Co jste dnes vytiskli - aneb 3d tisk do dílny v praktických ukázkách
miv
9. 1. 2026, 11:42
Modros píše: 9. 1. 2026, 10:02
pokud to má hnát vodu tak 190 neni vhodný a je třeba použít 180, ten je specialně určen na ozubení
doporučuju nastudovat parametry tisku a použít jejich profil kterej je ke stažení na stránkách pro bambulab jak x1 nebo H2 kterou máš ted jestli sem vyčet správně mezi řádky
je vhodná lepící tyčka PF-ADHESIVE-01 na podložku na i180
na 260 by byla vhodná už i jejich podložka ale chce to zkusit
nikdy sem ho netiskl, v jednom projektu kam měl jít a studoval sem ho se použije tyčový Iglidur a bude se soustružit protože jde o jednoduchá pouzdra
Díky. Koupil jsem ještě 180-ku a uvidím.
Modros
10. 1. 2026, 12:06
Poděl se prosím o zkušenosti s tiskem, díky
lubbez
10. 1. 2026, 9:17
Nostalgie minulého tisíciletí Atari 800XL. Staré 5V zdroje odcházejí a při opravě se zničí obal, tak na to je ta větší krabička. (STL jsem stáhnul někde ??) . Spínaný 5V/5A je sice perfektně funkční, ale ošklivej. Na obrázku je první nástřel nové krabky. Chce to ještě drobné úpravy designu a hlavně netisknout 0,6mm tryskou z PETG.
Dawe
11. 1. 2026, 12:23
miv píše: 9. 1. 2026, 9:37
Dawe píše: 3. 12. 2025, 11:25 iglidur
Nemáš, prosím, zkušenost s materiálem Igus Iglidur i190-PF? Teď jsem to koupil za účelem výroby zubového čerpadla a zajímaly by mne zkušenosti s tímto materiálem.
Mam.
I150 i I190 se tiskne docela snadno, I180 uz hur, jak adheze, tak warping.
Pro i190 prikladam muj profil pro X1C, malicko modifikovany od toho IGUSoveho. Tisknu to bud s engineering podlozkou, nebo na Cryogripu. Je to filament zalozeny na profilu PA a podle toho se i chova. Zatimco i150 je podobna PETG a i180 zase na PC (ten je nejhorsi na adhezi, ostatni lepidlo nepotrebujou, i180 jo).
A doporucuju si u i180 udelat i analyzu na warping - Helio Additive ma ted plugin i primo v Bambu Studio, kde jede udelat jak analyza, tak optimalizace kdyz jsou zrovna volne tokeny. TO u PC hodne pomaha. Je potreba to simulovat jako Bambu PC filament, ktery Helio podporuje.
i190
i190
miv
12. 1. 2026, 4:37
Dawe píše: 11. 1. 2026, 12:23
Mam.
Díky za pomoc. Uvidím, jak budu úspěšný.
mikiki
14. 1. 2026, 2:19
Nejhorší je když se problém vyřeší sám a já nevím proč :evil:
Na str. 11 jsem popisoval problém s PLA Matte (bledě modrá) od Bambu ......
Nedalo mi to, ty dvě špulky filamentu jsem nevyhodil a zkusil znova tisk.
Před tiskem jsem kalibroval tiskárnu právě na PLA Matte a světe div se, už mám skoro půlku filamentu vytištěnou a vše funguje jak má.
Jen mne zaráží, že mi v náhledu v Bambu Studiu nyní ukazuje K 0,020 a minule to bylo K 0,040
Viz obr. - škoda že jsem si nevyfotil ten stav K 0,040
Jediná věc, kterou jsem udělal jinak je ta kalibrace před tiskem.
Ale přece nebudu dělat kalibraci tiskárny po každém typu PLA/Basic/Matte.... nebo ano?
Chápal bych při změně PETG na PLA nebo ASA .... a to jsem nikdy nedělal a fungovalo to.
Jen ta bledě modrá s tím měla problém.
Možná je problém v čísle K 0,010 - 0,020 - 0,040
Dle mého to znamená stav po kalibraci - poslední kalibrace byla 0,020 a před tím 0,010
Tzn. ta 0,040 byl nějaký úlet a proto to tisklo špatně.
Moje úvaha je O.K.??????
pafik
14. 1. 2026, 3:23
Nemáš doma tvora ženského pohlaví, který měl tehdy zrovna své dny? :D
Ono to vypadá jako sranda, a tenhle případ to nebude, ale kdysi měli v Rožnově problém s vadnýma seriema integrovanejch obvodů (a nebyla to nic extra hustota, jen řada x490, x493, a podobně). Zkoumali zkoumali a nakonec přišli na to, že když maj ženský krámy a přijdou do výroby, tak se prostředí znečistí natolik, že jim to pokazí výrobu. Pak zaváděli nějaký speciální opatření, už si nepamatuju. Možná obleky ... (zdravotní volno nikoliv, to by bolševik nedovolil).
Dawe
15. 1. 2026, 1:18
miv> za malo. Pak napis. A zpomal to, nespechej, tech 6mm3/s je u me fakt maximum pro vetsi a vyssi pouzdra apod.
15. 1. 2026, 9:38
.. už to sviští. BT je dost váhavé, ale jinak OK.
lubbez
22. 1. 2026, 8:34
Použité ABS Verbatim - podle výrobce černé, podle mě šedé hnusné. Jinak má ale docela dobré parametry. Při práci s mojí FN20 mám při časté výměně nástrojů otlučenou ruku od utahování a povolování. 10 minut kreslení, 1,5 hodiny tisk (50% plnění), přelíznutí díry 10mm vrtákem a hotovo. :D
22. 1. 2026, 3:40
Je to možná OT, profíci se jistě zasmějí. Zrovna jsem se naučil pracovat s modifikátory v Průšovi, což dáva další velké možnosti. Ano vím, pro profíky jsem objevil Ameriku :-)
Dawe
22. 1. 2026, 5:57
elbarto> ad DL24 - pekny. ad modifikatory - :lol:
22. 1. 2026, 6:05
Dawe píše: 22. 1. 2026, 5:57 elbarto> ad DL24 - pekny. ad modifikatory - :lol:
.. jj vždyt jsem napsal sorry za OT :-)
tomik.tk
22. 2. 2026, 3:09
hezky vikend.
tak doma doslo ke generacni vymene.
rebel 2Z za bambu H2S.
tisknu, protoze musim a tak 99% ABS. ted to bude asi ASA ?
H2S slibovala "mega" plochu 320x340mm, vyhrivanou komoru a ze prej tiskne sama :-)
a zda se to funguje ! prvni test max rozmery tisku jakysi kryci ramecek dopadnul pekne.
materila bambu ASA cernej.
takze kdo by vahal utratit penize za tuhle obludu, nemusi :-)
3d tisku zdar !
tk.
miv
23. 2. 2026, 1:22
tomik.tk píše: 22. 2. 2026, 3:09 hezky vikend.
3d tisku zdar !
tk.
1bambu_20260220_104311.jpg4bambu_rozmer_20260220_120847.jpg320x320_bambu_20260222_122535.jpgbambu_320x320mm_zel_podlozka_20260222_131218.jpg
Gratulace. Jen budeš brzo hledat vyhrazenou místnost. Paradoxně to při tisku PLA smrdí nejvíce díky otevřené klapce ventilace komory.
