Obrobení vršku stolku
Pipik
4. 2. 2026, 10:42
Zdravím
Potřeboval bych obrobit vrchní plochu stolku na jednu malou mašinku. Jen pár drážek, sem tam díra, nic složitýho. Komu by se to vešlo do mašiny?
Velikost svařence 940x795x735, v podstatě tvar kvádru. Už mi dva napsali že by se jim to tam vešlo, ale oba nepočítali s karuselem na nástroje kterej jim v tomto případě tu efektivní výšku snižuje (vejde se to tam, ale nepodjede jim to karusel).
Dovezu, ideálně někam na termín a čas, abych nemusel jezdit dvakrát.
Obrázek pro představu.
Modelcam
Tohle by mohl zvládnout, ale broušením, UnionServis - Pan Kolář - ted nevím, jestli můžu dělat reklamu firmě, tak me admine odpusť.
Brousili mi 2x soustruh (a nelituju peněz) , maji cca na 2m delce odchylku 0.001 mm.
By jsem tam, bruska je v podstatě portálový jeřáb, vejde se tam auto, tohle v garáži nenajdeš.
Domluv se, za me je pan Kolář člověk, co ví, co dělá a neříká zbytečne NE
Jen se priprav, že to neco stojí, protože nastavit obrobek je časově náročné a ten cirkus okolo taky neco spolkne.
Broušení už je pak třešnička na dortu
https://www.uniosservis.cz/
servis@uniosservis.cz
Podle mě těžko najdeš frézu...a když neco děláme, dělejme to přesně
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Pipik
5. 2. 2026, 4:41
Ja by se tohle dělalo broušením? Drážka s dorážecím lemem, úplně nevím jak tohohle dosáhnout kotoučem. A jak by se pak udělaly ty díry.
Navíc - opravdu to nepotřebuju kdovíjak přesně. Potřebuju jen aby byly všechny plochy v rovině, to asi zvládne poměrně dost přesně kterákoliv frézka, povrch taky netřeba broušený, takže dávat za to 50k se mi fakt nechce, to je mimo rozpočet, ála overkill.
Dělat pořádně chápu velmi dobře, ale je zbytečné dělat pořádně a pracně poctivě věci, které nehrají roli. Jasně, můžu to obrobit na tisíciny, můžu pro jistotu obrobit i celou plochu aby byla hloubka těch drážek přesně dle výkresu, ale proč. Technicky, konstrukčně i esteticky to absolutně není třeba, jen by to zbytečně prodražilo výrobu. Jako jo, bylo by to poctivě, to jo. Ale k čemu?
Každopádně děkuju, to jo, kontakt si schovám, ale broušení asi ne, pokud to teda neudělá do 7000,-, což pochybuju.
DwPetr
5. 2. 2026, 4:56
Tohle je práce pro horizontku, stačí malá :wink: rozjezdy třeba H63 jsou 1000 x 750 kam bezpečně zavrtáš, a dozadu kolik to přesahuje je to jedno, třeba 2 metry když se sundá luneta. A na tu vejšku by ještě ty 4cm co chybí oproti passportu dát mohla když vyjede úplně nadoraz.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 6. 2. 2026, 6:08, celkem upraveno 1 x.
4squares4
5. 2. 2026, 8:18
Modelcam píše: 4. 2. 2026, 9:08 Brousili mi 2x soustruh (a nelituju peněz) , maji cca na 2m delce odchylku 0.001 mm.
Jen tak pro představu, jakej soustruh a nakolik to tak vyjde? Jestli to teda není tajný :) .
Sancho Panza
6. 2. 2026, 5:43
4squares4 píše: 5. 2. 2026, 8:18
Nejspíš to bude soustruh od Hanse Christiana Andersena a nebo třeba Jean de La Fontaine.
Modros
6. 2. 2026, 6:50
Prosimtě já to koupím od tebe a budu to používat jako měřidlo....protože moje příměrná deska je na tom bídně oproti rovinnosti tvého lože
Modelcam
Omlouvam se, moje prsty byly v nulach rychlejsi , spravne melo byt 0,01
Soustruh JS4 Svoboda - vsechny plochy (spodni/horni) loze a dily s nim spojene + cely suport velky vodici a dosedaci plochy (maly jsem pro prestavbu na CNC nepotreboval) , loze koniku (kostku s rybinami) - cena 26.000
R12 - srovnani loze pod hlavou + linearizace na bocich s hlavou pro uchyceni linearnich vedeni - 7.000 Kč
Modelcam
Modelcam píše: 6. 2. 2026, 9:47
Prvotni video z testu CNC soustruhu mozno videt zde:
https://youtu.be/Tt1yOWKalJM
ovi-ivo
6. 2. 2026, 10:42
za mě sem myslel, že to bude víc, někdy mě to taky čeká....
4squares4
6. 2. 2026, 10:59
Díky za informaci :) , musím se přiznat, že jsem čekal vyšší částku. Omlouvám se Pipikovi za zaplevelení vlákna, ale zajímalo mě to.
6. 2. 2026, 12:21
Modelcam píše: 6. 2. 2026, 9:51 Prvotni video z testu CNC soustruhu mozno videt zde:
klobouk dolů
Vřeteno se točí v těch původních kluzných ložiskách?
ta Al tyč ve videu vypadá na pr. tak asi 40
To projde vřetenem?
díky
Modros
6. 2. 2026, 12:53
Modelcam: no...to je parádní
Modelcam
Nechci tady zaplevelovat , mozna udelam nove vlakno - omlouvam se .
Jen odpovim - kluzna jsem vyhodil a dal kos.stykem - u hlavy 2x, vzadu jsem chtel taky, ale protoze jsem je nemel, dal jsem 2x kulicky a vymezil vuli, zatim cca 2.5 roku nemenil - staly me tehdy asi 400kč, tak jsem si rikal, ikdyby odchazely po pul roce, že ta dan je prijatelná. Puvodni bronzove futra byly s kuzelem, nechtel jsem to nicit, tak jsem udelal nova futra s ložisky taky s vnejsim kuzelem , aby pekne padly do litiny a roznesly silu, pak klasika, ulozeni na loziska.
Prumer je 25 mm, vic se vretenem neda protahnout, ta pneu hlava ma 9 kg a pr. 167mm, klestina YB-25 a snese mi to 3000 ot. Ale chtelo by to malinko vic, nicmene ted prijde na radu misto asynchronu servo na polohovani - Rad bych nejdriv testoval klasicky Asynchron s namontovanym enkoderem EnDat2 a servodriverem HCS01 , kdyz to nepujde, mam tu 2.2KW/14Nm servo se zabudovanym enkoderem primo jako pohonný motor.
Nedavno po me ńekdo chtel ukazku SW pro PC, tak jen pro info...neustale ve vyvoji, tak tam mam nekde vic marastu nez bude finalne , tak spis na inspiraci... Nejedna se o rizeni Krok/Smer , ale o vektorove rizeni drahy pohybu noze - asi jako bys tocil klickami...
https://youtu.be/QBziiL66zhA
Modelcam
Modros píše: 6. 2. 2026, 12:53 Modelcam: no...to je parádní
Velice pekne dekuji ... nejsem strojar, jsem jen prosty skladnik v nadnárodní šroubarne, co si chce umet i G-Kod precist v originale.. vice spise holduji oboru blesků, nicmene spojeni obou odvetvi mi zcela oblažuje dusi...
