80mm ocelové trubky ⌀160–220mm, řemenice d=24mm
21. 5. 2026, 12:23
trubka - stěna 6mm a více
řemenice - jakákoliv na osu 24mm s drážkou (cokoliv, z čeho bych vytočil jádro a nemusel šťouchat drážku)
Obojí vařitelné MIGem (CO2)*. Byly by to polotovary na hnací řemenici pásové brusky.
Neměl by někdo, ideálně z těch, co jedou na sraz?
Ď, T.
* Řemenice by případně nemusela být svařitelná, pokud by u ní byl potenciál pro vysoustružení šroubovatelné příruby.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 22. 5. 2026, 8:55, celkem upraveno 1 x.
21. 5. 2026, 12:28
Podivam se ti, nejakou takovou trubku mam v syslatech, ale musim zmerit
21. 5. 2026, 12:28
Supr, díky!
21. 5. 2026, 6:46
co použít polotovary?
navařovací Taper vložku s taper pouzdrem na 24ku (cca 400kč komplet)
https://www.tyma.cz/produkty/en-1108-ms ... o-tb-1108/
24. 5. 2026, 10:33
Dík, to je zajímavá možnost. Mají tam i pouzdro s drážkou, nějak se tam trochu ztrácím (i ta dokumentace u náboje je zvláštní, imho tam tento rozměr není popsaný)?
24. 5. 2026, 11:37
Jinak, větší problém je pro mne ta trubka, jádro bych možná i mohl vytočit z řemenice, se kterou jsem ten motor koupil.
Zbýňa
24. 5. 2026, 11:48
Upřímně, co vzít špalek hliníku D160x80, udělat do něj díru a z vnějšku bobírunk, na odlehčení se vykašlat. Drážku si nechat vyšťouchat nebo vyhrabat na soustruhu. Bude to desetkrát rychlejší, zcela jistě levnější a nebude to šmajdat.
24. 5. 2026, 12:17
Sice si myslím, že to zvládnu bez šmajdání i z té ocele (a je to z jedna výzev, která mne na tom láká), nicméně špalky hliníku mi můžete nabízet také, díky!
Btw. ideální průměr je někde ve středu toho rozsahu, jen jsem nechtěl být moc vybíravý..
Zbýňa píše: 24. 5. 2026, 11:48 Bude to ... zcela jistě levnější
Jak to počítáš?
Zbýňa
24. 5. 2026, 2:39
Varianta1:
1.Trubku musíš koupit (hodně štěstí se sháněním kousku)
2. Soustružení trubky, stěny a náboje z řemenice
3. Sesazení a vyrovnání
4. Svaření
5. Soustružení na čisto (na stočeném trnu podle již hotové díry)
6. Čištění svařence
7. Napšoukání sprejem
8. Opětovné soustružení, protože se zjistí, že se díra svařováním stáhla
Varianta2:
1. Kus hliníku musíš koupit (není problém koupit u kteréhokoli prodejce hliníku)
2. Soustružení válce s dírou
3. Soustružení bombírunku na stočeném trnu.
4. Vyřešení perodrážky (to mohu udělat i já za dvě kila, abych jen nemudroval), osmička drážka do hloubky 80 no-problem
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 24. 5. 2026, 7:25, celkem upraveno 1 x.
24. 5. 2026, 7:00
Thomeeque píše: 24. 5. 2026, 10:33 Dík, to je zajímavá možnost. Mají tam i pouzdro s drážkou, nějak se tam trochu ztrácím (i ta dokumentace u náboje je zvláštní, imho tam tento rozměr není popsaný)?
to se skládá dohromady, proto je to tak univerzální, koupíš tu vnější část s taper kuželem dané velikosti a do toho koupíš to malé pouzdro a sešroubuješ to a hotovo, to pouzdro opět se stejnou velikostí a jen volíš průměr středové díry...
24. 5. 2026, 8:31
To já vím, jak to funguje, už jsem to používal. Jen říkám, že konkrétně náboj 1108 v té dokumentaci chybí (nijak zásadní, jen jsem chtěl vědět přesné rozměry, taky mi vrtal hlavou ten Průměr D = 23mm, jestli to je překlep nebo co to přesně je) a mezi 1108 pouzdry v jejich nabídce pro změnu nevidím variantu s drážkou (v katalogu drážku namalovanou mají, v náhledu na eshopu ne*, tak nevim)..
*EDIT: Kecám, jen jsem jí přehlédl, je tam, akorát hodně nenápadná.
24. 5. 2026, 8:44
Zbýňa píše: 24. 5. 2026, 2:39 Varianta1:
Varianta2:
Díky za rozbor (a za nabídku), promyslím :)
Jiří M
25. 5. 2026, 9:11
Mám kus D=160mm; tl=5mm ocel.
25. 5. 2026, 9:49
Ja bohuzel jen 120, ale mam skoro dva metry. Pardon dostal jsem se k tomu az dneska :?
25. 5. 2026, 11:41
kousek té trubky ti prodají v Kondoru
https://www.kondor.cz/kategorie/hutni-m ... e00000CDBV
je to neuvěřitelný, ale nemají problém uříznout a prodat i malý kousek, cca před měsícem jsem tam kupoval 15 cm pr. asi 120 mm
v každém případě je to inteligentně na poptávku přes eshop, takže za poptávku nic nedáš a max tě pošlou do ...
spíš bych to udělal z Al kulatiny pr. 200, to lze taky bez problémů koupit a ve finále to vyjde na stejný peníze jako ten složenec/svařenec z oceli
drážku ma péro ti někdo vyhlodá
Zpět na „Nákup“
