7. 9. 2026, 11:46
Jj, ono je hlavne pred ramem 35 mm dalsiho polyse. Jsou tam hlinikovy účka (dvojitej rám). Pak jeste to same bude uvnitr. Takze dvere nejak 110 mm.
Dodelal jsem pulku svetliku (celkem 10,5x2.5m). Jeste to fouknu dneska barvou a zitra na strechu a druhou pulku. Delal sem to do 21:00 :) . No a zitra pro vrata - rychlobezny sekcni. Pak nejaky plechovani a podlahu - musim mit 1m3 zachytnou nadobu, folii pod betonem a kanalky u kazdyho vchodu . Pak uz jen vydrátovat. :D
7. 9. 2026, 12:20
Ahoj kamarádi
dneska oprava snímače zubního rentgenu pro svoji zubařku :) Natřikrát porušená izolace, takže naplnit stříkačkou polymerem v držáčku, bohužel to nejde odpojit, dva mikrostíňáky a asi 15 drátků, na to už nemám oči ani pod mikroskopem, takže po zatvrdnutí obalit místo smršťovačky. Profréznout kulovkou širší drážky v držáčkách a teď čmárám a tisknu takový třmen aby kablík v rukojeti držel.
Já opravuju rentgen ona mě zuby :lol: Ale moc práce nemá, až na dva moudráky mám svoje a na nich dvě plomby...
Habešan
Kdybys tak náhodou někdy dostal do rukou kus, který má kablík překousnutý úplně, tak já na ty tenké drátky ještě trochu vidím.
Habešan píše: 7. 9. 2026, 5:01 Kdybys tak náhodou někdy dostal do rukou kus, který má kablík překousnutý úplně, tak já na ty tenké drátky ještě trochu vidím.
Díky za nabídku budu si pamatovat, možná :D
jean
10. 9. 2026, 9:55
Struham kila spon z hlinicka en aw 2007. Zahrdlovacie trne na pvc rury. Pre predstavu, tie uzke maju vysku 210 mm...
lubbez
11. 9. 2026, 10:54
Tak mi došel (rozpustil se) poslední hrot do Diametrálky. Udělat novou měděnou špičku není problém, ale po krátkém čase se hrot obalí různejma sr...a a je to hnusné a blbě se s tím pracuje. Po různých testech jsem "objevil" řešení. Nepájivka z číny. Natřenou špičku jsem nechal rotovat na soustruhu pod UV a výsledek je výrazně lepší než originál. :D
tady svítíme 5 minut
výsledek
výsledek
19. 9. 2026, 7:09
Cislo 2.
19. 9. 2026, 9:41
Cim jsou original hroty pokoveny ze se nerozpousteji. Vzdy to zacne az kdyz se proskrabne ta vrstva.
lubbez píše: 11. 9. 2026, 10:54 Tak mi došel (rozpustil se) poslední hrot do Diametrálky. Udělat novou měděnou špičku není problém, ale po krátkém čase se hrot obalí různejma sr...a a je to hnusné a blbě se s tím pracuje. Po různých testech jsem "objevil" řešení. Nepájivka z číny. Natřenou špičku jsem nechal rotovat na soustruhu pod UV a výsledek je výrazně lepší než originál. :D osvit_hrotu.jpghrot_pajky.jpg
Mílap
19. 9. 2026, 10:20
Pěkný večer,
měděné hroty se galvanicky poželezňují.
jean
20. 9. 2026, 5:43
A pre nas blbsich, co je diametralka?
tomik.tk
20. 9. 2026, 7:33
"mikro" pajecka od firmy diametral.
na obrazku treba tady:
https://www.soselectronic.com/cz-cz/pro ... 30-1a-7829
pajeci pero pouzivane vsude mozne, solomon atd.
dnes uz je urcite spousta lepsich alternativ.
v jine konfere o elektronice kluci opevujou levne pajecky s hrotem T12.
tk.
jean píše: 20. 9. 2026, 5:43 A pre nas blbsich, co je diametralka?
lubbez
20. 9. 2026, 9:26
Ano kromě staré Diametrálky mám dva Solomony (kromě ceny je to stejné). Mimo tyhle historické mám samozřejmě i moderní pájecí pera, ale !!! Všechny mají malou tepelnou kapacitu, na smd to stačí na ostatní musíš zvednout teplotu a přepaluješ cín a u vícevrstvých plošňáků, kde vnitřní vrstvy jsou chlazení si ani neškrtneš. Znám lidi, kteří pájí i SMD pistolovou pájkou a jsou při tom vysoce efektivní. Já sám jsem se přeučil z pistolovky někdy začátkem milénia, kdy jsem pájel tolik desek, že jsem si udělal slušnej zánět v zápěstí. Tím levým nejslabším hrotem jsem běžně letoval na papírových plošňácích od Yamahy 100 pinové brouky.
p.s. Když jsem měl zadělaný soustruh šponama, tak jsem zkusil tělo udělat z duralu a ejhle funguje jako měděné. :-)
Sancho Panza
20. 9. 2026, 12:06
To je takový zařízení, které ma černou barvu, stejný pera jako čínský Solomon (tj. obtahlý starý Weller) , přesnost :) regulace teploty taky stejnou (spíš horší) jako ten Solomon, ty pera k tomu mají schvalně přeházené dráty v tom DIN konektoru (aby ty levný čínský pera, co jsou stejný k tomu nešly jednoduše a bez úpravy použít) a uvnitř má tak geniální :shock: konstrukci, že DIN konektor pro pero je pouze na desce a ta je taky nepřipevněná, takže po chvíli používání (výměně per) se vyrve z toho leadfree a pak to celý přestane regulovat - topí, netopí, topí furt, ukazuje nesmysly.........takže to musíš rozebrat a všechno přeletovat znova.
Jediná výhoda je v tom, že bedna je plechová, takže vydrží víc než ten Solomon (cokoli, co nemá plechovou bednu). Ale to je vlastně stejně jedno, protože když Ti to upadne, tak díky tomu, jak to je navržený :shock: uvnitř, tak se tam stejně všechno urve - takže to stejně musíš celý vždycky přeletovat.
Ale stojí to jako několik čínských Solomonů - v tom je ten bonus.
22. 9. 2026, 3:57
Ahoj kamarádi
nejn dneska spáchaný gsm ovládání s peckem pro monitoring, neco tisku, nevím jak jsem mohl žít bez tiskárny :D
martasg1
23. 9. 2026, 7:32
A co bude ovládat?
...taky si připadám méněcenej bez 3D tiskárny :P :lol:
Groot
