když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
28. 3. 2026, 11:36
shaolin píše: 28. 3. 2026, 10:33 A takto je to s kazdym druhom nerezu? A plati to pre presne spoje alebo vseobecne?
Asi nejméně na to trpí automatová nerez AISI 303. Není to zase taková tragédie, ale je opravdu dobré ten spoj namazat. Dobrá je molyka // https://www.matezex.cz/chemicke-priprav ... id=1&pid=5 // nebo měděné přípravky proti zadírání. Osvědčený je Loctite LB 8065 což je tuhý vosk s bronzovou přísadou. Ten se ti navíc venku nevyplaví deštěm.
Teoreticky by kombinace bronz / nerez měla vytvořit galvanický článek a bronz by to mělo "sežrat". Ale nedávno jsem rozebíral kalové čerpadlo z čističky // 18 let v provozu pod hladinou s****k // a nebylo tam nijak znatelné opotřebení.
Taky se dělá kombinace nerez a obyč matice. Když to nejde povolit, kápne se tam kyselina a matici to vyžere. Ale to nejde použít všude.
Nepíšeš jaké tam bude zatížení a jaký závit. Pokud to bude jenom pár metráků, udělej matici delší a plastovou a máš vystaráno.
28. 3. 2026, 7:01
Milan199 píše: 28. 3. 2026, 11:36 Osvědčený je Loctite LB 8065 což je tuhý vosk s bronzovou přísadou. Ten se ti navíc venku nevyplaví deštěm.
Ahoj Milane,
O tom Loctite si už písal v téme o mazaní sústružníckych skľúčovadiel. Kúpil som si ho, ale nejak neviem ako to správne nanášať. Je to v balení ako Pritt stick, ale tyčinka maziva je tak tuhá, že keď s ňou pobehám po povrchu, nič tam nezostane. Ako ho nanášaš?
r4cv
28. 3. 2026, 7:27
ja trochu pritlačím, aby sa to proste otrelo. prípadne o hranu plochy orežem kúsok toho vosku a kludne rozotriem prstom. ono toho moc netreba.
28. 3. 2026, 8:20
zverodoktor píše: 28. 3. 2026, 7:01
Ahoj Milane,
Ahoj Andreji,
záleží na použití. Šroubky na řezné plátky v tom prostě otřu. Pokud to potřebuji nanést na nějakou plochu, kápnu tam technický benzín a natírám to štětečkem. Jinak na ty sklíčidla jsem mezitím objevil vazelínu od Kitagawy. Ta je naprosto fantastická.
https://www.topcentrum.cz/cz/mazaci-tuk ... gIsrvD_BwE
28. 3. 2026, 9:40
Dakujem obom za rady čo stým. A Milanovi aj za odkaz na vazelínu na skľučovadlá, už nejakú dobu po dajakej súcej pátram.
29. 3. 2026, 7:57
Ahoj Milane,
Možná hloupej nápad - nešlo by na fouknout fénem trochu teplého vzduchu?
31. 7. 2026, 4:00
Jestlipak přijdete na to, kde jsem udělal při výměně této tepelné pojistky (Tf 84°C) ale opravdu hloupou chybu? :lol: T.
pavel6
31. 7. 2026, 6:58
Já vím.
lapa
medaile za lepsi forum
No pokud je tepelna pojistka to, co si myslim na tom obrazku, tak chranit ji proti teplu je dobry napad :).
Alespon neumre pri plneni sveho zivotniho poslani :).
A my nechceme zadne zbytecne smrti ... :lol:
Ona už je po smrti, musím jí opět vyměnit, odkrágloval jsem jí horkovzduškou při smršťování těch bužírek :roll: Na mou chabou obhajobu: smšťovačka tam v originálu byla, ale oni jí asi prohřívali nějak sofistikovaněji (docela by mě zajímalo jak, originální pojistka měla Tf dokonce ještě menší, 77°C).
Gemini píše: Klasická smršťovací bužírka (nejčastěji z polyolefinu) se začíná smršťovat při teplotě kolem 90 °C. Plného a pevného smrštění pak dosahuje při teplotách v rozmezí 110 °C až 135 °C (pracovní teplota horkovzdušné pistole se obvykle volí mezi 120 °C a 150 °C).
Teplotní rozsahy pro smršťování
  • Počáteční teplota: 90 °C (zde se bužírka začíná hýbat a zmenšovat)
  • Úplné smrštění: 110 °C až 135 °C (záleží na konkrétním typu materiálu)
  • Max. bezpečná teplota: do cca 200 °C (při vyšší teplotě hrozí spálení nebo roztavení)
Originální bužírka
Originální bužírka
pavel6 píše: 31. 7. 2026, 6:58Já vím.
Bylo to ono? :)
pavel6
1. 8. 2026, 2:12
Jasně! Nebyl to složitý rébus...Nadělávám větší pitomosti.....
jenicek
1. 8. 2026, 2:32
A z jakýho důvodu musí bejt zasmrštěná? Normálně bych jí tam natáh a nechal tak jak je a ať se klidně smrští sama pracovním teplem nebo ať si dělá co chce...
Udělal jsem, jak radíš. Asi rozumný kompromis 👍
Zdá se vám zakončení té sondy termostatu v pohodě? Pokud by to blblo, je možné, že se pojistka brzo rozloučí zase (mimochodem ta originální odešla po cca 14 dnech používání, akorát už mimo záruku).
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 3. 8. 2026, 11:19, celkem upraveno 1 x.
Jiří M
3. 8. 2026, 2:51
Tahle pojistka hlídá proud a kvalitu kontaktů. Pokud jsou nekvalitní, produkují teplo a to se přenese po vodiči do pojistky a spálí jí. Je to ochrana před požárem.
Takže není od věci, kontakty vyčistit a přišponovat, aby se minimalizoval přechodový odpor.
dante
4. 8. 2026, 1:27
Thomeeque píše: 31. 7. 2026, 4:00 Jestlipak přijdete na to, kde jsem udělal při výměně této tepelné pojistky (Tf 84°C) ale opravdu hloupou chybu? :lol: T.
Já svou první tepelnou pojistku připájel :)
TOS V10 a MN80
Zpět na „Prevazne nevazne“
