Os Z - problém.
Poraďte mi prosím, kde môze byť problém . Pri frézovaní sa mi posúva os Z smerom nahor , čiže pred začiatkom nastavím nástroj 20mm nad materiál a po ukončení práce za cca 20 min. sa nástroj vráti na hodnotu 20mm , ale fyzicky je o cca 2mm vyššie. Čiže počas frézovania akoby strácal kroky smerom nadol a naberal smerom nahor . Nejak si to neviem vysvetliť. Podotýkam , že nie je nič uvoľnené , podoťahoval som všetko možné . Doteraz som si tento úkaz nejako nevšimol, resp. sa nevyskytol . Používam Mach3.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
neztraci to kroky treba pri zavrtavani frezy do masa, proste ze ten motor nema silu? nebo to dela i naprazdno?
Skúšal som to aj naprázdno , robí to to isté .
jeste zkus dat do vretena hodinky jed smerem dolu na 0, pote ve stejnem smeru pridej treba 1mm hodinky by mely ukazat taky 1mm a pak jed zase nahoru jestli ukazou zase 0 o to o kolik ukazou mene tak takovou tam mas mrtvolu a je potreba s ni neco delat..
pak zkus to same viz prvni dotaz naprazdno s minimalni rychlosti..
dej si tam hodinky nebo mer necim jintym a jezdi nahoru dolu
pravdepodobne to trosku popojede po kazde zmene smeru v jednom smeru
taky mi to delalo
jaky mas drivery?
taky mi to delalo
jaky mas drivery?
Skúšal som to teraz na sucho len na samotnom krokáči s posuvovým šróbom . Poznačená značka na oske sa po dokončení presunula o cca 40 stupňov. Z toho mi vyplýva , že chyba bude niekde - krokáč - driver - nastavenie mach - rušenie . Driver mám od číňana 4x TB6560 . Musím pátrať ďalej.
Práve testujem. Odpjil som všetky motory okrem Z a uvidím . Potom skúsim zmeniť step na 15, teraz mám 5.
Odpojenie motorov nepomohlo.
Zmena na 15 nepomohla.
zpravidla to delaji drivery ktere maji dlouhou dobu nez si preberou zmenu smeru
v machu to nejde vpodstate ovlivnit
kdyby se prokazalo ze to tak je tak by jsi musel vymenit mach za neco jineho
prover casovani plzu a smeru (v datasheetu toho TB s typickym chovanim machu (nekde jsem to kdysi nasel na netu))
ještě si udělej jinej kabel a prohod si pyny step a dir a k tomu překonfiguruj mach , s machem se každý pin na portu chová jinak , asi ne vždy ale pár lidí ti to potvrdí že jim jeden dva piny nechodilyy jak by měly
Nahodil som druhý krokáč , samostatne len motor bez akejkoľvek záťaže a spustil program . Práve beží. Ak nebude dobre , idem do driveru .
Zmena motoru nepomohla.
Idem do driveru.
co ten datasheet?
co mas za driver krokacu?
narazil jsem na tohle mockrat vypada to ze to je ta sama chyba
vzdy pomohlo upravit casovani (u machu to skoro nejde)
