Neprodava nekdo trafo z 3x400 na 3x200v
Ahoj
Nema nekdo na prodej trafo takove to pro japonske stroje. Cca 5kW+
r4cv
6. 2. 2026, 7:17
mám, ale si 20kVA. ale dám za cenu 5kVA.
edit:
25kVA
prim. 230-380-400-415
sec: 230
Pisu sz
martasg1
6. 2. 2026, 7:47
15kVA
CNC obrábění :shock:
Co za nej?
Tomasuher
Začátečník
6. 2. 2026, 8:58
Dobrý den,
Měl bych o trafo také zájem pokud je ještě volné. Prosím kdyžtak SZ.
Moc děkuji
martasg1
6. 2. 2026, 9:27
Dal jsem nabídku, prosím o strpení jak to dopadne pak bych dal vědět. Bude to asi na nějaký ten den trvat.
Resime tu dva kousky. Takze kdyz vydrzis v poradi. Urcite na tebe jedno zbyde.
pifko
7. 2. 2026, 7:08
Já mám případně k dispozici 7.5 kVA.
To by bylo asi optimalni
Tak kecam. Stroj bere 15kw takze musim jit do te 20tky od r4cv
PBr
Ahoj ked by bol zaujem mozem dat 40 kVA do ponuky.
To je moc. Ale dobre vedet.
Kluci diky moc. Uz resim nabidky vyse.
martasg1
8. 2. 2026, 10:27
tak kdyby nekdo měl zájem o 15kVA napájecí trafo pro stroje převod ze sítě 3x400V na 3x200V nabídnu za 10 tis.
Zpět na „Nákup“
