kopil jsem soustruh a nevím co je to za typ
Damos
5. 6. 2009, 7:27
No pane zpatecka je standartne na sustruhu. Ta dlha paka pod prepinanim otacok vretena 1:1 a 1:8 je ta spravna. Ked stojis pri sustruhu tak potiahnes k sebe a ona musi zacvaknut do polohy a mozes obrabat. Ked ju das zvislo tak vreteno stoji a ked ju zacvaknes do polohy od seba tak mas opacne otacanie vretena. Podla mna mal sustruh uz vydratu spojku na otacanie vretena pri obrabani tak to zrejme nejaky chytrak prehodil. Pretoze opacna strana sa pouziva iba pri brzdeni. Teda ja ju tak pouzivam. Takze nie je prilis opotrebovana. Potom staci len prehodit v prevodovke jednu stranu za druhu a je to. Aspon takuto radu som pocul od jedneho cloveka zo strojarni. Ja som sice mal prevodovku oddeklovanu ale este som to nikdy nerozoberal. Tiez potrebujem repasnut spojku ale neviem kde. Tak to zatial musi vydrzat. Nemienim to mat 3++ mesiace rozhadzane.
Mozno si to pri skladani dotycny mechanik ulahcil alebo si to odlozil ako vzor predchadzajuci majitel,podla ktoreho chcel zhanat spojku. Neverim ze to bol sustruh bez opacneho chodu.
Tos tak. Marian Mriso
drobajs
14. 9. 2009, 7:07
Scháním návod k obsluze na soustruh SN 20, popř. vlastníte-li někdo tento soustruh s čitelným štítkem pro posuv a řezání závitů ,bylo by možné jej nafotit ? Díky
Tibor Lacika
1. 12. 2009, 10:50
Návod na obsluhu mám môžem nafotiť a dať to sem
soustružník
1. 2. 2010, 5:11
To je poprvé co někdo říká, že má k tomuto soustruhu návod (pominu-li údržbáře z podniku odkud jsem ho koupil, který mi už asi 5 let tvrdí, že ho má a najde). Soustruh je to poměrně rozšířený, ale návody už nějak vymizely. Pokud by jste ho sem dal, byl bych Vám velmi vděčný a podle dalších vláken na tomto fóru nejen já.
liborjawa
3. 2. 2010, 2:31
Tibor Lacika píše:Návod na obsluhu mám môžem nafotiť a dať to sem
Zdravím všechny - mám Sn 18 a také moc prosím o nějakou dokumentaci. Pane Lacika máte už něco naskenováno? Dík Libor
zde
23. 11. 2010, 10:13
ten navod nikto nema ???
sustruh SN 20 od 26.11.2010
http://uloz.to/?partner=47011" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 11. 2010, 11:38
To by snad nemělo být nějak extrémně těžké to odvodit a ten štítek si udělat :-)
Jestli se nepletu tak ten míval devítistupňovou Nortonovu skříň, tak to stačí točit rukou vřetenem a počítat otáčky šroubu, tam budou beztak malé celé poměry jako 1:8, 1:9, 1:11, 1:12, 1:14, 1:20 atd. Ta páka ABC bude nastavovat předlohu té Nortonově skříni 1:1, 1:2, 1:4 a je vyřešeno. Ve stejných poměrech budou asi i strojní posuvy. To je už 50 let furt stejné, jen to kopírujou z jednoho modelu do druhého :-)
capumpor
24. 11. 2010, 9:54
Už jsem viděl i SN20, která měla místo přesouvače na nortonce otáčecí kolečko jako má SV18RA. Ani nějaký facelift :D
Naposledy upravil(a) capumpor dne 6. 12. 2010, 10:13, celkem upraveno 1 x.
Sběratel strojů :-)
soustružník
25. 11. 2010, 9:48
Jo jo, SN 20 je více typů. Jeden má na řazení posuvů otočnou pákou řazenou 3-stupňovou předlohu a 9-tistupňovou nortonku a druhý má řazení pomocí dvou ručních koleček. Také buď mají nebo nemají upínací drážky na suportu za nožovkou. Hlavní elektromotor je v levé noze nebo vzadu za ní. Samozřejmě jsou v různých točných délkách
soustružník
25. 11. 2010, 10:03
Návod nemám, ale pokud to někomu pomůže, tak tady je tabulka pro závity a posuvy. U metriky a modulů jsou abcd počty zubů koleček, a-b je převod na předlohu c-d předloha-závitová tyč. U witworthu se používají jen tři kola 65-90-65 zubů. Číslo ve vrchním řádku je stupeň na nortonce, velká písmena ABC stupeň na předloze. No snad to z toho nějak pochopíte.
sejmout.pdf
(652.82 KiB) Staženo 830 x
Zdeněk Daněk
26. 11. 2010, 8:20
Mám manuál na SN 20A MAS, je to ten na prvním obrázku.
soustružník
26. 11. 2010, 10:09
A zase další verze :shock: . U soustruhu na obrázku Z. Daňka je olejoznak na vřetenu nahoře. Zatím jsem ho vždy viděl zepředu kousek nad osou vřetena. Také jsem v jedné knížce četl, že SN 20 má samostatné zubové čerpadlo, že by právě u této verze. Já mám čerpadlo hnané vývodem z převodovky, takže běží jen s hlavním motorem.
zde
28. 11. 2010, 8:52
mozem niekoho poprosit o foto stitku ??? nemam tam nic a neviem co je to .dakujem Zdeno
ps :foto som si požičal :D
soustružník
29. 11. 2010, 12:07
Bohužel obrázek není moc ostrý. Horní páka mění směr posuvu, Při pravých otáčkách vřetena při páce napravo posuv ke vřetenu nebo do středu, při páce nalevo opačně, při páce uprostřed je posuv vypnutý. Dolní páka mění náhon vodícího šroubu a tyče od vřetena nebo od předlohy. Když je vlevo je posuv podle tabulek, když je vpravo je při zařazené redukci na nižší řadu otáček 8xvětší.
PS: obrázek jsem pořídil osobně :D (na kvalitě je to vidět).
Naposledy upravil(a) soustružník dne 29. 11. 2010, 4:32, celkem upraveno 2 x.
zde
29. 11. 2010, 1:51
dakujem .Zdeno
