uvnitř toho plastového okna nebo rámu okna. Okna jsme si nemohli sami vybrat vybíralo to družstvo většinou . Ale já osobně bych si připlatil a dal bych si hliníková okna trojsklo.
josef109
18. 9. 2025, 3:33
Taky přidám zkušenost...
Možná 150 let starý dům v těsném sousedství rybníka. Zdivo - kámen; zateplený pouze strop.
Před cca 20lety otec usoudil, že v některých místnostech vyměníme staré špaleťáky za plastová okna od Vekry. Protože bezúdržba, protože těsnost, a protože "to dneska frčí".
Okna mají široké bílé rámy. Od jejich namontování svítím v místnosti i přes den, protože skrz zmenšenou plochu skla moc světla neprochází. Zvenčí vypadají okna na domě celkem nepatřičně(hůř, než bych kdy čekal), a po asi pěti letech se začala potit a plesnivět. Mikroventilace to nezachrání, takže je okno přes léto trvale otevřené, a přes zimu se musí věnovat zvýšená pozornost větrání...
Takže za mě do novostavby asi fajn, ale jinak bych byl opatrný :)
18. 9. 2025, 5:10
Já mám na Moravě 90 let starý cihlový dům a loni jsem vyměnil stará špaletová za plastová trojskla a původní 3. venkovní dveře za plastové.
Platil jsem celkem cca 240 kKč, takže cena za nátěr původních 7 rámů mne dost silně nepříjemně překvapila.....
Edit: nejdražší byly ty dveře 45 kKč za kus
Mikroventilace funguje
Dodavatel RI Okna
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 18. 9. 2025, 5:41, celkem upraveno 1 x.
Aris
18. 9. 2025, 5:23
Také mám zkušenost.
Před deseti lety jsem si řekl, že zachráním staré špaletové okno v dílně a opravil jsem ho. Opálil vrstvy starých barev, obrousil, nechal vyříznout nová skla, zatmelil a napustil lazurou, dle doporučení místních barev a laků. Dnes jsem udělal rychlý check a vidím, že po deseti letech můžu začít znovu. Takže objednávám euro okno a špaletové půjde ven.
Josef109: výměna pouze jednoho prvku prostě nestačí, je potřeba myslet na dům jako celek. U mě je situace následující. Městská bytovka, cca 1890, zdivo kámen a pálená cihla, přízemí původně vlhké. Udělal jsem nové zateplené podlahy, stropy, dům jsem nechal podřezat, použil sanační omítky, ventilace, a plastová okna s vnějším zateplením. V podkroví kvůli přiznání krovu byla použita nadkrokevní izolace. Je to už 13 let a není s tím dodnes problém. Dům vlhký už není. Samozřejmě stavební otvory bylo nutné připravit na nová okna, tj. zvětšit špaletu a oproti původní poloze je vysunout více do ulice, aby po aplikaci zateplení nevznikl efekt utopené střílny.
Axim
18. 9. 2025, 9:27
Na to jsem úplně zapomenul Josef109 ma pravdu pozor plastový rám okna a samotné okno je opravdu širší , takže skutečně je menší plocha skla !
My máme to trojokno větší 240 šíře a 160 výška a po výměně místo dřevěných je skutečně malinko méně světla
U tebe kdy máš rozměr 190x145 bude toho světla opravdu o dost méně !!!
My to chtěli řešit místo trojokna dát větší dvojokno. Ale pozor ty plastová okna mají své váhové limity , když je okno větší začíná se rám kroutit a zase jsou více namáhané závěsy a po čase bývá s oknem problém
Proto píšu , že já bych si býval dal hliníkové dvojokno trojité sklo ,ale přehlasovali nás
A takový postřech , z naší firmy dali si před 15lety nová plastová okna jenže kvůli pojišťovně museli dát to první přední sklo lepené dvojité. Ty okna byly pěkně težké.Za pár let se ty plasťáky začali rozpadat rámy kování atd .Teď místo nich měníme a už jen hliníková . Hliník pevný, úzký rám,no probléma
pafik
20. 9. 2025, 9:14
Axim píše: ↑18. 9. 2025, 9:27 Na to jsem úplně zapomenul Josef109 ma pravdu pozor plastový rám okna a samotné okno je opravdu širší , takže skutečně je menší plocha skla !
Jenom doplním - hliník se s tepelnými změnami míň kroutí, než plast. Kdysi jsme v BD v paneláku měnili všechny vchodové dveře. Dostali jsme dvě nabídky, jednu na platové rámy, druhou na hliníkové. Plastové samozřejmě podstatně levnější. Automaticky jsme sáhli po plastových, pak jsme se nechali přesvědčit, že právě z důvodů kroucení v zimě (realizovalo se to v létě) by byl hliník lepší. Je to tam 20 let, bez problémů (akorát Brano se musí na zimu poštelovat).
21. 9. 2025, 11:29
Zdravím pánové,
omlouvám se za nereagování, měl jsem trochu frmol. Jak už jsem psal, okna jsem poptal jen pro představu, výměnu určitě neplánujeme, zůstáváme u renovace nátěru (vše jinak funguje, jak má, okna jsou nově zrenovovaná, rám je jinak v pořádku, atd., vše už jsem tu psal). Minule to dělal profík před asi patnácti lety, Byl to starší pán přes firmu, která se teď neozývá (na čísle, co na ně máme), takže tudy asi cesta nevede, ale ještě zkusím zapátrat. Podrobnosti akce už si nikdo nepamatuje, jen nějaké střípky, např. že se to neopalovalo a že použil nějaké finské laky, dělal na tom cca dva týdny, ale dělal těch oken tehdy o dost víc.. asi nic moc informace..
Primárně hledáme nějakou firmu či profíka, dělat to svépomocí je až poslední resort (já se tu vyskytuju sporadicky, musel bych si vzít dovolenou, aby to dělal táta sám, je blbost atd.). Takže pokud by se toho někdo chtěl ujmout nebo má tip na někoho šikovného, neváhejte se ozvat a já jdu rozhazovat sítě i do dalších vod.
Dík, hezkou neděli, T.
Zpět na „povrchová úprava“
