Prvni pokusy o gravirovani stitku a test fotky
RadekCX
7. 12. 2007, 8:22
Tak jsem dnes zkusil gravirovat stitky a je to celkem bez problemu - jeste se naucit ruzne opicarny kolem kaligrafie - takove ty zasmodrchaniny v rozich a muzu s tim do trhu :D
Je to poskrabane, protoze v dilne nemam velkej hadrak abych to prelestil.
Napisy jsou delane V hrotem s uhlem 60st pojezd tusim F300.
Take jsem se pokusil o gravirovani fotky, ale bohuzel jsem musel jet z dilny driv domu a tak jsem to musel utnout pred posledni finalni vrstvou. Navic jsem si pri zmene nastroje blbe najel na jeden pocatek takze je to vicemene zmetek, ale i tak to vypada ze to pujde.
Hrubovani bylo 2mm valcovou frezou pri 12.000rpm a F400 s ukrokem 60%. Finale se jelo (melo jet) ve dvou vrstvach V britem pri 18.000rpm rychlosti F600. Zacal jsem na F300, ale pak jsem to zvednul. Doba hrubovani 50minut a doba finisovani jedne vrstvy byla 1h 12minut.
RadekCX
RadekCX
7. 12. 2007, 8:30
Jeste dve kratka videa.
P1040413.avi
(2.52 MiB) Staženo 1331 x
P1040410.avi
(2.6 MiB) Staženo 1114 x
RadekCX
cenda.cz
17. 12. 2007, 5:01
Glavírování z foto mě velmi zajímá,mám dotaz používáš na to mach nebo jiný program?Potřeboval bych poradit s tím nastavením ,angličtinu nezvládám zatím se spíš trápím.
prichy
12. 10. 2008, 12:54
RadekCX: Radku, jak prosim te upravujes tu fotku, nez to nechas prevest do ploch nebo nez to das to machu (?) (osobne bych to asi nacetl do Rhina a pak si jeste dodela veci jako pekny ramecek a pod.
Ale nejsem schopen upravit foto, aby mi z toho vysel takto krasny relief.....vetsinou osoba neni poznat, cili je to cele k h....
Mimochodem, jak to mas velike?
Prichy
RadekCX
12. 10. 2008, 2:02
Ahoj, ja jsem tady tomu tematu nejak nevenoval pozornost ;-)
No uz je to nejaky patek...ale tusim, ze jsem na to pouzil ArtCam? Skoro jsem si jisty - je tam na to uplne celej wizard, kterej se te na vsechno vypta a i si v nem tu fotku pripravis.
Ten stitek s tou fotkou je velky 39x37mm a jak jsem psal je to fakt zmetek - vypadalo by to byvalo mnohem lip.
RadekCX
prichy
12. 10. 2008, 2:07
tak ja jsem to zkusil "protahnout" jen pres mach (musel jsem predtim upravit akrad kontrast)....masina bezi, tak az bude vysledek a vhodne svetlo, nafotim.
Treba se i nekdo jiny "vytasi" se zkusenostmi.
Prichy
gamas
12. 10. 2008, 6:46
Já jsem zkusil fotku hodit do odstínu šedi, přidat kontrast a potom v machu.
Objevil jsem v Galaadu pěkný iso editor, kde se dá pohnout s měřítkama ve všech osách, tak to musím zkusit.
Můj test byl 50 x 50 do javorové parkety. Fotka není moc kvalitní.
Mad_BOXs
12. 10. 2008, 7:55
Co to je v Galaadu? Nějaké bližší info?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
gamas
12. 10. 2008, 8:56
Galaad je soubor prográmků pro práci s vektory. Je to taková sloučenina CAD,CAM,řídící systém pro mašinu. Celé je to celkem o ničem, ale iso editor je dobrej. Je u toho i Cooper CAM pro frézování tišťáků. Ten jsem také zkusil v praxi a je O.K. :D
Mad_BOXs
12. 10. 2008, 9:18
Aááá už jsem to někde viděl, ale je to hodně dlouho. Dík.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
prichy
13. 10. 2008, 8:26
takze vysledek pouze z machu tak jak to vypadlo z masiny, asi priste pustim osu Z trochu dolu.
Frezovano gravirovaci 30stupnu 0.1mm frezou.
rozmer cca 40*50mm rychlost 120mm, nehrubovano (proto tak pomalu v klidu)
material dural
doba 3hodiny.
(chtelo by to kvalitnejsi foto, synacek nechtel postat, tak jsem to vyfotil z fotky papirove....celkove to bylo rozmazane a malo kontrastni)
Prichy
Kopi.
14. 10. 2008, 6:12
Akorát by to asi chtělo příště tu fotku napřed znegativnit, protože takhle to vypadá jako negativ...
prichy
14. 10. 2008, 7:44
ne ne, je to spravne, chci udelat formicky na cokoladu na vanoce, akorad to chce nejakej ramecek okolo, udelat to celkove hlubsi a vylestit
Prichy
Kopi.
15. 10. 2008, 9:52
No tak to potom jo... :)
Lukas_2
7. 12. 2021, 7:48
Pokusím se oživit tohle vlákno. Máte někdo zkušenosti s takovýmto gravírováním z fotky ? Program na to mám, malinké i veliké nástroje taky... Už jsem něco i na test zkoušel. Jde mi hlavně o materiál, jaký na to použít, aby to vypadalo co nejlíp. Rozměr by měl být řekněme 70x70mm.
