cnc
Jurajtn
26. 10. 2010, 4:59
c
Naposledy upravil(a) Jurajtn dne 7. 12. 2010, 10:32, celkem upraveno 1 x.
hopik
26. 10. 2010, 7:55
Mas k tomu aj software?
bez toho to nepojde
o chces s tym obrabat?
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
26. 10. 2010, 7:58
to jsou dlooooouhy nepodepreny tyce
to snad ani nemuzou myslet vazne
hopik
26. 10. 2010, 8:26
robokop píše:to jsou dlooooouhy nepodepreny tyce
asi pred piatimi rokmi som presne takto zacinal.
Tiez som si to kupil od nich jednu zostavu.
Ta mechanika je vhodna na obrabanie polystyrenu a makkych veci, presnost +- 1mm, aj to pri velmi malych posuvoch.
Dokonca su tam len teflonove puzdra, ziadne gulickove.
Myslel som si ze to neviem, ze je niekde chyba vo mne.
Potom som patral na internete a objavil toto forum a vytriezvel som.
Jurajtn napis co vsetko si este k tomu kupil, co vsetko mas aku elektroniku aky software pomozeme ti to rozchodit.
Najlepsie by si vsak urobil keby si to predajcovi vratil, ak este mozes.
Jurajtn
26. 10. 2010, 9:32
hopik píše:Mas k tomu aj software?
bez toho to nepojde
Mám to rozbehnuté na DESKCNC.
Už som na nej spravil:
polystyrén - išlo v pohode
plexisklo - po nastavení rýchlosti sa netopil a išlo dobre
hlinník - trošku som sa musel vytrápiť... zlomil som zo dve frézy, ale inak ok
plošák - ok
razítko - ok
klasické gravírovanie - dobrý výsledok
ak si ju mal, na akom softe si ju rozbehol? resp. bude šlapať aj na niečom inom?
Naposledy upravil(a) Jurajtn dne 26. 10. 2010, 9:48, celkem upraveno 2 x.
Jurajtn
26. 10. 2010, 9:35
hopik píše:
ako som pisal nižšie, mám k tomu DESKCNC, v podstate mi to šlape, akurát sa všetko učím sám. Soft je v angličtine - ale dá sa. Celkom ma prekvapilo čo si písal o presnosti... ja som použil 0,1 frézu na gravírovanie do hliníku a výsledok bol vcelku dobrý - neviem možno nemčúri časom vylepšili technológiu :D
a mám k tomu:
riadiacu jednotku, soft, PC, - zobral som to bez stola, ten si spravím sám, zatiaľ som to riešil ako provizórium cez dva staré stoly viď. foto vyššie.
Jurajtn
26. 10. 2010, 9:41
čo to znamená? v podstate som vo fáze učenia
PetrNC
26. 10. 2010, 10:03
To znamená, že ty dlouhé nepodepřené tyče se prostě už i při pouhých přejezdech, natož u obrábění ( i kdyby to bylo do tvariohu ) prohýbají aniž by na stránkách výrobce o tom byla zmínka a hlavně o kolik. Takhle tuhá konstrukce prostě nevypadá.
hopik
26. 10. 2010, 10:07
daj si vreteno presne do stredu osi x a y a chyt to sa za vrch zetka rukou.
Ani sa moc nemusis namahat a pohnes napravo na lavo kludne aj 2 cm.
Pruzi to na tych tyciach lebo su moc dlooooouhy
:D
Jurajtn
26. 10. 2010, 10:13
hopik píše:daj si vreteno presne do stredu osi x a y a chyt to sa za vrch zetka rukou.
:D
zajtra vyskúšam a dám vedieť.
26. 10. 2010, 10:59
to znamena ze auto taky nevyrabej ze staniolu a pritom plech jako plech
Jurajtn
27. 10. 2010, 6:20
:D
tak som to skúsil...
Je pravda, že keď vreteno v strede osi x a y, pohnem Ztkom rukou tak sa hýbe cca 5 mm. Ale na druhej strane keď frézujem tak s tým nehýbem. Neviem akú výrobu si mal, ale ja som vcelku spokojný... Úplne presne robí aj dosť malé veci. Môžem postupne popridávať veci, čo na nej porobím.
hopik
27. 10. 2010, 7:24
To ze si spokojny je mozno len docasne.
Tym si musel tym Zetkom si musel hybat velmi opatrne.
Vyskusal som male veci, potom som chcel vacsie do tvrdeho dreva, zalozil som tam 6mm nastroj a isiel do hlbky 60mm po hladinach 5mm. Prisiel som na to ze to nestaci, na frezovanych hranach boli super schodiky, nastroj nesiel ani raz po tej istej drahe.
Asi som mal vyssie naroky ako ty.
Ak budes robit len vyrobky s polystyrenu a makkych materialov je to dobre.
Do hliniku si zlomil nastroje preto lebo je to malo tuhe, nastroj ti uhybal,rozkmitalo sa Z -etko a potom sa zlomil. Ja som ich takto odprasil niekolko desiatok.
Ked som svoju zostavu predaval upozornil som cloveka na tieto problemy.
Dal som mu to za polovicu ako ma to stalo. Draha skusenost.
Vedel som ze to potrebuje len na polystyren takze nemam ziadne vycitky.
Prajem Ti, aby tvoja spokojnost vydrzala velmi dlho.
Nafot co si vyrobil zaujima ma to. Napis aj aky nastroj si pouzil a posuv.
Jurajtn
14. 11. 2010, 7:34
hopik píše:
tak som skúsil ničo z plexi. Výsledok vcelku fajn
Materiál: Plexisklo, 3mm
Fréza: 3 mm, 8000 ot., posuv 250, čas: cca 40 min.
Krutor
16. 11. 2010, 8:53
Na to, jak Ti to tady zkritizovali, tak výsledek velmi pěkný.
Petr Spáčil
Zpět na „výrobci mini cnc“
