S28
23. 9. 2010, 8:53
Nivelačka je zbytečná, měl by tam být hlavně dobrý beton a pod těmi nastavovacími šrouby zabetonované špalíčky železa + kotvicí šrouby. Do roviny se ustaví těmi šrouby (mají jemné stoupání, není to problém) a správně se má podlít betonem a po vytvrdnutí utáhnout kotvicí šrouby. To je řešení do fabriky, kde musí ten beton převádět vibrace do země :-)
Já mám ale pod nastavovacími šrouby jen salámky z železné kulatiny na podlaze, podložené tenkou gumou a bez kotvení, na lehké práce to stačí.
vruboun
23. 9. 2010, 8:58
ty plechy se dávají právě pod šrouby, aby se časem nezatlačily do betonu, neboť jeho kvalita nemusí být nejlepší
shower
23. 9. 2010, 11:52
pozerám, že sa objavilo dačo podobné
http://stroje.bazos.sk/inzerat/4973826/ ... 320750.php
Miki2t
24. 9. 2010, 10:07
Tá SU 32 ( ak som to správne zmeral ) má 156mm vzdialenost osi od lozi.
Ešte by ma zaujímalo akú elektriku má SU32, idem trochu vyladiť mazanie, a potrebujem priestor tam kde je povodne ovladacia "elektronika".
Všetku povodnu odstránim, a osadím nanovo: hlavný istič 3x10C, dva stykače 16A, motor zapojím na pevno do hviezdy, jeden vypínač pre chladiace čerpadlo, svetlo bude svietit spolu s hlavným vypinačom a tiež aj olejové čerpadlo. Zabudol som na niečo ?
A koľko miesta mám nechať medzi sústruhom a stenou ? stačí tak aby som tam ltt prešiel, alebo ani to a keď budem niečo vzadu chcieť tak kotviace matice odkrútim a posuniem si ho ? Mám totiž celkom zapratanú dielnu a každý voľný centimeter je dobrý.
24. 9. 2010, 11:29
To ho chceš fakt kotvit? Já bych ho dal na železný špalíčky aby se pod něj vešel paleťák a jen ustavil do roviny. Ale jestli se na něm pojede těžké hrubování od rána do večer tak to smysl má :-)
peter1
25. 9. 2010, 6:06
..Ja mám pod sústruhom tiež podložené len rúrky pod nastavitelnými skrutkami.A pod tým všetkým mám plech 2mm hruby koli oleju staršie stroje kvapkaju občas ako stare škodovky a na plech ked mi natečie olej poutieram to.Mám tam pod prevodovkou podloženy dekel z automatickej pračky ešte ktorý mi ten olej zachyti.Sustruh mam dosť vysoko podložený kedže som vysoký, vo fabrike sa k 18- tke musim hrbiť hrozne. Beton v garaži nasiaknutý od oleja to ma nejako neláka ..len som zistil že mi teraz pri vyššich otáčkach akoby chvela nožova hlava to mi predtým predošla 18- tka nerobila a bola horšia než táto čo mám teraz.ale vychádza mi logicki že to budú len viac klyni povolene na priečnom suporte alebo žeby nepresne nastavenie stroja do vodovahy?
sustruh sv18 ,vrtačka
Miki2t
25. 9. 2010, 6:25
OK prehovorili ste ma. Kotvit sa nebude, a sustruh sa bude dat lahko posunúť. Dufam že to nebude tak zlé a budem moct sústružiť komutátory :D
Čo stou elektrikou ?
Miki2t
26. 9. 2010, 7:59
Zohnal som manual od SU32 http://rapidshare.com/files/421279496/Soustruh.zip su tam aj nákresy dielov. Tu su fotky toho mojho http://picasaweb.google.sk/greatb.bodyguard/SU32#
V manuale je popisana aj elektroinstalacia.
pekoz
4. 10. 2010, 10:54
Můžu se připojit s dotazem ?
Potřebuji doplnit - ale spíše vyměnit olej v S 28.
Zkuste doporučit.
Díky
bad
13. 11. 2010, 10:11
pekoz píše:Můžu se připojit s dotazem ?
Zkuste doporučit.
Díky
Ahoj jde ti o označní oleje nebo návod jak na to?
bad
13. 11. 2010, 10:12
Taky bych měl prosbu, nemá někdo prosím výkres příruby pro universálku 200mm? děkuji mnohokrát... případně bych ji koupil :?
peter1
13. 11. 2010, 11:19
priruba?ale ono zaleži na akí stroj upnutie nie je rovnake na všetkych sustruhoch možno by sa niečo u mna našlo na tu tvoju univerzalu
bad
13. 11. 2010, 2:06
tos S 28
peter1
13. 11. 2010, 2:26
pekoz
22. 11. 2010, 10:12
to bad:
Jejda jsem to skoro prošvihl :D
No samozřejmě hlavně typ oleje (dnešní ekvivalent k tomu původnímu).
A postup možná taky protože jsem to ještě nedělal a tak nevím jestli nenarazím na nějaký "špek".
Díky
Zpět na „CNC soustruhy“
