výroba ozubeného kola
capajev
27. 1. 2026, 12:24
Ahoj potřeboval bych vyrobit ozubené kolo 44Z, modulu 1.5.
Rád bych se to naučil a ikdyž se to zdá jednoduché a možná i je, měl bych nějaký ten dotaz.
Frézku mám FN20, takže žádná velikárna to není. Děličku s příslušným kotoučkem mám také. Materiál pro kolo bude 12050.
Teď moje úvaha:
- polotvar pro kolo si přes trn, chytnu do kleštiny (sklíčidla) v děličce.
- najedu si frézou do osy děličky a začnu frézovat
(pro názornost nějak tak, té frézy navolno na trnu si prosím nevšímejte :-), pro názornost osazeno hotovým kolečkem co jsem měl doma)
- potud mi je to zatím nějak jasné, ale případné věcné komentáře k úpravě sestavy či postupu také rád uvítám....
- a teď vlastně nevím, jestli mám tu zubovou mezeru projet na jednou, nebo je lepší na vícekrát s úběrem třeba 0.5mm, nebo jaká je vlastně zvyklost.
- nebo se projedou všechny zuby s přídavkem třeba 0.2 a pak se projedou znova na "čisto"
Moc díky, Pavel
27. 1. 2026, 1:13
Pokud to nemáš "najeté", tak bych to rovnou načisto nedělal. Nech tam přídavek cca 0,3 mm na hloubku a potom zkontroluj míru přes zuby // viz tabulky //.
Nežli začneš, zkontroluj zda ti nehází // nešmajdá // axiálně fréza. Dvakrát měř, zda ji máš v ose děličky. Načisto bych to jel sousledně.
capajev
27. 1. 2026, 3:13
Dekuji za odpoved. OK, to se mi celkem libi, uvidime co to sousledne frezovani s tou tvarovou frezou, co na to rekne moje mala frezka :-).
Ale vytvoril se mi dotaz na to mereni. Znam jen mereni pres zuby, na toto kolo mi to vyslo ze budu merit pres 6 zubu a jakou mam namerit hodnotu. Ale ted mi neni jasne, a nebo neumim vypocitat… jakou hodnotu mam namerit kdyz budu mit pridavek 0.3, resp. jak dopocitam jakou hodnotu pridat do rezu na to co namerim.
Habešan
27. 1. 2026, 5:07
Nemýlím-li se, tak křivka evolventa má tu vlastnost, že když na ni naneseš vrstvu o konstantní tloušťce (zde 0,3 mm) tak ta nově vzniklá křivka má úplně stejný tvar, jenom je o těch 0,3 mm posunutá.
Pak bys měl prostě naměřit o 0,6 mm víc (tedy o 2 krát 0,3).
capajev
27. 1. 2026, 5:55
Tady to moc nechápu, nebo mi spise tomu mozek neveri. Kdyz necham pridavek na doobrobeni, tak je ten rozmer (zde 0.3) jen v jednom smeru napr. v ose X. Těch 0.3 mm tedy platí jen v hlavě a patě zubu, na bocích ta hodnota bude jiná, nebo tedy ne?
mirek53
27. 1. 2026, 6:33
Asi to nebude kolo někam k raketoplánu, tak bych zkusil přidávat pokusně. Udělej první a šestou mezeru na hloubku o pět desetin menší a změř rozměr přes zuby. Potom přidej dvě desetiny a změř znovu. A hned máš vodítko, kolik musíš ve finále přidat. Asi to nebude úplně lineární, ale chyba nebude nijak zásadní.
jova
27. 1. 2026, 6:41
Mrkni se na moje stránky: http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html
Je tam popsáno i měření přes zuby a je tam program v excelu, kde si ty míry vyhledáš.
Jsem jen hobík, tak prosím profíky o shovívavost.
capajev
27. 1. 2026, 6:57
mirek53 píše: 27. 1. 2026, 6:33 Asi to nebude kolo někam k raketoplánu, ….
To není, ale když už mám něco měřit, tak bych rád věděl jak a k čemu mi to bude :-)
capajev
27. 1. 2026, 6:57
jova píše: 27. 1. 2026, 6:41 Mrkni se na moje stránky: …
vecer mrknu, diky
Sancho Panza
28. 1. 2026, 5:51
Habešan píše: 27. 1. 2026, 5:07 Nemýlím-li se, tak křivka evolventa má tu vlastnost, že když na ni naneseš vrstvu o konstantní tloušťce (zde 0,3 mm) tak ta nově vzniklá křivka má úplně stejný tvar, jenom je o těch 0,3 mm posunutá.
Aha - a on jako zub po sadové modulové fréze má tvar správné evolventy?
To s tou ekvidistantou - to ani nebudu komentovat.
Sancho Panza
28. 1. 2026, 5:58
capajev píše: 27. 1. 2026, 5:55 Tady to moc nechápu, nebo mi spise tomu mozek neveri. Kdyz necham pridavek na doobrobeni, tak je ten rozmer (zde 0.3) jen v jednom smeru napr. v ose X. Těch 0.3 mm tedy platí jen v hlavě a patě zubu, na bocích ta hodnota bude jiná, nebo tedy ne?
Prozradím Ti jednoduché řešení - má dva kroky.
Krok první:
Zkusil bych se místo odborníků z ynternetu spíš zeptat někoho, kdo o ozubení něco ví, či dokonce ho někdy už vyráběl a měřil.
Krok druhý:
Místo míry přes zuby, bych zkusil třeba měřit míru přes válečky.
Možná :lol: že to bude názornější a jednodušší (z hlediska míry o kolik přidat při finálním obrábění na čisto).
