Neznámé vřeteno
zexner
18. 2. 2026, 7:39
Ahoj, dotáhnul jsem z práce tohle vřeteno a lámu si hlavu nad tím z jakého stroje pochází. Není to žádný drobek, pinola je nejspíš chromovaná, průměr 89,9 mm, délka pinoly cca 500 mm, celková délka okolo metru. Dutina MK4 s vtahovacím šroubem ovládaným přes ozubené kolo.
Netuší někdo, z čeho je nebo jaká bude uvnitř skladba ložisek? Říkám si, že by to mohlo být vhodné pro lehčí frézování nebo vyvrtávání, když je nástroj vtahován/zajištěn šroubem…
18. 2. 2026, 9:14
tipnul bych si že to bude z nějaké horizontky
mám pocit, že velikost (typ) stroje se označovala u některých výrobců podle průměru pinoly
zexner
18. 2. 2026, 9:23
testone píše: 18. 2. 2026, 9:14 tipnul bych si že to bude z nějaké horizontky
Tímto směrem už jsme se pídil nicméně mě zrazuje ten vtahovací šroub. Měl jsem za to, že horizontky mají vždy nástroj fixovaný klínem. Třeba se pletu, nikdy jsme na horizontce nedělal. Každopádně dík za tip ohledně typu stroje/průměru pinoly. Zkusím pohledat nějaké návody k 90tkovým mašinám.
Svehli486
19. 2. 2026, 9:09
Přijde mi to jako že souřadnicové vyvrtávačky, např. SiP, Hauser. Mikromat atd. Pokud ano, tak to je velmi přesná záležitost
Naposledy upravil(a) Svehli486 dne 20. 2. 2026, 5:53, celkem upraveno 1 x.
19. 2. 2026, 12:01
ještě mě po kolegově příspěvku o souřadnicových vyvrtávačkách napadlo
Je ten kužel ve vřeteni skutečně MK4?
na souřadnicových vyvrtávačkách co se dělaly v Holoubkově (i tady byly min. 2 v inzerci, jedna z nich přeze mě) se používal nějaký ne moc rozšířený
kužel, na první letmý pohled něco mezi MK4 a SK40
Zkoušel jsi ten kužel nějak změřit nebo vyzkoušet?
rozdíl mezi tím "Holoubkovským" a MK4 by šel určitě snadno přehlídnout
zexner
19. 2. 2026, 6:57
Noo, to je taky dobrý tip. Zkusím tam strčit nějaký nástroj na barvu.
Velikost/typ kužele jsem posoudil pohledem a hmatem. Jakmile je něco výrazně delší než je průměr, považuju to za morse. Jasně, může to být i metrika nebo něco podobného. A konkrétní velikost Mk kužele hodnotím palcem. Do Mk2 ho nestrčím, do trojky kousek ano, ve čtyřce u hrká sem a tam a pětku poznám už od dveří.
Přeměřil jsem největší průměr posuvnou co jsem měl po ruce, 31 mm. To by té čtyřce odpovídalo, nějaký nástroj na barvu to snad potvrdí.
19. 2. 2026, 10:04
uměloška odpověděla
Vyvrtávačka (souřadnicová vrtačka) WKV 100 (často označovaná MAS WKV 100, výrobce Kovosvit Holoubkov) je nejčastěji vybavena upínacím kuželem Speciál 15:100
https://www.fermatmachinery.com/pouzite ... cs-241027/
jsou tam i fotky těch kuželů
