co vyrobit? absolventská práce
kostitras777
ahoj. pracuji brigádně v obráběcí firmě, kde mám k dispozici soustruh i frézku. Potřebuji vymyslet nějaký výrobek, který bych vyrobil a napsal o něm absolventskou práci. Případně to obrábění může být i nějak sloučeno s elektronikou.
Nemám nápad co vytvořit.
Zatím mě jen napadlo udělat šachy (vysoustružit všechny figurky a případně i šachovnici).
Máte nějaký lepší nápad? Dík
Naposledy upravil(a) kostitras777 dne 13. 10. 2010, 9:08, celkem upraveno 2 x.
Ja som chcel vyrobiť kópiu prebíjacieho lisu, ale som si netrúfol... hlavne preto, že zatiaľ mám iba sústruh
http://leeprecision.com/cgi/catalog/bro ... urretPress
Nebo toto je pěkná užitečná věc.Je to relativně jednoduchý a dá se na tom vyřádit tvoje fantazie. http://www.youtube.com/watch?v=xVBA2Pgcz-I
kostitras777
na jiném fóru mi poradili vyrobit vodní chlazení k PC. Nápad se mi moc líbí.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
- Radek-B
Ja kdysi daaavno vyrabel vodni chlazeni:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrin ... azeni-test
A sam jsem se divil ze nektere kousky lie pouzivaji dodnes na 4 jadrovych procesorech
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
kostitras777
a setkal si se s nějakými problemý?Radek-B píše:Ja kdysi daaavno vyrabel vodni chlazeni:
A sam jsem se divil ze nektere kousky lie pouzivaji dodnes na 4 jadrovych procesorech![]()
RADEK
jaký jsi použil materiál a jaký vzor v bloku?(slyšel jsem, že se měď špatně obrábí)
máš někde výrobní postup či nějakou jinou dokumentaci?
P.S: na tom tvém odkazu je jeden výrobek: "cascade"
Hlavní část bloku, jádro je vyrobena z mědi se speciálními kanálky (je jich 58). Jsou dobře viditelné na následujícím obrázku. Průtok vody těmito kanálky má zajistit "přímé bombardování" jádra CPU a docílit tak maximálního chladícího účinku.
-nechápu princip tohoto chladiče-může mi to nekdo vysvětlit? to jako triská voda přímo na CPU?
- Radek-B
Problemu s tim bylo mnoho, uplne puvodni napad to byl australsky ale vyvoj sel trosku jinym smerem. Princip je takovy ze do der ktere tvori vzor vceliho plastu se zasunou nerezove trysky temer az ke dnu (pouzival jsem injekcni jehly o prumeru 1.2 mm). Diry byly vrtany do hloubky 4.75 mm v medi silne 5mm, tryska byla o 0.4 mm kratsi nez dirka. Steny byly v nejtensich mistech silne 0.2 mm. Kanaly jsou ve dvou 8mm silnych plexi. tesneni silikon.kostitras777 píše:a setkal si se s nějakými problemý?Radek-B píše:Ja kdysi daaavno vyrabel vodni chlazeni:
RADEK
Delal jsem verze ze 72-mi tryskami. V te dobe , kdy se taktovalo , zdvihal se vykon procesoru a zvysovalo se napajeci napeti , to fakt stalo za to. Kdyz si clovek koupil v te dobe vykonnejsi PC tak to bylo jakoby mel pod stolem pusteny FEN. Graficke karty hucely tak ze se nedalo divat na filmy.
RADEK
kostitras777
co říkáte na problematiku obrábění mědi?
přemýšlím, jestli by nebylo snažší použít hliník, ale četl jsem, že bych musel použít pouze hlinéík, protože v kombinaci s mědí, hliník koroduje...
Z mědi občas něco vyfrézuju a nezdá se mi to nějak zvlášt neobrobitelné. Měď je někdy potřeba obrábět nesousledně, ale to se musí zkusit protože to záleží na kombinaci nástroje a konkrétního polotovaru.
kostitras777
co znamená nesousledné?
kostitras777
robokop píše:
dik za radu
