Umístnění posuvky odměření
potraviny
Chci si udělat odměřování na frézce ASIST a dumám kam přidělat posuvku na podélný posuv, tak aby nebyla vidět a taky v případě chlazení aby byla schovaná. Na příčném a svislém posuvu to vymyšleno mám.
vruboun
7. 9. 2010, 8:14
při courání na netu jsem viděl toto řešení
potraviny
Myslel jsem, zda to nemá někdo vychytaný a narvaný pod podélným stolem. Možná by to tam šlo narvat, trochu profréznout, dle velikosti posuvky a byla by celkove schovaná včetně kabelu.
potraviny
4. 10. 2010, 6:42
Už mám vyřešeno.
potraviny
7. 10. 2010, 11:33
Už mám i zobrazovač.
tumlik
7. 10. 2010, 5:34
Člověče děláš na tom nebo to jen pucuješ :lol:
potraviny
8. 10. 2010, 7:45
Dělám, dělám, :lol: jen mám rád pořádek a čistotu. Po dílně lítám v pantoflích.
vruboun
8. 10. 2010, 4:29
moc pěkné, kde jsi získal ten zobrazovač?
Pavka
8. 10. 2010, 6:50
Ten zobrazovač jsem udělal já a pro potraviny už druhý. Fungují spolehlivě.
sidonie
8. 10. 2010, 7:04
Vypadá to pěkně, na kolik taková krabička přijde? Dá se to připojit k jakékoliv posuvce?
Pavka
8. 10. 2010, 7:38
Prodávám to jako stavebnici na mích stránkách.
www.hobbyelektro.webnode.cz
Já doporučuji k tomuto odměřování kupovat horizontální měřítka fy MBCALIBR z Ivančič. Potraviny má ale vytypované normální digitální posuvky kupované ve Zlíně. Ale to je otázka pro něho.
potraviny
8. 10. 2010, 9:39
Pavka píše:Ten zobrazovač jsem udělal já a pro potraviny už druhý. Fungují spolehlivě.
Jo, jak říká Pavka, fungují spolehlivě. Je to sice věc názoru, ale po prvním mantování na soustruh jsem to stejným způsobem řešil i k frézce. Chce to ale dobře zakrýt posuvky ohledně špon ale taky hlavně kvůli chlazení.
muros
9. 10. 2010, 8:46
ake posuvky su vhodne na pripojenie
presny typ a ako by som to dokazal spolu poprepajat elektricky, nehodite sem foto toho prepojenia,
chcel by som to pouzit pouzit na truhlarsku frezu a hrubkovacku
dik za info
Pavka
9. 10. 2010, 9:02
Už jsem poprosíl potraviny aby sem dal fotky vhodných posuvek co on používá k odměřování.
Potraviny, ještě bych poprosíl zda bys mohl jsem dát ten obchod kde ty posuvky kupuješ, díky.
potraviny
9. 10. 2010, 10:14
Tak ty posuvky co se týče 300mm naprosto spolehlivě fungují jsou tyto: http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8820799
Dát pozor!!! 150mm PROTECO nefungují. 150mm kupuji v Praze ve skladě cca 300,-Kč/ks, nějaké v dílně ještě mám ležet, tak mohu poskytnout. U těchto posuvek je třeba pouze prohodit zapojení DATA za CLOCK u návodu co poskytuje Pavka a u 300m zapojení sedí.Co je to za značku těch 150mm nevím, při nákupu se řídím pouze touto značkou co je ve předu natištěna.
