Koník níž než střed sklíčidla
obrabeni na klasice
Mkl
31. 1. 2026, 9:45
Dobrý večer všem. Zjistil jsem, že mám na soustruhu koník o cca 0,5 mm níž, než je střed sklíčidla (fotka). Když vrtám díru (vrták v koníku), není vycentrovaná. Jak tento problém odstranit? Případně uměl by někdo vyrobit novou spodní část koníku, která by byla o zlomek vyšší? Díky…
31. 1. 2026, 10:00
Jaký je tvar toho koně?
Jestli je tam rovná plocha mezi tělem a patou tak to můžeš podložit například spároměrkami abys zjistil jak silnou planžetu budeš potřebovat.
Podle vhodné síly sehnat planžetu a tou toho koníka podložit.
r4cv
1. 2. 2026, 7:17
Ja by som začal tým, že to zmeriam. Na univerzálu stojan s hodinkami a obehnúť pinolu. Aby si nemusel hádať o kolko.
jean
1. 2. 2026, 7:54
Moj sustruh ma konika na takom sikmom ulozeni, aby sa to dalo vycentrovat. Tvoj to nema?
tumlik
r4cv píše: 1. 2. 2026, 7:17 Ja by som začal tým, že to zmeriam. Na univerzálu stojan s hodinkami a obehnúť pinolu. Aby si nemusel hádať o kolko.
to je sice fajn, že si to změří, ale pořád bude vědět prd :) pokud tam nemá fci o které píš jean (což nebývá úplně standard) tak aby to srovnal což ale stejně neřeší to co píšu dál.... tak to musí sundat, vytáhnout pinolu, případně pokud je oboustranná a v obou stranách těsná ji tam nechat, položit na kostky, přebrousit spodek a pak až měřit "o kolik" podložit nějakýma planžetama :wink:
jinak totiž naměří při různě vysunuté pinole různé hodnoty, protože zrovna u šoupacího koníku tento bývá vyjetý mnohem víc vepředu a je tak padlý, pokud ještě navíc pinola "vaklá" nějakou tu desetinku tak to je hádání z křišťálové koule.....no a dál lože.... :D
r4cv
1. 2. 2026, 9:21
Absolútne súhlasím. zmerať stav vretena, stav (vydratie) loží a prípadné padanie koníka dopredu atď. skrátka ho celí zmerať, nech vieš na čom si. ale na to treba trochu vybavenia aj vedomostí...
ja som len reagoval na to
Mkl píše: 31. 1. 2026, 9:45 mám na soustruhu koník o cca 0,5 mm níž, než je střed sklíčidla
1. 2. 2026, 10:08
tumlik píše: 1. 2. 2026, 8:51
Toto som mal pôvodne v pláne. Potom ma ale dosť vydesilo, že na jednej strane je prizma a na druhej rovina a že obrúsiť to tak, aby som neskončil s naklopením pinoly do boku nemusí byť úplne sranda. Koník je delený, s možnosťou vyosenia do boku (zrejme aj kolega zakladateľ vlákna to tak má). Deliace roviny sú samozrejme brúsené. Nepomohlo by pomerať geometriu iba vzhľadom na tú spodnú dosku (mikrometrom a plus valček do prizmy), podľa coho zistím rozdiel opotrebenia vpredu vs. vzadu. U mňa bola výhoda, že plocha vedenia na koni nedosadala celou šírkou na vedenie loží a tak ostal na vnutornej strane pás ktorý nebol opotrebivaný a teda mal geometriu z výroby. Na priloženej fotke je meranie opotrebenej a neopotrebenej plochy u mňa. Viem, že to nieje úplne ideálne, ale k nejakému výsledku v rámci stoviek odchýlky po vypodložení planžetami by to viesť mohlo. Malý zádrheľ je tesné brúsené priečne vedenie v deliacej rovine koníka, po ktorom sa ten kôň hýbe do strán. U mňa je dosť tesné, neviem či by dovolilo rozdielne podloženie vpredu a vzadu.
1. 2. 2026, 10:49
Pro změření se nic takto neupíná, vezme se kus materiálu a stočí se ostrý kužel - ten bude určitě v ose bez ohledu na stav sklíčidla, pak až měřím
neřekl bych, že rozhození středu koniku bude první známka opotřebování a určitě ne jediný problém toho soustruhu, jak ostatně zmínil Tumlík.
