CNC zarizeni
Monteg
3. 11. 2010, 2:35
Nechci bejt čtoura ale než něco zakoupíte zapřemejšlel bych i o lineárních pohonech protože aby jste nedošel k závěru že potřebujete chlazené kuličkové šrouby nebo aby vám před začátkem směny nemuseli hodinu běhat stroje aby se vám ohřáli šrouby a matky tepelná roztažnost při této přesnosti už to opravdu není legrajda
Kopi.
3. 11. 2010, 4:45
Pokud bude navádět pomocí skleněnejch pravítek, tak je mu nějaká délková roztažnost šroubů šumák, nebo se pletu?
Monteg
3. 11. 2010, 8:22
Pokud se použijí skleněná pravítka jako zpětná vazba do systému tak se nepletete pak je jedno jaké šrouby se použijí Ale pak musí bej stálá teplota aby se vykompenzovala délková roztažnost stolu - podklad kde je přiděláno pravítko
Engineer
4. 11. 2010, 1:33
Jen pro představu o čem se tu diskutuje.... pokud bych bral reálný fakt, že opravdu chcete polohovat na 5um při 900mm pojezdu, tak se podívejte do přílohy!!!
Na 1m udává výrobce měřícího systému výrobní přesnost 6,9um a má tam vykřičníky!!! :wink:
http://www.mepac.cz/image/pictures/web/ ... ystemy.pdf
davidkucera
4. 11. 2010, 2:19
taky uz jsem na presnost malinko poupravil na realitu :-) ono az budu na vyrobe kouknu s ejak jsou presne delane steroje nase i ty od jinych vyrobcu, nepredpokladam ze si presnost vycucali z prstu
no ja kazdopadne zacnu z presnosti mnohem mensi a uvidime
ono po pravde nejak mi neni upne jasne jak to vse ulozim a smontuju ..
bobik
4. 11. 2010, 2:27
To je ovšem přesnost měření. Tedy součet přesností všech os + sondy. To nevypovídá o přesnosti najetí jednotlivých os. U takového měřáku to jezdí určitě taky podle pravítek. A kdo ví, zda se tam používají kuličkové šrouby. Například na měřáku u nás ve firmě stačí přepnout jednu páčku a mohu osou Z pohybovat úplně lehce rukou (používá se to při nabourání sondy). To by nešlo, kdyby tam byl šroub.
davidkucera
6. 11. 2010, 8:19
tak srouby i sklenene pravitka jsou objednane a ted dokresluji ram, jak jsme psal bude z profilu 100x100x10 a vyztuhovacich profili 100x50x10, chci mit ram jeden typ unverzalni pro vsechny stroje a protoze jsem optimalizoval tak hmotnost misto 750kg je okolo 490 kg coz je zalostne malo co jsem videl bezne se to kvuli zvyseni hmotnosti cely ram zalije, nemate tuseni cim se to zaliva ? u portalovych stroju jsem videl ze do vnitr cele konstukce nalili beton .. nejak ac se pidim po druhu tak se mi info nedostava
6. 11. 2010, 12:47
tady na foru je cela sekce o epoxygranitu
Josef
6. 11. 2010, 12:53
Jaký objem je třeba vyplnit? Jaká max. cena za např. litr?
davidkucera
7. 11. 2010, 10:41
cenu vubec netusim, vyplnit celkove budu potrebovat cca 3m krychlove, pro testy mi staci 0,2m kryclove ci co mi kdo proda za mnozstvi, zaroven inspirovan epoxygranitem premyslim o tom ze loze by bych z toho odlil ci nejake podobneho/vhodnejsiho materialu
Josef
7. 11. 2010, 3:42
Tak 3 kubíky? To je dost velké na použití MAPEFILLu, bylo by to drahé. Pytel dá tuším 13 litrů. Znám firmu, která dělá takové díly plněné betonem, jen nevím jeho složení. Je to bohužel dost daleko od Prahy. Snad by to vyrobili, zabetonovali a my bychom to mohli opracovat (frézovat, brousit) do délky až 8 metrů.
davidkucera
7. 11. 2010, 4:47
ono to bude na vice stroju na jeden stroj cca 0,1kubiku teda v pripade zaliti ocelovych profilu aby stroj mel prijatelnou hmotnost c prpade ze by se z nejake materialu skusily udelay loze ci rameno mnoztsvi by bylo vetsi
Josef
7. 11. 2010, 5:24
Kubík betonu má tuším 2,5 tuny, t.j. 0,1 kubíku má 250 kg.
Jan Danda
8. 11. 2010, 8:26
Ještě k tepelné roztažnosti.Nešlo by udělat ,aby na rámu stroje byli na několika místech tepelné čidla a na šroubu u matky bezkontaktní snímače teploty,které by přes nějaký algoritmus měnili v nastavení stroje nepatrně stoupání šroubu.
Josef
8. 11. 2010, 8:37
To se běžně dělá u slušných CNCéček.
