Koník níž než střed sklíčidla
- Zdenek Valter
Jaký je tvar toho koně?
Jestli je tam rovná plocha mezi tělem a patou tak to můžeš podložit například spároměrkami abys zjistil jak silnou planžetu budeš potřebovat.
Podle vhodné síly sehnat planžetu a tou toho koníka podložit.
- tumlik
to je sice fajn, že si to změří, ale pořád bude vědět prd
jinak totiž naměří při různě vysunuté pinole různé hodnoty, protože zrovna u šoupacího koníku tento bývá vyjetý mnohem víc vepředu a je tak padlý, pokud ještě navíc pinola "vaklá" nějakou tu desetinku tak to je hádání z křišťálové koule.....no a dál lože....
Absolútne súhlasím. zmerať stav vretena, stav (vydratie) loží a prípadné padanie koníka dopredu atď. skrátka ho celí zmerať, nech vieš na čom si. ale na to treba trochu vybavenia aj vedomostí...
ja som len reagoval na to
Toto som mal pôvodne v pláne. Potom ma ale dosť vydesilo, že na jednej strane je prizma a na druhej rovina a že obrúsiť to tak, aby som neskončil s naklopením pinoly do boku nemusí byť úplne sranda. Koník je delený, s možnosťou vyosenia do boku (zrejme aj kolega zakladateľ vlákna to tak má). Deliace roviny sú samozrejme brúsené. Nepomohlo by pomerať geometriu iba vzhľadom na tú spodnú dosku (mikrometrom a plus valček do prizmy), podľa coho zistím rozdiel opotrebenia vpredu vs. vzadu. U mňa bola výhoda, že plocha vedenia na koni nedosadala celou šírkou na vedenie loží a tak ostal na vnutornej strane pás ktorý nebol opotrebivaný a teda mal geometriu z výroby. Na priloženej fotke je meranie opotrebenej a neopotrebenej plochy u mňa. Viem, že to nieje úplne ideálne, ale k nejakému výsledku v rámci stoviek odchýlky po vypodložení planžetami by to viesť mohlo. Malý zádrheľ je tesné brúsené priečne vedenie v deliacej rovine koníka, po ktorom sa ten kôň hýbe do strán. U mňa je dosť tesné, neviem či by dovolilo rozdielne podloženie vpredu a vzadu.tumlik píše: ↑1. 2. 2026, 8:51to je sice fajn, že si to změří, ale pořád bude vědět prdpokud tam nemá fci o které píš jean (což nebývá úplně standard) tak aby to srovnal což ale stejně neřeší to co píšu dál.... tak to musí sundat, vytáhnout pinolu, případně pokud je oboustranná a v obou stranách těsná ji tam nechat, položit na kostky, přebrousit spodek a pak až měřit "o kolik" podložit nějakýma planžetama
Pro změření se nic takto neupíná, vezme se kus materiálu a stočí se ostrý kužel - ten bude určitě v ose bez ohledu na stav sklíčidla, pak až měřím
neřekl bych, že rozhození středu koniku bude první známka opotřebování a určitě ne jediný problém toho soustruhu, jak ostatně zmínil Tumlík.
Ověřit napřed vůle, zkontrolovat usazení stroje, proměřit celý stroj - a teprve pak řešit co a jak opravit.
- tumlik
jo jasně stačilo, pakliže je ta spodní plocha v rovině s osou té pinoly, tak ano, nevšiml jsem si že mluvil o děleném koníku, jsem už doblblej z těch pevných Schaubliňáckých co jsem dělalzverodoktor píše: ↑1. 2. 2026, 10:08 ........ Nepomohlo by pomerať geometriu iba vzhľadom na tú spodnú dosku (mikrometrom a plus valček do prizmy), podľa coho zistím rozdiel opotrebenia vpredu vs. vzadu.....
Sancho Panza
No, nestačilo - protože pokud ta mašina je stará a na futrech (vřeteník s kluznými ložisky), tak vlivem rozkladu sil od řemene a nástroje se ložiska vybíhají do "směru" - tj. přední "nahoru někam", zadní "hlavně dolu" (převládá tah řemene), takže další typickou šišatostí starší kluzný mašiny je "vřeteno je šikmo nahoru a dozadu".tumlik píše: ↑1. 2. 2026, 12:20jo jasně stačilo, pakliže je ta spodní plocha v rovině s osou té pinoly, tak ano, nevšiml jsem si že mluvil o děleném koníku, jsem už doblblej z těch pevných Schaubliňáckých co jsem dělalzverodoktor píše: ↑1. 2. 2026, 10:08 ........ Nepomohlo by pomerať geometriu iba vzhľadom na tú spodnú dosku (mikrometrom a plus valček do prizmy), podľa coho zistím rozdiel opotrebenia vpredu vs. vzadu.....![]()
Prostě bez změření všech rovnoběžností (koník, lože, vřeteník) - tj. obecně geometrie celé mašiny je to diskuze o ničem - protože to, že někde něco podloží, rozhodně neznamená, že se to spraví v celém pracovním prostoru mašiny.
Nemluvě o tom, že pokud je to takto vyjetý, (půl milimetru
A ještě nedůležitá poznámka - ten pevný hrot v koníku na tý fotce je vyhřátý - prostě KO - po smrti (nemazáno, nesmyslný přítlak) - což taky lecos naznačuje.
jergus.balaz
Ešte je tu jedna otázka, ktorú nikto nespomenul. Je ten navrtavak v sklucovadle v osi?
BalazKovo.sk
soustružník
Z šedé litiny. Na třídě asi ani moc nezáleží.
Ja bych nehazel flintu do zita, proc novy soustruh, dej to do poradku a mej z toho radost. Mas stroj , co se da prebrousit a udelej mu radost a zrepasuj ho. Mam pocit, ze ma kazdy uplne panickou hruzu vynalozit nejake penize a cas na to, aby pomohl strojum.
Jestli je to tak, jak pises, tak jeho historie neni moc vesela, snazil se delat, ale nikdo se o nej nestaral, bud ten, kdo mu da sanci pred hutema a udelej si radost.
Mam doma po tchanovi JSO4, zazila povodne v Praze a nikdo se o nej moc nestaral. Vymlete snad vse, co slo, mazani naposledy videla ve fabrice. Jelikoz pro me to byl krasny soustruh, stal jsem pred rozhodnutim, zda s tim "neco udelat" nebo koupit jiny. Ale porad jsem si rikal, ze stara litina je to prave. Odvezl jsem ho na moravu na prebrouseni vsech ploch - cena 26.000, za 14 dni hotovo. A pak mereni a mereni...Vreteno jsem z kluznych predelal na kulickove loziska (kos. styk) a zase mereni a mereni.
Dneska mam CNC stroj, ze ktereho mam nejen radost, ale i penize... a uz se mi nekolikrat investice vratila, proste nelituju.
Zkus si vzit priklad treba z Tumlika, jak krasne masinky umi udelat - jednou bych to chtel taky umet.
Co to zkusit ?
Ano , je to slozitejsi cesta nez jit a koupit novy, ale ten Tvuj muze byt mozna i lepsi nez novy... a bude Te to tesit. A naucis se spoustu veci...
Tak treba neco pro inspiraci - a puvodne to byla opravdu hruza - bohuzel foto jsem si neudelal
Prvni video - dneska uz hodne veci jinak
https://youtu.be/Tt1yOWKalJM
Vlastni SW pro CNC
https://youtu.be/QBziiL66zhA
Co to zkusit ?
Vlastni SW pro CNC
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
