díky
úchylkoměr 0,001 průměr 40mm
- tumlik
nemá někdo tip na koupi hodinek 0,001 v průměru číselníku 40mm max., krok do 1mm, nové, starší, případně kdyby někdo měl v syslátech klidně starší, ale funkční tak koupím, vyměním.....odpovědi "mám, ale neprodám" jsou mně k ničemu
.....nějak se mi nedaří dohledat
díky
díky
- tumlik
dík, to mitutoyo bylo jediné co jsem našel, ale jen na ebay, asi máme jiný google
,doufal jsem tak nějak v levnější variantu, páč tomu musím zkrátit krk a píst, už jsem si to zkusil na 0,01 sometu, že to jde bez ztráty kytičky, do šestilitrového se mi popravdě hrabat moc nechce, to by asi koukali
o cenách se dá možná smlouvat:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2148096 ... tutoyo.php
nejsou to hodinky, ale hezký to je
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2160741 ... ntalni.php
a tady zajímavé asi čajna?:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2153473 ... -0-3mm.php
Groot
- tumlik
no já právě potřebuju klasický, ale jen průměr 40mm, teď tam mám 0,01 somet zkrácený, ale ten je moc hrubý.... ty z inzerátů jsou většímartasg1 píše: ↑29. 3. 2026, 9:03 o cenách se dá možná smlouvat:
nejsou to hodinky, ale hezký to je![]()
Sancho Panza
existuje (kromě M) už akorát co vím čínský Kafer - prodává se to pod bambilionem jakonázvů a s různou cenou. Značkovátumlik píše: ↑29. 3. 2026, 8:57 dík, to mitutoyo bylo jediné co jsem našel, ale jen na ebay, asi máme jiný google,doufal jsem tak nějak v levnější variantu, páč tomu musím zkrátit krk a píst, už jsem si to zkusil na 0,01 sometu, že to jde bez ztráty kytičky, do šestilitrového se mi popravdě hrabat moc nechce, to by asi koukali
Možná že to najdeš někde levněji - oproti M mi to ovšem připadá nesmyslně drahý.
příklad: https://www.toolzone.cz/produkt/presny- ... -25084.htm
- tumlik
ne, páčkový ne, musí to být klasický axiál
no já se právě obávám, že mi nic jiného nezbyde než hrábnout do toho mitutoya a nebo udělat nový prodloužený držákSancho Panza píše: ↑29. 3. 2026, 9:38existuje (kromě M) už akorát co vím čínský Kafer - prodává se to pod bambilionem jakonázvů a s různou cenou. Značkovátumlik píše: ↑29. 3. 2026, 8:57 dík, to mitutoyo bylo jediné co jsem našel, ale jen na ebay, asi máme jiný google,doufal jsem tak nějak v levnější variantu, páč tomu musím zkrátit krk a píst, už jsem si to zkusil na 0,01 sometu, že to jde bez ztráty kytičky, do šestilitrového se mi popravdě hrabat moc nechce, to by asi koukali
verze kafer vypadá jako z poutě, a i tak nějak funguje - samozřejmě s M se to srovnávat nedá - zejména životností.
- tumlik
díky, neznal jsem, koukal jsem 27000 JPY to je cca 3600 na naše a to už vypadá docela dobře, akorát dopravu zdarma bych měl až v srpnu
mezitím se mi ozval kolega tady z fóra s mitutoyem, tak udělám radši jen nový držák než abych ty hodinky zkracoval
Sancho Panza
no, ta nula vypadá jako domalovaná
Mj, malý (průměr 40) v tisícině je celkem dost technická rozcvička (převod musí být 10x větší - a to v malým futrálu kde není místo a při požadované hysterezi a přesnosti). Takže to fakt nedělal každý kdo měl otvor a cena a zranitelnost tomu odpovídala.
Kdyby to šlo, tak já bych udělal maximum, abych je nemusel použít - a šly tam normální "velký" (60). Protože cena bude pětina, životnost 10x větší, zranitelnost 100x menší (čísla zjištěná nasliněným prstem, ovšem po xx letech zkušeností).
Jinak ti rozumím,je mnohem pohodlnější čumět na velký ciferník. Mám tu hromadu hodinek, od Suhlů, Mitutoyo, Somet atd. A nejvíc mi sedí ty bílý velký Suhl /INTO/. Jsem samo oproti tobě amatér, ale ono se to časem poddá
Když jsme u těch hodinek, co používáš na plošce na svislý/příčný ose? Na Safagu i Jungovi (JF) mam Hajdoše, ale upřímně jsem dost analogovej - oproti práci si chci od tý elektroniky trochu odpočinout...
Myslim tyhle:
Myslim tyhle:
