když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
28. 3. 2026, 11:36
shaolin píše: 28. 3. 2026, 10:33 A takto je to s kazdym druhom nerezu? A plati to pre presne spoje alebo vseobecne?
Asi nejméně na to trpí automatová nerez AISI 303. Není to zase taková tragédie, ale je opravdu dobré ten spoj namazat. Dobrá je molyka // https://www.matezex.cz/chemicke-priprav ... id=1&pid=5 // nebo měděné přípravky proti zadírání. Osvědčený je Loctite LB 8065 což je tuhý vosk s bronzovou přísadou. Ten se ti navíc venku nevyplaví deštěm.
Teoreticky by kombinace bronz / nerez měla vytvořit galvanický článek a bronz by to mělo "sežrat". Ale nedávno jsem rozebíral kalové čerpadlo z čističky // 18 let v provozu pod hladinou s****k // a nebylo tam nijak znatelné opotřebení.
Taky se dělá kombinace nerez a obyč matice. Když to nejde povolit, kápne se tam kyselina a matici to vyžere. Ale to nejde použít všude.
Nepíšeš jaké tam bude zatížení a jaký závit. Pokud to bude jenom pár metráků, udělej matici delší a plastovou a máš vystaráno.
28. 3. 2026, 7:01
Milan199 píše: 28. 3. 2026, 11:36 Osvědčený je Loctite LB 8065 což je tuhý vosk s bronzovou přísadou. Ten se ti navíc venku nevyplaví deštěm.
Ahoj Milane,
O tom Loctite si už písal v téme o mazaní sústružníckych skľúčovadiel. Kúpil som si ho, ale nejak neviem ako to správne nanášať. Je to v balení ako Pritt stick, ale tyčinka maziva je tak tuhá, že keď s ňou pobehám po povrchu, nič tam nezostane. Ako ho nanášaš?
r4cv
28. 3. 2026, 7:27
ja trochu pritlačím, aby sa to proste otrelo. prípadne o hranu plochy orežem kúsok toho vosku a kludne rozotriem prstom. ono toho moc netreba.
28. 3. 2026, 8:20
zverodoktor píše: 28. 3. 2026, 7:01
Ahoj Milane,
Ahoj Andreji,
záleží na použití. Šroubky na řezné plátky v tom prostě otřu. Pokud to potřebuji nanést na nějakou plochu, kápnu tam technický benzín a natírám to štětečkem. Jinak na ty sklíčidla jsem mezitím objevil vazelínu od Kitagawy. Ta je naprosto fantastická.
https://www.topcentrum.cz/cz/mazaci-tuk ... gIsrvD_BwE
28. 3. 2026, 9:40
Dakujem obom za rady čo stým. A Milanovi aj za odkaz na vazelínu na skľučovadlá, už nejakú dobu po dajakej súcej pátram.
29. 3. 2026, 7:57
Ahoj Milane,
Možná hloupej nápad - nešlo by na fouknout fénem trochu teplého vzduchu?
Zpět na „Prevazne nevazne“
