Servomation
amartin
2. 12. 2010, 8:20
Včera som si priniesol jeden už nepoužívaný jednoúčelový stroj a asi na riadenie serv tam bol použitý tento komponent (viď. obrázok). Nevie náhodou niekto ako to presne funguje (návod, manuál ...) poprípade či je to použiteľné na CNC frézu s EMC2? Ďakujem za pomoc
Paik
2. 12. 2010, 9:26
na tech nekvalitnich fotkach neni videt ani typ to ti dost tezko nekdo pomuze..mas tam dokumentaci treba je to v ni
amartin
2. 12. 2010, 9:55
To máš pravdu. Pripájam popis :
SERVOMATION
SER 043
Siemens SIMATIC 35
Pripájam aj elektrickú schému.
2. 12. 2010, 10:51
mas k tomu i ty serva? pokud ne tak je otazkou jestli neni lepsi poridit rovnou neco kompletniho..
amartin
3. 12. 2010, 7:35
Tie serva k tomu mam. Preto by som to chcel cele využiť len netuším či to bude fungovať aj s EMC2.
PBr
3. 12. 2010, 3:35
S EMC asi hej, ten menic ma vstup pre riadenie otacok a aj inkrementalny vystup polohy. Budes k tomu potrebovat nejaku PWM kartu, ale tusim sa da aj cez LPT daco riesit.
amartin
3. 12. 2010, 6:10
To si ma príjemne potešil vzhľadom na to, že dnes som si bol po ďalšie súčiastky aby som mal riadenie ku každému servu zvlášť.
PBr
3. 12. 2010, 6:25
Jedine signal s nazvom "I-Extern" mi nejak tam nesedi, mozno je to vstup pre urcenie max. prudu motora, ale to je len moja spekulacia.
Zpět na „Ostatní elektronika“
