Pokus řídící software
zavadils
2. 12. 2010, 6:07
Zdravím, všechny, takj jsem se asi fakt dost nudil a zkusil jsem vytvořit mini prográmek pro řízení krokových motorů. Když se bude někdo nudit tak ho můžete testnou na různých PC. Výstupy jsou zatím neměné na pinu 2=step a 3=dir. Jsem zvědavej jestlii to bude někomu fungovat. Kritiky se nebojím. Tak sem sní.
CNC.rar
(21.88 KiB) Staženo 464 x
zavadils
2. 12. 2010, 6:12
Zdravím, všechny, takj jsem se asi fakt dost nudil a zkusil jsem vytvořit mini prográmek pro řízení krokových motorů. Když se bude někdo nudit tak ho můžete testnout na vašem PC. Výstupy jsou zatím neměné na pinu 2=step a 3=dir. Jsem zvědavej, jestli to bude někomu fungovat. Kritiky se nebojím. Tak sem sní. Že by nová konkurence Machu :-) :-)
CNC.rar
(21.88 KiB) Staženo 375 x
lubos
2. 12. 2010, 7:53
Jen malý dotázek, chceš z toho udělat něco komplexního nebo si jen hrát :)
zavadils
2. 12. 2010, 7:54
lubos píše:Jen malý dotázek, chceš z toho udělat něco komplexního nebo si jen hrát :)
no když to půjde, tak bych to chtěl dotáhnout dál, ale nevím nevím.
zavadils
2. 12. 2010, 8:11
zkoušel to někdo, funguje vám to?
cenco
2. 12. 2010, 9:14
ja by som to nazval inak, napr sebestova :)
Krutor
2. 12. 2010, 9:55
Nemám teď k PC připojený drivery, takže jsem si prográmek pustil jen "na sucho". Vypadá to, že pro účely testování, zda je vše správně propojeno, by mohl klidně už teď sloužit. Taky je to dobrý pro Tebe, že pochopíš mnohem lépe podstatu věci než někdo, kdo si nainstaluje hotový soft.
Předpokládám, že to ale funguje jen na Win98, když prý pod Win XP není přímý přístup na LPT?
Nicméně - pokud bys z toho chtěl udělat opravdu funkční soft, tak Tě čekají takové maličkosti jako zrychlení/zpomalení, synchronní pohyb aspoň ve 2 osách (tedy ne po kolmých úsečkách, ale i po šikmých), problémy s generováním pravidelných pulsů o frekvenci nad 10 kHz, načítání g-kódu, navazování pohybu mezi jednotlivými příkazy ... Je to velké sousto.
Shodou okolností mám toto vše už za sebou, pouze místo G-kódu načítám přímo DXF formát. Zdá se že to funguje, ale stále ladím, stále ladím ... :-) Ale až to odladím, tak mi chybí to jediné co Ty máš - uživatelské rozhraní ;-)
Přeju příjemnou zábavu. Já už to píšu čtvrtým rokem (ale pravda, dostanu se k tomu velmi zřídka). :D
Petr Spáčil
HonzaCh
2. 12. 2010, 10:18
Win7/Pro
lapa
medaile za lepsi forum
2. 12. 2010, 10:37
V čem (jednotka) je délka impulsů (v okně nabídky "Piny")?
Co znamená zapnout stroj, jako že mu (CNC) dám šťávu nebo že se spouští program?
Co znamená JMP?
Co znamená "posuv po" (v okně nabídky "Piny")?
Neuvádějí se jednotky v hranatých závorkách (ale to fakt nevím)?
Polžka menu Soubor/Otevřít G-code nic neudělá (např. žádný dialog).
Položka menu "Nastavení" nabízí "Piny", ale v tom okně se nastavuje mnohem víc údajů - název nekoresponduje s obsahem.
Jo, WinXP Pro/SP3.
Ale psal jsi, že se nebojíš, tak to ber jako konstruktivní soudružskou kritiku - starší vědí :-).
zavadils
3. 12. 2010, 5:50
Krutor píše:Nemám teď k PC připojený drivery, takže jsem si prográmek pustil jen "na sucho". Vypadá to, že pro účely testování, zda je vše správně propojeno, by mohl klidně už teď sloužit. Taky je to dobrý pro Tebe, že pochopíš mnohem lépe podstatu věci než někdo, kdo si nainstaluje hotový soft.
jj, já to otestoval a funguje mi to. Těch dalších složitostí jsem si plně vědom. Uvidím jak to vše půjde. Ted přemýšlím na tom zpomalení a zrychlení. Jinak funguje to pod Win XP, proto používám přiloženou knihovnu. Jinak další větší oříšek pro mě bude s generováním vyšší frekvence.
