prosím o radu mach2 nastavení motru
g.ges.hc
15. 10. 2010, 6:36
a to mám obalit kabely od motorů nebo jakej????
15. 10. 2010, 6:37
dej šipku a zmačkni shift jakou ti to ted píše rychlost je to označeno mm/min
g.ges.hc
15. 10. 2010, 6:40
při zmáčknutí šipky a pak šift se nic neděje ale ve sloupci FEED RATE A dole units/min to ukazuje 120 a když jedou dvě osy tak 160
g.ges.hc
15. 10. 2010, 6:50
jinak kdy by mě nekdo chtěl poradit osobně tak uvítím na SKYPE ges.hc
a icq 249970609
15. 10. 2010, 6:53
a co máš zaškrtnuto na port setings?
zkus dátv motor tuning velocity 1600
g.ges.hc
15. 10. 2010, 6:57
na port seting nevím ani nevím kde to je a velocity na 1600 je hrozně moc to ten motor začne jen pískat ale jen když zahejbu myší :-)
15. 10. 2010, 7:06
config port and pins
g.ges.hc
15. 10. 2010, 7:08
mám tam zaškrtnuto PORT ENABLED
KARNEL 25000HZ
JINAK NIC
15. 10. 2010, 7:11
zkus vyhodit ještě tuhle myš a zkus jinou
tuhle máš v usb?
g.ges.hc
15. 10. 2010, 7:12
NE TA JE PŘES PS2
g.ges.hc
15. 10. 2010, 7:14
TAK MYŠÍ TO NEJNÍ DAL JSEM PŘES USB JINOU POŘÁD STEJNÉ
15. 10. 2010, 7:22
nakopči tohle do machu což je c - mach. na ploše máš předpokládám ikonu mach 3 loader a vněm ted budeš mit mach 3 from 4axis , ten otevři a nastav si tam svoje piny v config - port end pins -motor output
a sniž si rychlost v motor tuning
Mach from 4axis.rar
(19.26 KiB) Staženo 300 x
mirenc
15. 10. 2010, 7:44
g.ges.hc píše:při zmáčknutí šipky a pak šift se nic neděje ale ve sloupci FEED RATE A dole units/min to ukazuje 120 a když jedou dvě osy tak 160
najprv stlac shift az potom sipku
Paik
16. 10. 2010, 9:28
Prave resim naprosto stejnej problem
PC: Athlon 2Ghz, 512MB, čista instalace pouze s mach3, v BIOSU zakazano AUDIO,LAN,MODEM
Driver test s verzi Mach3VersionR2.63 -- seknul a konec..pomohl jedine restat
Driver test s verzi Mach3Version3.042.040(posledni) -- bezi, ale vysledek je divnej..pise excelent ale graf lita +-stodola viz priloha
Chováni:
generování pulzu je nestale, coz se projevuje cukánim motoru..kdyz hejbu mysi zlepsi se to ale stejne je to furt nepouzitelny
vypozoroval jsem ze kdyz se prepnu do TOOL PATH a mysi najedu na okno kde se zobrazuje draha obrabeni chova se to stabilne..
pripada mi to jako by se ty pulzy nekde "bafrovali" a kdyz je jich tam hodne tak te pustej naraz
16. 10. 2010, 11:13
asi sdilis nekde nejaky preruseni
alespon to na me dela ten dojem
ale skoro nic o machu nevim
kdyz mi prave takovyhle veci zacal delat
rekl jsem si ze je neco spatne a presedlal na lepsi
Zpět na „MACH všech verzí“
