Frézka FV32 a Upínače Me32
porbič77
21. 3. 2026, 3:49
Ahoj, mám frezku Fv 32, ale nefunguje mi rychloposuv stolu nahoru + mám ve vřeteni kužel Me32. Chtěl jsem stůl celý rozebrat a vyčistit je tam strašný bordel.. a dát i nové šrouby a matky,
Má tuhle frezku někdo doma a byl by ochotný mi poradit je mi 17 chci ji dat do cajku.
a další je tam Me32 šel by z neho nejak udělat Mk4 ? Případně koupím hlavu či vřeteno s Mk4, nebo má někdo na prodej upínače Me32?
Díky za jakoukoliv radu nebo pomoc :)
21. 3. 2026, 3:58
porbič77 píše: 21. 3. 2026, 3:49 Ahoj, mám frezku Fv 32, ale nefunguje mi rychloposuv stolu nahoru + mám ve vřeteni kužel Me32. Chtěl jsem stůl celý rozebrat a vyčistit je tam strašný bordel.. a dát i nové šrouby a matky,
Mzslím že jsem jednu jalku s me32 někde měl, podívám se ti
21. 3. 2026, 4:22
Nástroje s me32 sa občas objavujú po bazároch, len to chce trpezlivosť. Onehda mal nejaké upínače aj Čejka (kovonastroje.cz). Samodomo (a hlavne okamžitým) riešením je obalenie kužeľa mk4 tenkou kovovou fóliou ( 0.2 mm), ten dorovná priemer tak, že to vcelku pasuje. Od ideálu to má ďaleko, ale dá sa to použiť kým sa zásobíš Me32.
21. 3. 2026, 4:30
Tady máš návody : viewtopic.php?t=8548
Na ty Me32 kouknu, určitě mám kalibry a výstružníky, trny netuším.
porbič77
21. 3. 2026, 5:19
kalibr nevím co je, potreboval bych trny a nejake upinače
Zbýňa
21. 3. 2026, 5:25
Kdysi jsem zachytil informaci, že tam lze snadno napasovat hlava z FA3U. Ta jde sehnat a většinou má ISO 40. Pak bys měl parádní stroj.
porbič77
21. 3. 2026, 7:44
myslíš FA3V ? kdybych napasoval hlavu z fa3u tak bych přišel o vysuvnou pinolu a nema nahodou fa3u hlava rybiny ?
Zbýňa
22. 3. 2026, 5:45
Omlouvám se, přehlídnul jsem , že máš vertikální a ne univerzální.
4. 4. 2026, 10:56
Tu máš celú sadu upínačov
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1891441 ... ku-m32.php
Martin.54
10. 4. 2026, 10:05
Ahoj, jen pro upřesnění. Opravdu Ti nefunguje pouze rychloposuv stolu nahoru? Vzhledem k tomu, že vím jak to tam vypadá, tak bych Ti upřímně doporučil rychlopusuv nahoru vůbec nepoužívat. Ty kolečka jsou tam malinkatý, udělá to křup a jsi bez strojních posuvů nadobro. Hlavně zkontroluj ten první převod, kuželovými koly od svislé hřídele. Na mazání je tam ta nejdelší trubička, obvykle zanesená a podle toho vypadají pouzdra a podle pouzder ty kola.
porbič77
20. 4. 2026, 6:51
Martin.54 píše: 10. 4. 2026, 10:05 Ahoj, jen pro upřesnění. Opravdu Ti nefunguje pouze rychloposuv stolu nahoru? Vzhledem k tomu, že vím jak to tam vypadá, tak bych Ti upřímně doporučil rychlopusuv nahoru vůbec nepoužívat. Ty kolečka jsou tam malinkatý, udělá to křup a jsi bez strojních posuvů nadobro. Hlavně zkontroluj ten první převod, kuželovými koly od svislé hřídele. Na mazání je tam ta nejdelší trubička, obvykle zanesená a podle toho vypadají pouzdra a podle pouzder ty kola.
už jsem to spravil, bylo tam dost bordelu a vysypany loziska uz vse funguje jen mi dela starost ten Me32 nemuzu sehnat redukce😓
Martin.54
20. 4. 2026, 7:28
Na toto téma se tu pravidelně vyskytuje rada na vymezení kuželů slabým plechem. Sic také schytám svůj díl, ale trochu bych to posunul tím, že bych si nechal několik upínačů přebrousit, aby měly stejnou kuzelovitost a pak teprve je vymezil tím "tenkostěnnym" pouzdrem. Případně tady mám od Charona JALku s ME32. Se ozvi, jestli jí chceš.
Zpět na „konvenční frézky“
