3D tisk pískových slévárenských furanových forem
Zdravím , pár obrázků co jsem tiskl jako vánoční dárky pro mé zákazníky
klobouk dolů
mstreicher
Fantazie. Videt to na srazu byla pecka.
Je to bez podpor.
Funfuje to tak že se v automatickém mixéru vstřikuje aktivátor do písku a ten se nanáší ve vrstvách po 0,2-0,3mm, po položení vrstvy písku přejede piezo tisková hlava (skládá se z 8 piezo bloků) a ta hlava vstřikuje furanovou pryskyřici stejně jako při ingoustovém tisku, a pak nad tím ještě přejede halogenová lampa a zároveně se sype a uhlazuje nová vrstva písku.
a modeláři nebudou mít co žrát
fmodel> Hele kolik tyhle vytisky vydrzi na ohyb? Je to aspon trochu houzevnate?
Podle popisu je to technologicky podobne jako docela rozsireny a mechanicky dobry MJF (Multi Jet Fusion) od HP. To jsem nejakou dobu pouzival skrze paarts na prototypy z PA12 misto meho klasickeho SLS.
Znamy mimochodem taky podobnou technologii pouziva(l) na tisk designovych reprobeden z pisku - DeepTime.
To záleží co do ceny započítáš, pokud stroj ,čas,nebo jenom holej tisk s tím že data máš už hotové, a pokud s tím ucpáváš volné místo tak třeba litr.
Záleží co s tím uděláš ,já to třeba stříkám kapalinou která zvyšuje pevnost jader při lítí ,nebo to nasytíš pryskyřicí a máš z toho umělej kámen.Je to dost pruvzdušný a hygroskopický tak to polkne pryskyřici jako by nic. Na tah to dělám většinou 18kg/cm2
