CNC zarizeni
davidkucera
31. 10. 2010, 10:13
pro rozsireni vyroby potrebuju postavit v radech mesicu cnc polohovaci zarizeni z opakovanou presnosti 0,01 a 0,005 mm, jedna se o doplnek do linky k osazovacim automatum http://www.mydata.com/www2/main.nsf/con ... 1A&cat=C10 a bude se vzdy jednat o jednoucelovy stroj (pro atypicke pajeni nanaseni pajeci pasty, stroj pro boudary scan, pajeni anten atd.)
pro predstavu melo by vypadat podobne jako treba tohle http://www.fritsch-smt.de/en/products/dispensing/ s tim rozdilem ze potrebuju vetsi plochu i prijatelnejsi cenu, celkovy pocet kusu bude 22 z toho u 12 potrebuju presnost 0,01 a u 10 presnost 0,005, prevazna cast stroju bude v inline provozu
na hmotnosti velikosti mi vubec nezalezi, preferuju spolehlivost a funkcnost
musi tam byt opakovatelnost vyroby, prevazna cast stroju bude mit zamerovani opticky (vysokorychlostni kamerou)
velikost pracovni plochy 950 x 650 mm
rychlost alespon 250mm za vterinu
jednoucelove zarizeni na hlave nebudou mit vetsi hmotnost nez 3,5kg
zacinam kreslit ram rozhoduji se pro reseni bud posvarovane z ocelovych profilu nebo jsem videl podoben reseni na hlinikovych profilech Item ?
pohon chci delat srouby, potrebuju dv epresnosti je lepsi vse psotavit na sropubech co zvladnou pozadovanou presnost nebo zvolit dva typy, jake zvolit kde koupit ?
co nejvhodnejsi na odmerovani u steroju ktere se nebudou zamerovat opticky ?
Radek-B
31. 10. 2010, 10:58
Zamereni soucastky kamerou budes asi muset mit u vsech, jinak je zbytecne delat n a vsech opakovatelnost najeti v 0.005.. Soucastku totiz vezmez z podavace s presnosti max. +/- 0.5 ,,, i hur. Rychlost 250mm/s neni zadna hruza ,ale pokud by to konstrukce dovolila ,takbych tam misto sroubu dal spis remeny.
RADEK
automatizace/konstrukce
davidkucera
31. 10. 2010, 11:21
soucastky to osazovat nebude spise jen specialni veci na soucatky je mydata, zamereni kamerou bude urcite je to z toho duvodu ze podavace budou ruzne a budou se ozacovat atypicke vysoke veci a uchopeni bude pokazde riuzne (osazovat se bude podle optickych znacek)
remeny davat nechci, pripada mi lepsi na provoz udrzbu srouby pojede to minimalne na dve smeny a rychlost 250mm/s je minimalni pokud se povede vice je to lepe
Mad_BOXs
31. 10. 2010, 11:29
Šroub kuličkový, 10mm stoupání, 1500ot\min = 50% rychlosti servopohonu. Není problém.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
bobik
31. 10. 2010, 12:06
Pro přesnost +-0,005 polohování budeš potřebovat systém, se zpětnou vazbou od skleněných pravítek, něco, jako má HEIDENHAIN. Tedy nějaký profi řídící systém, za který dáš hodně peněz. Emc toto nejspíše neumí. U Machu to vím určitě, že to neumí. Dále délková roztažnost oceli je 0,01mm na 1°C a 1m délky. Bude to v klimatizované hale?
31. 10. 2010, 12:10
emc to umi
davidkucera
31. 10. 2010, 12:15
znate orientacni cenu sroubu nasel jsem treba vyrobce http://www.ks-kurim.cz ale ceny n awebu abych mel predstavu nemam, taky premyslim nad prumerem pri delce okolo metru ?
davidkucera
31. 10. 2010, 12:32
ridici system si delame sami, heidenmain jsme na webu nasel ty zbyle dva ne, sklenen pravitka no sam nevim co pouzit rad si v tomto necham poradit , urcite se veskere zarizeni bude nachazet a to nejen v klimatizovane hale, je mnoho predpisu co musim splnit
Radek-B
31. 10. 2010, 12:57
Mam vyskousene tyto veci :
http://www.jirkaspol.cz/linearni-snimac ... 1-262.html
Pozor leze jim z toho obyc TTL , chce to dat zrovna na vystup prevodnik na RS422.
S EMC to chodi bez problemu.
RADEK
Radek-B
31. 10. 2010, 2:57
Pro presnost polohovani 0.005 budes skustecne muset pouzit srouby kalene a brousene, takze na stranky tos.kurim ses dival spravne , ale jakmile se dozvis cenu , tak to tam urcite nepouzijes , to se klidne vsadim.
RADEK
davidkucera
31. 10. 2010, 6:13
to magneticke odmnerovani vypada dobre, cena na webu pro predtavu akorat nejake info treba jakou to ma delku tam chybi ..
davidkucera
31. 10. 2010, 6:15
a co mi treba alespon orientacne cenu sroubu kalenych brousenych prozdradit nikdo ji na webu neuvadi tak nevim zdali bude stat 10 ci 100 tisic
Radek-B
31. 10. 2010, 6:45
Ceny kalenych brousenych sroubu , muzes skusit i treba u THK, HIWIN. Ale ceny ti musi opravdu prozradit oni. Delka te pasky je max. v roli 36m(tusim).
RADEK
bobik
31. 10. 2010, 6:46
Určitě budeš potřebovat šrouby tak průměru 25mm, kalené, broušené s předepnutou maticí. Tak metrovej šroub třeba od Hiwinu stojí 25 000Kč, Tos Kuřim odhaduji na dvojnásobek. Otázkou je, zda nepoužít levnější šroub a případnou nepřesnost stoupání nechat vyrovnat systémem od skleněného pravítka.
Radek-B
31. 10. 2010, 8:54
Z cehoz vyplyva ze co usetris na sroubu , to utratis za sklenene pravitko :D Sklenene pravitko je stejny prepych jako kaleny brouseny sroub s predeplou matici,vcetne cenove politiky.
RADEK
