good matroš
technology
15. 10. 2010, 7:49
potrebujem frézovat mat. x155crmov12i ,tvrdost cca 60hrc a vsetko dostupne náradie ide na tom do srání . rezné rýchl. do 25 m, posuvy cca 0,02/z
ako na to? vdaka
15. 10. 2010, 9:10
A takový ty frézy co výrobci hlásají, že jsou do 67 HRC při řezné rychlosti 80 metrů taky nefungujou?
(Omlouvám se za hloupou poznámku, sám jsem ještě nic kaleného (kromě svěráku) nefrézoval, tak to se mi to kecá :-))
15. 10. 2010, 11:35
kolik toho potrebujes frezovat?
ja treba uspesne frezuju TK frezama zalomene zavitniky, ale zivotnost nic moc.. pak jeste frezuju cementovane vacky kde frezuju mazaci plosky a proste to jde rychle do hajzlu
ono kdyz se podivas na ty grafy vyrobcu na ty jejich grafy tak ty frezy jdou do hajzlu pomerne rychle.... tak je to asi normalni..
16. 10. 2010, 8:16
jsem se onehda pokousel frezovat celou vacku (velkej radius 20) tusim desitkou nebo dvanactkou a dostal jsem se tak do 3/4, fakt je ze jsem se pak uz nudil a pritlacil na posuvu tim jsem to asi posral jinak bych ji asi dodelal
Mad_BOXs
16. 10. 2010, 9:24
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
TOMI BOY
12. 11. 2010, 10:05
No a aku frezu si pouzival?? ja frezujem material 50-55HRC ap=5mm ae=1.5mm S=4000 fz=0.1 FREZA D12 Z=6... vydrzi to fakt sakra dlho zalezi aj na tom ako to chladiš cim viac tym horsie a ak vobec nechladiš tak je to uplne v prdeli aspom u niektorich.. ja mam najlepsie skusenosti s chladenim ked chladim len hmlou staci aj emulzna hmla netreba alkohol, frezu mam zakazkovo vyrobenu, s premenlivim uhlom stupania skrutkovice 45 - 60st, negativnym uhlom cela -5st pre pevnejsie ostrie v ktorom nevznikaju tak rychlo mikro trhliny ktore maju zanasledok to ze ide freza dohajzlu a nerovonernym rozostupom zubou pre lepsi povrch . a potom pouzivam aj frezi na kaleny material od WNT 100% spokojnost.
RadekV
13. 11. 2010, 8:27
Takove materialy se obrabi CBN (Kubicky nitrid boru). Koukni na www.bonar-as.cz
Nejakej patek uz tam delam :-)
Radek
TOMI BOY
15. 11. 2010, 6:30
nad tymto som vzdy uvazoval ale neako som sa na to neodvazil to otestovat
technology
23. 11. 2010, 5:31
cbn kom to nejde, najlepšie to šlo 4 britou guhrihgovou frézou s rádiusmi asi r0,8 a chlad. vzduchom
tá vydržala tie drážky na 2 kusoch.
