Mne to hrká aj bez záberu! Asi je to znak že nemám robiť vôbec
je to sklopná vrtule na letadlo terey které je dvoumotorové. Bohužel v původní verzi jsem použili dvě stejné a díky obtékání trup se jeden motor zatěžuje o cca 10-20% více a je nutné použít levou a pravou vrtuli tak nám jí kamarád namaloval , já vyfrézuju a kámoš co dělá vrtule bude dělat. Uvidíme jak to bude fungovat.
TEMU-style náhradu vypínače B&D brusky KA88 (90564460), originál jsem v ruce nikdy neměl, ale oměřil jsem si to (protikusy) na jedničku, sedí to tam fantasticky
Ovládá se to docela dobře, akorát proudově je to dost na hraně, snad to neshoří.. T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 2. 2026, 1:19, celkem upraveno 2 x.
Další formicka , je to hrozný oser když vřeteno točí jen 10 tis ale co naplat , list sklopné vrtule 8x8 palce levý a pravý . Plus motor vlastní konstrukce s možností použít dva nebo tři listy .
Není to tento práce za poslední víkend ale asi tak od začátku roku
trochu sem předělal odměřování a hlavně socialistický čudlíky, který zlobily.
panel s popiskama dělal JIrkam z Pardubic. Díky Jiříku. a po výměně mi tu zůstaly staré ale funkční odměřovací jednotky NS115, takže jestli je někdo používá a odešla mu do věčných lovišť, tak tu mám náhradní. A když už sem dělal odměřování, tak sem si ho dal i na soustruh. (SPA500-P)
na příčnej posuv se vlezno jen tak tak ,ale ještě tam je nějakej milimetr rezerva Další počin je osvětlení frézky, kde mě nebavila lampička která at svíti z jakýkoliv strany, tak je tam stín.
Tak sem koupil dvě diodový světla (nějaký obrysovky do novejch aut), stmívací modul, vytisknul držák a je hotovo. Drží to pár magnetku a krásně je vidět na práci. A nakonec ta nejhorší práce . při výměně oleje a revize vnitřností na FNGJ 20 jsem zjistil, že na čerpadle mazání konzole je uraženej jeden píst, asi nejakej šikula ve fabrice odkud mám frézku. Podařilo se mi sehnat nový pístek a vyměnit ho. Nejvíc práce bylo dostat ven ten starej, zatuhlej ulomenej hluboko v čerpadle. je to kaleny.
abych se vyznal v hadicích, tak sem oprašil uzlíkové písmo.
Už zase maže holka všech 12 okruhů. . Martin
na těch vnitřnostech kolem mazání je krásně vidět ten socialistickej šlendrián, nedostatek všeho a plánované zásobování
do ok na průtočáky s dírou na trubku 10 mm (odhad z fotky) naletovali trubku pr. 6mm aby to mohli dodělat
prostě "nepřivezli gumičky" a plán se musí plnit
oka s hadičníkem příslušného průměru prostě budou až v příští pětiletce, v téhle se dělají s dírou pro desítku trubku
sorry za o.t.
To je zajímavý, že na mašinách z Písku byla stejná čerpadla a tohle tam nebylotestone píše: ↑23. 2. 2026, 11:53na těch vnitřnostech kolem mazání je krásně vidět ten socialistickej šlendrián, nedostatek všeho a plánované zásobování
sorry za o.t.