Ale jak jsi říkal, pro testování a naučení je to skvělý.
zavadils
3. 12. 2010, 5:56
HonzaCh píše::?
Win7/Pro
Ups, ladil jsem to pod Win XP, takže pod Win 7, to zřejmě nepojede.
zavadils
3. 12. 2010, 6:03
lapa píše:V čem (jednotka) je délka impulsů (v okně nabídky "Piny")?
Co znamená JMP?
Jo, WinXP Pro/SP3.
Délka impulsů je právě jakási fiktivní jednotka, je závisla na výkonu procesoru, takže těžko to jde brát jako přesně danou hodnotu.
Zapnout stroj: zatím není kompetně dodělaný, jinak by měl spustit program a na nějakým výstupu přes relé spustit napájení do CNC.
JMP je že najede na hodnotu danou vedle.
Posuv je kolik se má posunout mm po stisku šipky.
Soubor otevřít GCode není kompletní - dělám.
Položka piny byla jako první. Jaký název by jsi použil aby to bylo jasné?
oscar
3. 12. 2010, 7:57
vim ze kazdy pokus o cokoliv je po zasluze zkritizovan a tak to zkusim vzit z jine stranky.
zacinat program tak jako to delas ty je jako zacinat stavbu domu natiranim fasady a vyberem barvy oken.
ukol jez jsi si dal prece neni o UI, ale o tom generovat spravny pocet spravnych pulsu spravne osy ve spravnou dobu.
zjednodusene receno pocet pulsu jedne osy je funkci casu. toto az dokazes algoritmizovat, muzes zacit posilat na nejaky vystup.
zkus napsat funkci (klidne v excelu) jez vygeneruje vystup pro pojezd jedne jedne osy pro danou rychlost a dane zrychleni.
(to neni o programovani, ale o matematice)
pokud toto se ti povede, pokracuj a kombinuj to s druhou a treti osou.
pokud se dostanes i pres toto, zacni resit jestli se ti to povede v realnem case pocitat a posilat do nejake vystupni vrstvy.
pak zjistis ze je PC pomale ci ze ti to OS porad rusi a pujdes do hardwaroveho reseni aka gravos.
imho to je prace pro jednoho cloveka na nekolik clovekolet.
osobne si dokazu predstavit lepsi a lepe honorovanou praci. treba delat nejake pekne vyrobky.....
lapa
3. 12. 2010, 8:01
zavadils píše: Zapnout stroj: zatím není kompetně dodělaný, jinak by měl spustit program a na nějakým výstupu přes relé spustit napájení do CNC.
Zapnout stroj bych přejmenoval na např. "Spustit G kód" (program už přece běží).
Je dobře/bezpečné z programu pouštět napájení do CNC?
JMP asi na "Najeď na hodnotu".
Piny možná na "Parametry os".
Ale nepíšu CNC programy :-).
A poznámka: proč k témuž máš dvě témata? Není lepší je sloučit?
3. 12. 2010, 8:42
myslim ze by jsi mel zacit uplne odjinud
treba koupit mesu a precist si dokumentaci od softDMC (nebo ten novej gravos za 1000,- jak je nahore v banneru) a vyuzit sve rozhrani k tomu aby davalo prikazy prave tomu hardware
protoze drive nebo pozdeji zjistis ze pod windows nevygenerujes kvalitne pulzy a stovky hodin budou vnivec
navic s tou softdmc budes mit vyreseno spoustu low level veci a budes se moct zamerit na interpretovani kodu tak
opravdu doporucuju na to kouknout pak totiz tva prace bude mit velky smysl
tvuj dosavadni pokus ho prilis nema vzhledem k tomu ze existuje mnoho podobnych pokusu
vice ci mene dotazenych (nejvic asi mach) a vsechny maji stejny problem - REALTIME
viz: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=5837
pak prijde jeden sporic obrazovky nebo pohyb mysi v nespravnou dobu a program se pro nedostatek sys. prostredku zhrouti
s tou softdmc ti muzoj prijit hromy blesky a masina pojede dal
presne tahkhle nejak to maj reseny dospely masiny
je tam windows embedded edition a nejaky obsluzny soft a hardware ktery se stara o realtime (treba sinumerik)
jo a priste nezakladej dve vlakna s tim samym tematem
Zpět na „Ostatní software“
