Pokusam sa riadit otacky vretena frekvencnym menicom priamo z machu.
FM chcem riadit napatim 0-10V.
Urobil som si obvod podla tohoto navodu http://www.gravirovanie.sk/H2/dopl01/Terv.pdf
FM mam nastaveny a odskusany na taketo riadenie frekvencie
nezavislim zdrojom /adapter s prepinacom 1,5 - 12 V/
Mam zdroj a odelovaciu dosku z cnc shopu. Je tam napatie 12V.
Pomocou stabilizatora 7810 1A stabilizujem napatie na 10V.
Ked pripojim tychto stabilizovanych 10 V na svorky FM vreteno sa neroztoci/rele je zopnute / mach sa mi resetne. Akoby daky skrat
Netusim preco.
poradte prosim, mozno zle zapojenie stabilizatora
http://www.tomelektric.estranky.cz/img/ ... izator.png
je to zapojene takto len bez kondikov C1 a C3
Dakujem
Riadenie otacok vretena FM z MACHU
Proč tam připojuješ těch 10V? Vždyť FM má svých 10V pro potenciometr a tam se taky připojí ta deska - svorkovnice SK2. jestliže jsi tam poslal 10V ze stablu, tak vlastně spojíš napájení FM s oddělovací deskou, proto ti to žuchne. Z tohoto důvodu tam je právě ten optron, aby nemohlo dojít k tomu co se děje. Ten poslední tranzistor u té svorkovnice SK2 funguje jako elektronický potenciometr.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Tento FM ma len 5 V pre riadenie potenciometrom neviem tam dostat tych 10V, preto sa snazim nast nejake riesenie, najjednoduchsie sa mi to zdalo z oddelovacej dosky.Mad_BOXs píše:Proč tam připojuješ těch 10V? Vždyť FM má svých 10V pro potenciometr a tam se taky připojí ta deska - svorkovnice SK2. jestliže jsi tam poslal 10V ze stablu, tak vlastně spojíš napájení FM s oddělovací deskou, proto ti to žuchne. Z tohoto důvodu tam je právě ten optron, aby nemohlo dojít k tomu co se děje. Ten poslední tranzistor u té svorkovnice SK2 funguje jako elektronický potenciometr.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
kdyz vemes ten pwm vystup z machu a das tam RC aby jsi to vyhladil tak ti z toho vyleze 0-5V
kdyz pak potrebujes 0-50Hz tak to nastavis v menici tak aby 0-5V odpovidalo 0-50Hz
nekdy ma na to funkce jindy se to musi trosku oklikou
nektery menice s tim nastavenim muzou mit problem
3+1 poznámky:
H.
- Stabíky 78xx mají katalogově minimální úbytek 2-2,5V, tj. z 12V na 10V není spolehlivá funkce zaručena. Asi tam je odběr nulacelánulanic a těch 10 voltů na výstupu být může, ale takhle to na hraně. Máš tam ty volty opravdu (změřeno stabilních 10V bez oscilací)? (IMHO by na to měla stačit kombinace rezistor+Zenerka[+kond].)
- Ty kondy jsou za pár kaček a úplně zbytečně, tady zvlášť na výstupu, tam nejsou, chleba to nejí.
- HLAVNĚ: I když by to nechodilo, nemělo by to restartovat pouhou aplikaci — klientský program Windows (ten MACH)!!! Když už, tak celý komp! A to by rozhodně znamenalo, že to opravdu máš někde blbě zapojené a někudy tečou proudy, které by neměly.
H.
To napatie na stabilizatore som nameral 9,8V ale ci bez oscilacii to netusim.HonzaCh píše:3+1 poznámky:
Nezkoumal jsem, co je ta oddělovací deska zač. Ale z logiky plyne, že pokud se ti po připojení něčeho resetne jinak funkční stroj, buď je vadná dosud nepoužívaná část stroje, vlastní připojení (kabely/konektory), nebo to něco. Kompu a jeho portu asi budem pro začátek věřit, takže zbývá jen to ostatní — oddělovací deska, Tvůj udělátor a vnější kabeláž.
H.
Teraz ma ale napada jedna vec, tak ako pisal robokop riadit to 0-5 V
Ked privediem na ten moj udeletor 5V z FM tak mi z toho polezie len 0-5V viacej nie a tym padom viem riadit FM
Moze to byt tak?
jestli to umi menic
a v pripade ze to udelas tak premosti ten stabilizator 7810 nebo co tam mas
pac ten opravdu musi mit slusnou rezervu v napeti aby makal
kdyz mu das na vstup 5 a na vystupu chces 10 tak rozhodne nebude makat a buhvi co s tim provede
ten stabilizator nepouzijem- zrusim horobokop píše:jestli to umi menic
FM ma svojich 5V , tie privediem na ten moj obvod a bude mi z toho liezt 0-5V
Vo FM si prestavim riadenie na 0-5V a malo by to ficat alebo sa mylim?
Len mi nie je jasne ci tomu obvodu je jedno ci bude riadit napatie 0-5V alebo 0-10V?
