Active LOW
Lama3003
1. 12. 2010, 10:34
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať vie mi niekto vysvetliť čo je v Input Signals položka Active LOW a Emulated ? kedy to zakliknúť načo je to dobré kedy sa to používa a tak ? ďakujem.
1. 12. 2010, 12:30
když zafajfkneš activ low tak vten vstul vlastně aktivuješ jako kdyby jsi na něj přivedl log 1
a emulated je funkce kdy pomocí klávesnice emuluješ funkci daného vstupu na portu.
můžeš tak třeba šidit koncáky nebo referenční spínače , prostě si pro ten daný vstup naedituješ nějakou klávesu.
Lama3003
1. 12. 2010, 2:23
Medzi GND a pin10 mám 4,8V v prípade ich spojenia mi svieti signálka v simulácií. Vprípade zakliknutia Active LOW musím na pin 10 priviesť log 1 aby mi v simulácií svietila signálka ? Pochopil som to správne ?
rawen
1. 12. 2010, 2:46
Já osobně chápu Active Low jako negaci daného pinu. Používá se třeba u signálu Dir, když chceš změnit orientaci osy.
Doufám, že LEDky nestkáš přímo do konektoru PCčka. Může to fungovat a může taky vyhořet řadič...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
1. 12. 2010, 3:39
ano je to negace , takže když na pin nic nepřivedeš a máš nastaveno activ low tak je vstup aktivován protože má vlastně log0
Lama3003
1. 12. 2010, 4:43
To: Rawen: Ledky nestrkám nikde, ide iba o kvázi zobrazenie lediek v Mach3 pri simulácii :) Fizycky som ich nikde nestrkal :)
Jasan už chápem ďakujem :)
Zpět na „MACH všech verzí“
