Jakou 3d tiskárnu (fdm) na funkční díly a vhodné filamenty
Do firmy- Nástrojárny máme koupit novou 3d tiskárnu , na které by se měly tisknout prototypy přípravků , ale hlavně i funkční díly které se dnes frézují z technických plastů nebo hliníku a podobně . Jde o přípravky do výroby elektromotorů . Záměr je nevyrábět vše z kovu a hlavně ušetřit strojní čas na centrech a pod. Prosím o vaše zkušenosti včetně materiálů . Rozpočet je celkem vysoký .
Pokud je na to čas a vyčleněný priestor, tak za mňa technologia SLS má navrch pred FDM. Pokial je nutne tlačit diely nad 400mm tak FDM začína byt zaujimava alternativa.
A je to stále stroj, takze pri otazke akeho vyrobcu vybrat, stoji za to dat vahu referenciam na zarucny a pozarucny servis. Stava sa totiz, ze firma predava cenovo vyhodne stroje, ale nahradne komponenty ani zaskoleny servis nemaju a tlaciaren tak stoji viacej casu mimo provoz, nez aby vyrabala.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Fuse 1+ 30W ...toto je muj příští cíl...asi v příštím životě....ale mě by tohle konkrétně vyhovovalo
nabídka byla tuším 1,5 mil vcetně zasoby materiálu...kompletní stanice
https://admasys.cz/produkty/3d-tiskarny ... 1plus-30w/
pokud vyloženě trváš na FDM tak bych ale šel do něčeho prumyslovějšího než je Pruša nebo Bambulab
něco 450 stupnů a vejš na PEEK atd. pokud to má fungovat v motorech ....ale netuším jak náročné aplikace děláte
pokud postačí plněné nylony tak já osobně používám tiskárny Bambulab
Tam to končí na materiálech typu PPA CF, PPS CF..
Fuse 1 +30w je paráda. - Taky bych doma uvítal
Další alternativou je Lisa X od Sinteritu. Cadmia 3D je zástupce pro prodej. Umí hodně materiálů. cenovka bude podobná Fuse. Záleží na setu co si vyberete.
zkus popat masiny od pragostroj
myslim ze umeli i slozitejsi materialy a hlavni plus bude i ta velikost
https://www.pragostroj.cz/en/home/
Určitě bych doporučil tiskárnu se dvěma extrudéry – jeden na model a druhý na podpory. U menších a složitějších dílů se vyplatí vymývatelné PVA. Plochy nad podporou mají lepší povrch a odpadá složité vytahování podpor z různých dutin. U jednodušších dílů se pak hodí kombinace s jiným druhem plastu, např. PLA/PETG.
Jelikož Průša ještě nevydal AMS a rychlovýměnu hotendů, pro profi použití bych volil Bambu H2D Pro nebo UltiMaker S8. Mají uzavřenou komoru, AMS a dvojextrudér. Zároveň se o tyto tiskárny není potřeba nijak výrazně starat ani je ladit.
A pokud to rozpočet dovolí, zamyslel bych se nad SLA. Oproti FDM je kvalita i mechanické vlastnosti dílů úplně jinde. Sám většinou prototypuji na FDM (P1S a Průša XL), ale pokud je potřeba větší odolnost, nechávám díly tisknout na SLA tiskárně. Ideální je mít obě technologie.
Osobně bych koupil H2D Pro a k němu třeba Formlabs 4 (L).
Na podobne ucely, nahradit obrabene Al dily pri zachovani tuhosti pri mensi pracnosti a casove narocnosti pouzival Markforged Mark Two. Neni to ciste FDM, ale CFF s prubeznym vlaknem. Ten vychazel cca 300tKc, coz slo. Ale materialy (Onyx a ty vlakna) vychazely pomerne draho.
Dnes uz jsou zacinaji i vyrazne levnejsi CFF, na kickstarteru napr. FibreSeeker 3. Ten jestli bude za $2700 fungovat podobne jako Mark Two, bude to parada. A jestli bude, tak i ty materialy budou masove pouzivane a tedy levnejsi a levnejsi. Ja bych mozna chvili pockal.
Jestli uvazujes nad SLS, nebo MJF, tak to dnes vychazi dost nad mega.
Děkuji všem , u nás je to tak trochu komplikovaný , bude se to muset koupit co nejdřív ,zároveň je potřeba aby na to byl zajištěný servis .
SLS je moc fajn , ale do půl mega je to problém - to je pár mašin ale s malou tiskovou plochou.
Sám bych chtěl nějaký vyšší model bambulab na pohledový modely a pak nějakou co bude dávat ty funkční díly z technických a plněných plastů a jak píšete nejlépe dvou extruder kvůli podporám . Teď tu máme dvouextruder Sigmu ale je na 2,8 filamenta už má hodně zasebou .
máte někdo nějaké zkušeností s : https://www.na3d.cz/p/2718/vysokoteplot ... gic-ht-pro
Za mě teplota v komoře 120 °C na PEEK nestačí. Konstrukce navíc nemusí být vhodná ani pro PLA. Chtělo by to vidět ukázky výtisků – ideálně hranaté objekty se sklonem od roviny podložky alespoň 40° bez podpěr a potom tisk s podporami, ideálně 120mm koule. Pokud to zvládne PEEK i PLA a mají servis do týdne, může to být hezká mašina
mužeš dát nějaký konkretní připad materialu pro SLA kterej vlastnostma přeskočí PEEK nebo Ultem?
Jde mi o kombinaci vlastností. Klasický PEEK je super, ale při FDM tisku ztrácíš mechanické vlastnosti v ose Z. Formlabs dělá například rigid 4k, 10k.
Samozřejmě jsou případy, kde se bez něj neobejdeš. V poslední době ale vidím konstruktéry cpát PEEK do aplikací, kde to není vůbec nutné.
