Jekly s podélným svárem, válcované za tepla - typické pnutí
26. 11. 2025, 1:47
dá se s relativně vysokou pravděpodobností odhadnout, co se s tímto profilem stane, až ho takto říznu (otevře se, sevře se, zůstane cca beze změny)?
Dík, T.
jenicek
26. 11. 2025, 1:51
Co mám zkušenost, tak jekly se spíš zavíraj, proto to chce při řezání flexou u dořezávání opatrnost.
Modros
26. 11. 2025, 1:56
Thomeeque píše: ↑26. 11. 2025, 1:47 Ahoj,
Dík, T.
vetšinou se zavře
josef109
26. 11. 2025, 3:18
Nejlepší je mít kousek toho jeklu (stačí "prstýnek") navíc, a rozříznout ho. Pak budeš vědět přesně ;)
27. 11. 2025, 8:49
U velkých jeklů je to docela velká rána a když jsem to fiknul poprvé, tak z toho byla čárka v trenkách. Když to člověk nečeká, neni to uplně příjemné.
qwer
27. 11. 2025, 9:20
Asi ako ktoré. Rezal som myslím 120 x 120, stena 10 mm a nejaké pnutie som nepozoroval, možno to pár desatín otvorilo.
Milan+
27. 11. 2025, 10:07
A co koupit hotové, pokud rozměr sedí .
DwPetr
27. 11. 2025, 10:36
Dej dovnitř na každou stranu rozpěru (šroub + dlouhá matka) a můžeš v klidu pracovat.
27. 11. 2025, 3:25
Díky všem za tipy! Plánuju z toho zkusit spíchnout přístrojovou krabičku, zajímalo mne, na co se mám připravit. Ď, T.
miv
27. 11. 2025, 4:03
Thomeeque píše: ↑27. 11. 2025, 3:25 Díky všem za tipy! Plánuju z toho zkusit spíchnout přístrojovou krabičku, zajímalo mne, na co se mám připravit. Ď, T.
Pokud to lze, nech si na koncích proužky neproříznuté. Já to zkoušel z jeklu 90x90x3 a stálo to za houby - zdeformovalo se to. Když jsem nechal ty dva proužky, bylo to v poho.
27. 11. 2025, 5:00
Myslíš takto nějak?
27. 11. 2025, 5:25
nemáš lepší zvolit hliníkovej profil?
ten se bude lépe obrábět a bude "hodnější"
nebo musí být ocel? předpokládám že o cenu při takovém kousku asi nepůjde
pokud by to dělal líný hlupák jako já, nechal bych to říznout laserem a ohnout, pokud si vážíš své práce víc než třeba 100kč na hodinu tak to asi i vyjde levněji..
miv
27. 11. 2025, 6:43
Thomeeque píše: ↑27. 11. 2025, 5:00 Myslíš takto nějak?
ano - přesně tak
DwPetr
27. 11. 2025, 6:44
Podobný krabičky (ovládací, zásuvkový) z jeklu si dělám taky, akorát je neřežu, ale mám to tak, že instalaci provedu bokama a na ty pak dám zátky. Nic by to udělat nemělo, ty rozpěrky pro jistotu tam dáš za vteřinu.
josef109
27. 11. 2025, 9:34
RaS píše: ↑27. 11. 2025, 5:25 ...říznout laserem a ohnout...
Volil bych stejný postup. Pokud bych to přecejen dělal z jeklu, tak určitě nejdřív vyvrtat díry, a pak řezat :)
Případná alternativa by mohla být nechat to vypálit laserem do jeklu :)
Zpět na „Ostatni material“
