Odsávač
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
GMAN
14. 10. 2010, 5:34
Potřeboval bych poradit jaký vybrat odsávač k CNC na dřevo a plasty.
Váhám mezi Woodstar dc04 a Woodstar dc12
Dc12 mě láká díky údajně desetkrát vyššímu průtoku vzduchu oproti dc04, většímu zásobníku na smetí a taky bych řekl, že filtr vydrží déle než u dc04
Dc04 jsem dnes viděl v OBI v Plzni za akční cenu 1500,- kč, ovšem nevím, jestli bude jeho sací síla stačit, rozdíl deseti násobku mi přijde dost znatelný.
Jediná věc, co se mi na něm líbí jsou rozměry, parádně by se nechal zabudovat do stolu k CNC a nezabíral by místo. :)
Pokud máte nějaké zkušenosti nebo nápady, budu vděčný za každou odpověď
15. 10. 2010, 5:04
Jen chci upozornit že woodstary nejsou dělaný na dlouhý provoz , jsou v nich malinký jednoturbinový motory , já jej dostal k malé protahovačce a používal jej u své frézky a po dvou hodinách šlus, koupil jsem novej motor za 950 a ten dal asi 3 hodiny , kdyxž to vbudeš provozovat 0,5hodin a pak to necháš hodku stydnout a pak zas 0,5h pjedeš tak třeba vydrží ale jinak ne ! a to je u frezy asi nepoužitelný !
15. 10. 2010, 5:07
jednalo se o ten menší ten větší vypadá že má motor podstaně lepší konstrukce , zřejmě tam bude asinchronák takže odpadá problem s uhlikama .
GMAN
15. 10. 2010, 10:49
Ok, díky za radu, koupím ten větší. Jak říkáš, má lepší konstrukci, motor má menší otáčky a díky tomu je to asi o 10dB tišší :-)
15. 10. 2010, 12:42
Ten menší je zjevně jen vysavač přecvičený na odsávač, do toho bych nešel :-)
R - stick
16. 10. 2010, 2:30
Pokud to chceš na dřevo, tak ani jeden z těch vyobrazených. To ti vydrží tak max 3 měsíce, než je odděláš. Být tebou, tak bych pořídil toto:
http://www.uni-max.cz/odsavac-kh-1111-plus/d/
16. 10. 2010, 3:11
vždyt to je to samý jen jinej výrobce :D
Pavel R
16. 10. 2010, 9:01
Stejný odsavač to není, nicméně jsou oba ,,šikmookého´´ původu. Už jsem jich pár u zákazníků řešil, nejsou až tak špatné, že by po třech měsících exly. Každopádně je však třeba počítat s tím, že u levných odsavačů je použita plastová ,,vrtule´´ tedy rotor ventilátoru. Tedy pokud to vcucne něco vydatnějšího (odřezek a pod) většinou je to konečná. Ale třeba na olepovačkách to chodí vcelku v pohodě, nevadí tomu ani menší kousky ABS hran, byť zvukový efekty bývají zajímavý. Rovněž u srovnávaček a protahů to bývá bez problémů.
grinoCNC
17. 10. 2010, 7:44
uz ked sa bavime o odsavani, nestacil by mi klasicky vysavac na to?
alebo pripadne nieco taketo?
http://vysavace.heureka.sk/karcher-wd-3-200/
Otazka znie, vydrzia cca 8 hodin nonstop bezat?
R - stick
17. 10. 2010, 12:04
Pokud chceš vysát podlahu v dílně, tak ano. Pokud ale chceš, aby ti to jelo 8 hod nonstop, tak to ani omylem. A pokud si tento poznatek chceš ověřit, tak ho klidně kup 2200 SK (nebo kolik tam byla cena) zase není taková tragédie.
grinoCNC
18. 10. 2010, 4:38
Ved ja Ti verim. Sam som si to myslel, len som to chcel pocut aj od niekoho ineho.
pojdem asi do toho odsavaca z uni-maxu. Len by sa hodila dlhsia hadica
GMAN
18. 10. 2010, 5:12
Už jsem koupil woodstar dc12, tak snad něco vydrží, případně je na něj 4-letá záruka. Myslím, že jediné co na něm může odejít je ta plastová vrtule, motor se ani po delší době moc nehřál.
Jinak co se týče odsávání, tak jsem spokojenej, má mnohem větší průtok vzduchu, než normální vysavač, takže mu prach opravdu neuteče :-) Ale na druhou stranu mi přijde, že nedokáže vytvořit tak vysokej podtlak jako normální vysavač a větší třísky letící opačným směrem za letu nepřitáhne. Ty ovšem nedolétnou tak daleko a není problém je vysát po frézování.
grinoCNC
18. 10. 2010, 9:40
Alebo popripade co poviete na toto? oplati sa?
http://www.einhell.sk/detail6033/odsava ... inhell-red
GMAN
18. 10. 2010, 10:25
Podle fotky a parametrů bych řekl, že je úplně stejný jako ten, co jsem koupil já (woodstar DC12) :-) Výkon, otáčky motoru, celá konstrukce a vypínač, všechno je úplně stejné, nevidim v tom jediný rozdíl :-)
Rozdíl bude asi jen v té značce..
Zpět na „Prevazne nevazne“