Ověřit napřed vůle, zkontrolovat usazení stroje, proměřit celý stroj - a teprve pak řešit co a jak opravit.
tumlik
1. 2. 2026, 12:20
zverodoktor píše: 1. 2. 2026, 10:08 ........ Nepomohlo by pomerať geometriu iba vzhľadom na tú spodnú dosku (mikrometrom a plus valček do prizmy), podľa coho zistím rozdiel opotrebenia vpredu vs. vzadu.....
jo jasně stačilo, pakliže je ta spodní plocha v rovině s osou té pinoly, tak ano, nevšiml jsem si že mluvil o děleném koníku, jsem už doblblej z těch pevných Schaubliňáckých co jsem dělal :D
Sancho Panza
1. 2. 2026, 2:36
tumlik píše: 1. 2. 2026, 12:20
No, nestačilo - protože pokud ta mašina je stará a na futrech (vřeteník s kluznými ložisky), tak vlivem rozkladu sil od řemene a nástroje se ložiska vybíhají do "směru" - tj. přední "nahoru někam", zadní "hlavně dolu" (převládá tah řemene), takže další typickou šišatostí starší kluzný mašiny je "vřeteno je šikmo nahoru a dozadu".
Prostě bez změření všech rovnoběžností (koník, lože, vřeteník) - tj. obecně geometrie celé mašiny je to diskuze o ničem - protože to, že někde něco podloží, rozhodně neznamená, že se to spraví v celém pracovním prostoru mašiny.
Nemluvě o tom, že pokud je to takto vyjetý, (půl milimetru :roll: ) tak je to jasný signál že předchozí uživatel byl prase (nečistil, nemazal) a tak to bude zprzněný (geometrie) všude a nedefinovatelně.
A ještě nedůležitá poznámka - ten pevný hrot v koníku na tý fotce je vyhřátý - prostě KO - po smrti (nemazáno, nesmyslný přítlak) - což taky lecos naznačuje.
jergus.balaz
Ešte je tu jedna otázka, ktorú nikto nespomenul. Je ten navrtavak v sklucovadle v osi?
BalazKovo.sk
Mkl
10. 2. 2026, 8:11
Jak to tady vidím, tak to bude chtít asi novej soustruh. Tohle jsem si koupil na hraní za 20 tisíc. Po čase mě ale hraní přestalo bavit a chtěl bych dělat přesnější věci…
Mkl
10. 2. 2026, 8:13
Mimochodem, z jakého materiálu má být ideálně “základní deska” u toho děleného koníku? Pokud bych se chtěl pokusit si udělat novou nebo to někomu zadat…
soustružník
10. 2. 2026, 9:43
Z šedé litiny. Na třídě asi ani moc nezáleží.
Modelcam
10. 2. 2026, 10:25
Ja bych nehazel flintu do zita, proc novy soustruh, dej to do poradku a mej z toho radost. Mas stroj , co se da prebrousit a udelej mu radost a zrepasuj ho. Mam pocit, ze ma kazdy uplne panickou hruzu vynalozit nejake penize a cas na to, aby pomohl strojum.
Jestli je to tak, jak pises, tak jeho historie neni moc vesela, snazil se delat, ale nikdo se o nej nestaral, bud ten, kdo mu da sanci pred hutema a udelej si radost.
Mam doma po tchanovi JSO4, zazila povodne v Praze a nikdo se o nej moc nestaral. Vymlete snad vse, co slo, mazani naposledy videla ve fabrice. Jelikoz pro me to byl krasny soustruh, stal jsem pred rozhodnutim, zda s tim "neco udelat" nebo koupit jiny. Ale porad jsem si rikal, ze stara litina je to prave. Odvezl jsem ho na moravu na prebrouseni vsech ploch - cena 26.000, za 14 dni hotovo. A pak mereni a mereni...Vreteno jsem z kluznych predelal na kulickove loziska (kos. styk) a zase mereni a mereni.
Dneska mam CNC stroj, ze ktereho mam nejen radost, ale i penize... a uz se mi nekolikrat investice vratila, proste nelituju.
Zkus si vzit priklad treba z Tumlika, jak krasne masinky umi udelat - jednou bych to chtel taky umet.
Co to zkusit ?
Ano , je to slozitejsi cesta nez jit a koupit novy, ale ten Tvuj muze byt mozna i lepsi nez novy... a bude Te to tesit. A naucis se spoustu veci...
Tak treba neco pro inspiraci - a puvodne to byla opravdu hruza - bohuzel foto jsem si neudelal
Prvni video - dneska uz hodne veci jinak
https://youtu.be/Tt1yOWKalJM
Vlastni SW pro CNC
https://youtu.be/QBziiL66zhA
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Zpět na „konvencni obrabeni“
