bruska na pilové kotouče
- STANDA SKRAT
Dobrý den všem.
Potřebuji radu, jak na na jakých strojích brousíte pilové kotouče.
Chtěl bych si doma něco postavit, nebo koupit. Já mám 3 kotouče ,bráchové po 2 kotoučích a brusírna daleko. Nehledě že doba dodání 14dní. Tak že celkem 7 kotoučů. Řežem na pilách vše, od palivového dřeva i starý dřevo. . Máme všichni pilové kotouče o průměru 600 .
Není problém koupit to co se nabízí v hypermarketu, ale nebudí to mojí důvěru, nebo poraďte
jakou. SK plátky na pilách nemáme.
Jsem laik ,potřebuji zasvětit trochu do problému jak si doma nabrousit pilu.
Šraňkovačku sem vyděl na youtube a tu bych si postavil.
Děkuji za názor a radu
Kup si tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/2139986 ... otouce.php
Za podobne prachy stabilni stroj nepostavis. Uvnitr jsou vicemene dve vacky (zdvih a posuv) na hrideli se soustavou pak jejichz prodluzovanim provadis nastaveni tvaru zubu. Repas nijak zvlast komplikovany neni, vymenis loziska a osoupane plochy. Nic moc narocneho na presnost tam nebyva (tenhle konkretni model ale neznam) je to vesmes takovy pruzinovo-gravitacni mechanizmus, nebo jak to nazvat. Vicemene vse zabira jen jednim smerem, takze odpadaji problemy s vyhrkanymi vulemi jako u klasickych obrabecich stroju. Tady az na vyjimky na funkci nepoznas kdyz budou pohyblive dily osoupane radove o milimetry. Ty stroje jsou delane pro "zemedelske" zachazeni, tzn nic se roky necisti, nemaze apod. jako u klasickych obrabecich stroju. I kdyz idealni to samozrejme neni. Pilari k tomu nemivaji ten precizni strojirensky pristup, dokud to jede, tak se do toho nehrabe
já bych koupil 3 nové vidiáky - každému jeden (koupíš od nějakejch 1200kč/kus ) a ty staré bych nechal jako záskok než se vrátí z profi brusírny, vyjde to podle mě levněji než něco bastlit a posuneš se o level jinam
- STANDA SKRAT
Není problém koupit pilu s SK plátkama, ale ten bordel co se vše řeže? To tu pilu zničím, ztupím
a sem tam kde sem byl.
Ahoj kluci
Řežu hodně dříví cirgule , s kolébkou a za mě vidiák u cirgule ani náhodou.
Těm naletovaným plátkům nevěřím . Stačí že mi už uletěl sk plátek u malého kotouče u ručního maflu natož tady u těchto velkých průměrů kotoučů mam 70cm
Mám starý poctivý obyčejný dlouhými lety prověřený obyčejný kotouče bez SK plátků nikdy mi zub na nich neuletěl . To není prdel
Jinak si to brousím primo na pile v ruce ruční rozbruškou jen tak trochu líznu a je to
Řezání zdar
Řezání zdar
No tak já taky přidám pár postřehů.
Není dřevo jako dřevo. Mám pily obyč i s SK.
Obyč používám na čistý palivový dřevo, jdou o mnoho snadněji do řezu, je míň pilin a i cirkula (HOPka) dostává míň zabrat.
Občas ale řežu třeba zbytky ze stavby, dřevo od hlíny, od vody a podobnej drek a tam dávám SK, protože jinak bych se ubrousil. Pilin je 2x tolik a tak to neodsejpá, ale zase mám jistotu, že fiknu i řebik a nic moc se nestane.
A to se bavim jenom o palivu, truhlařina, pořez a tesařina je vůbec kumšt s výběrem kotouče.
Jinak ta obava z lítání SK plátků mi přijde lichá. Různejch kotoučů s SK mám asi 15 asi na 5 strojích a některý plátky jsou ulítaný. Plátek ulítne v řezu, sám od sebe odstředivou silou těžko. No a v tom řezu to míří jinam než na obsluhu. To by se člověk pak musel bát i pilin a všeho. No a taky to chce mít kryty pokud možno.
Kdysi jsem dělal kámošovi takový adaptér, který se připevnil přímo na rám pily // sundavací a zastamdací //. Elektromotor 380 W 2800 ot, přímo na hřídel se dala příruba kotouče. Motor byl kyvně na dvou ložiskách a byl tam doraz směrem k ose pily. No a jednoduchý "prstíček", který se opřel o čelo zubu.
Jinak na cirkule mám SK kotouč a sežralo to celé krovy ze stodoly i ze starého baráku a těch hřebíků tam bylo docela dost - zuby zatím všechny. Podle mě je nejhorší borovice co tahají v písku a ta kůra je plná kamínků.
Pilana dělá (dělala???, letmou prohlídkou eshopu jsem to nenašel) extra koutouč s SK břity na dřevo - palivo zasr...maltou, pískem a tak
zuby měly z obou stran nabroušené zkosení, něco jako radius na soustružnické destičce
mám ho, vydrží to neskutečně moc
Sancho Panza
kotouče průměr 600 vlezou na polskou DURD (DURE) - ne že by to byl nějaký technický zázrak, ale brousit na tom normálně (v kusovce pro sebe - ne komerčně - to by byl opruz) jdou.
Ten přípravek co je na ní samostatně asi neseženeš, ale principiálně by šel pajcnout a udělat - a pak to dát na "něco svoje".
Mj, vlezou na ní i nože do 660mm (tolik má pojezd stolu).
- STANDA SKRAT
děkuji za na směrování. Jdu kouknout jak to vlastně vypadá ,ta polská bruska. Doufám že to není něco velkého.
- STANDA SKRAT
Pro Milan199
není foto? že bych něco sesmolil
Zkusím zavolat a poprosit ho o fotku.
- Ben Ash
myslím si že Sančo má na mysli tenhle stroj https://pemal.pl/wyposazenie-specjalne- ... -typ-dure/
Per aspera ad astra
- STANDA SKRAT
docela velká mašinka na moje použití, ale díky za nasměrování.
Koukal sem na brusku od VEVOR ,nevím co si o tom myslet.
