TB6560 deska 5 axis škroupání v motorech A ZAHŘÍVAJÍ SE
g.ges.hc
10. 12. 2010, 7:27
prosím o radu při zapnutí elektroniky a po nastavení pinů a všeho jiného tak mi začalo jako škroupat v motorech a hřejou se jedou parádně ale štve mě to jak vnich škroupe!!!! zdroj 24V/ 10A
MOTORY , osazení Nema 23
Moment 12.6kg/cm
krok 1.8° 2.8A
4-vodičové zapojení
DĚKUJI ZA RADY
pájač
10. 12. 2010, 8:35
Škrípanie - sa budeš musieť naučiť s tým žiť. To robí asi na každom s týchto elektroník . :(
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
g.ges.hc
10. 12. 2010, 8:38
no jo ale v tech co mám ty druhé tak v niš neškroupe a hlavně se nehřejou stačí tak 5min a jsou teplé a u tech druhejch tak to trvalo dlouho než se zahřáli
Pavka
10. 12. 2010, 8:53
Asi tam je lepší kapalina v chladiči.
1strojni
10. 12. 2010, 9:46
Škroupání přeci nevadi a teplo od motorů se v zime hodi. A jak pišeš, jedou parádně, tak co řešíš.
Dej tam ty "druhé", ty to nedělaj a budeš mít hotovo.
Nejspíš to bude "za málo peněz, málo muziky".
Možná by to šlo posílit místo trijaku tyrystorem..., ale tohle je fakt FÓR pro zpestření FÓRA :D .
Prošel jsem si všechny Tvé příspěvky a je vidět, že to tady funguje a že je tu dost lidí, ochotných poradit.
Takže na blbou otázku bude nejspíš blbá odpověď, jako teď ode mne.
Ruprecht
11. 12. 2010, 8:09
Škroupání můžou dělat mikrokroky, nastav celé, nebo půlkroky.
A hřeje to, protože to má moc proudu, nastav menší proud.
Sice to po těchto úpravách nebude tak hezky jezdit, ale zase to nebude škroupat a tolik topit :)
Jděte s EU do Brusele...
11. 12. 2010, 9:14
to uz jsi mu mohl rovnou poradit ze to ma hodit do popelnice a pak zadne pazvuky urcite neuslysi
Radek-B
11. 12. 2010, 11:26
Nevim jestli jsi tu ektroniku videl (to same je i v H2). Ale s tim proste nic udelat nejde, ten integrac nema zvladnuto rizeni mikrokroku kulturnejsim zpusobem a proste v motoru pri zasatveni v mikrokroku hrci (strasne , ale je proste potreba se smirit s realitou) . Za malo penez ...........
RADEK
automatizace/konstrukce
g.ges.hc
12. 12. 2010, 4:06
fajn tak vám děkuji zarady měl jsem jen strach jestli nejní nějakej problém nebo tak něco :-)
Paik
18. 12. 2010, 9:59
u dělej si zapojení, který sníží proud motorem, když motory stojí...někde to tu už bylo ty motory se ti nebudou tolik hřát, nebo chladit..ja sem s TB jel na 30V/3A a motor byl po hodině sotva vlažnej
a to hvízdání lze vyřešit velice jednoduše :http://www.ochrannepomuckycz.cz/muslove ... -1209.html
18. 12. 2010, 10:40
sekundarni efekt je dokonala prilehavost usi
Zpět na „Ostatní elektronika“
