konečne poriadna fotka ,dikes už som to pochopil
Vyroba ozubenych kolies na sustruhu...
FO6 je asi nějaký sofistikovaný stroj na kolečka, že?tumlik píše: Správně by to ovšem bylo tak,že .... a to už je princip odvalu například u FO6![]()
Ve všech výtkách máš samozřejmě pravdu. Kdyby všechno "to" bylo... jooo, to by bylo!
Ano, vím a konstruktéři strojku to samosebou věděli mnohem lépe, že do turbín ani traktorů ta kolečka nebudou. Ale tam kde jsou rozměry příhodné, otáčky nevelké, působící síly menší než malé, tolerance a geometrické nepřesnosti únosné... a vemkocem do těch mých hraček - proč ne? Soběstačnost přece má i jisté půvaby! Teda - s hezkou babou je to rozhodně lepčííí!
K tomu uchycení točny: čmárám, gumuju, přemýšlím a čmárám ... a pořád mě vycházejí jen obludy. Sice snad funkční, ale bez náznaku jakékoliv invence a elegance řešení. No, snad to někdo talentovanější má už vyřešené a podělí se. Díky předem!
Naposledy upravil(a) 613ziza dne 8. 10. 2010, 12:50, celkem upraveno 1 x.
- jova
Zkoušel jsem je původně na SPA-500p od Promy. V podstatě jsem skončil na tom že je to funkční, ale jsou problémy s nastavením toho sklonu aby byly zuby rovné a s pohybem nahoru dolů aby zuby nebyly prohnuté.
Pro práci s touto odvalovkou se mi zdála mnohem výhodnější vertikální fréza /odvalovka ve vřetenu, držák s pomocnou hřídelí upevněný na stole/. Není u ní problém příčným posuvem odstranit to prohnutí a podélným nastavit správnou hloubku zubu. Pouze ten úhel by se musel opět doladit podle potřeby, ale to je otázka jedné šikmé podložky spárované se šnekem kterou se bude podkládat držák pomocné hřídele s kolečky
PS přiznám se že jsem to zatím nedotáhl do konce. Přešel jsem na děličku a sehnal modulové sady frézek od M0,3 do M3 tak ani nevím zda to ještě někdy použiji. Přeci jenom je to pouze kopírka a člověk je vázaný stále na to vzorové kolečko.
Naposledy upravil(a) jova dne 8. 10. 2010, 12:46, celkem upraveno 1 x.
Horizontálku bohužel nemám, ale již od počátku přemýšlím jak to adaptovat na moji vertikálku Asista. Hlavním problémem zřejmě bude (by byla) tuhost takové sestavy. No, uvidíme! Sehnat si pořádnou děličku a sadu fréz nedokáži, zato na vzorová kola mám času habaděj..jova píše:
Pro práci s touto odvalovkou se mi zdála mnohem výhodnější horizontální fréza ....
- jova
Omlouvám se za omyl613ziza píše:jova píše:
Jedná se samozřejmě o frézu vertikální (svislou) jakou je zřejmě i váš Asiat. To co jsem popisoval jsem zkoušel na Proma FP25
Opravil jsem to i v původním textu abych nemátl ostatní.
Žíža? Uff... znáš tedy moje "pravé" jméno?!tumlik píše:to 613žíža:![]()
Prosím Tě: poučuj, poučuj, poučuj! V dobrým nebo třeba i dokonce ve zlým, to je n a p r o s t o fuk!
Těším se na nápady i každou čáru Tvé skicy!
- jova
Takhle vypadá to moje pojetí Vávrovi odvalovky upevněné na frézce.
Srovnání osy zubů se provádí nakloněním toho držáku koleček ve svěráku, posuvem stolu vpřed-vzad se "zfrézují" zuby do roviny, posuvem vpravo-vlevo se nastavuje hloubka zubů.
Je to ukázková sestava, ta kolečka jsem tam dal pouze pro představu.
jova píše:Takhle vypadá to moje pojetí Vávrovi odvalovky upevněné na frézce.
Já jsem věděl, že to bude jednoduché, když se toho zmocní chytrá hlava. Kdybys viděl, co mám (na papíru) za úděsný svařenec pro upevnění konsoly na stůl ...
Hned v pondělí se vydám Tvoji cestou. Děkuju!
- Zdenek Valter
Jak při tom řešíš záběr šneku do ozubeného kola ?jova píše:Takhle vypadá to moje pojetí Vávrovi odvalovky upevněné na frézce.
Co když se dostaneš mimo ?
Nebo mi něco uteklo ?
U nóbl řemeslníků k sobě oba díly k sobě přitahuje (šnek do kola) vinutá pružina ukrytá v teleskopickém pouzdru zakončeném kulovými čepy, jiní to k sobě stáhují vhodně dimenzovanými Dunlop neoprenovými "O" kroužky. Mně fungovala stará "zavařovačka". Tato veledůležitá, pro odvalení kola naprosto zásadní součáska na fotkách strojku obvykle nebývá a smrtelnému člověku je tím, pochopitelněZdenek Valter píše: Jak při tom řešíš záběr šneku do ozubeného kola ?
Naposledy upravil(a) 613ziza dne 11. 10. 2010, 6:44, celkem upraveno 1 x.
- jova
To Zdenek Valter
Stejně jako u originální použití na soustruhu. Celá ta odvalovka je volně otočná na ose s frézovacím nožíkem, takže při obrábění se šnek musí stále k vzorovému kolu přitláčet buď rukou nebo např. gumou. Proto je tam ten delší plocháč vpravo. Díky tomu pružnému přítlaku je jedno v které části vzorového kola se šnek pohybuje.
Škoda... ale ono zjednušovat jednoduché asi opravdu není snadné.tumlik píše: Tak v pátek jsem to trochu přehnal večer s prací (10piv)ale potom jsem ještě asi ve dvě ráno kreslil (manželka na noční)a druhej den jsem čuměl na ten výtvor
a byla tam jedna zásadní pitch..na kvůli které by to bylo složité to co jsem měl jak jsem říkal "v hlavě".Prostě by to bylo v domácích podmínkách neuskutečnitelné
"Žíža" je pradávná zkomolenina mého křestního jména, ale s tatroffkou - to ses trefil! Její bájnou žíznivost ovšem deklarovali ve svých stazkách výhradně jen panští kočí, jejichž hladové rodinné škodofky čekaly, až co tatínek večer v bandasce přinese.tumlik píše:Jo a jaká že to je Moravská u Brna? tam žádná není![]()
613žíža jsem spletl ale nick mě asocioval žíznivou šestsettřináctku
Nu, a když s Mary Loo (moje T613) jezdíme z Moravského krasu denně do Brna, tak jezdíme po zemi Moravské! Nebo už to VV změnily?
