Mach 2
Možná, že mám pro řadu z vás velmi naivní dotaz. Stáhl jsem si tento soft téměř mu nerozumím(měl jsem demo Kellyware a tam jsem po nějakém trápení to dokázal rozchodit včetně simulace,která je ale velmi ubohá, ale absence některých funkcí kopírování dílů na ploše, posuny dílů na ploše aj. mě ho donutila odložit jako téměř nepoužitelný i pro hobby.)a než se dotoho zakousnu tj. jako do Mach 2, bych potřeboval vědět, abych se u toto netrápil zbytečně(jde mě pouze o frézování v 2.5D - překližka, balza-modelařina) zda tento soft má funkce, které Kellyware nemá a nebo máte typ na nějaký použitelny a pochopitelný pro normálního člověka soft v 2.5D. Díky Bob.
- Radek-B
Mach je spise ovladaci program pro stroj (umi ridit az 6-os)
Jeho CAD/CAM fce jsou pouze jako doplnek ke zprijemneni prace s nim.
A zajistuji je tzv. wizardy ktere lze podle potreby menit a dokonce vytvaret nove dle aktualne se stale opakujicich ukonu.
Pro nasazeni technologie a generovani kodu je lepsi zvolit opravdovy CAD/CAM.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
Po instalaci skuste pres menu nahrat screen RADEK_1024_2.set.
Je to cesky screen pro MACH.
RADEK
RADEK
- MACH3.zip
- (21.35 MiB) Staženo 617 x
Byla jsem vržena do vody jménem MACH2 + DESK PROTO a topím se.
Potřebovala bych český manuál nebo jen radu ohledně nastavení a komunikace těchto programů s cnc frézkou.
- Radek-B
Stroj je pripojen pomoci LPT a ma krokove motory na osach ??
Hrube popsano nastaveni je na strankach
http://www.gravirovanie.sk/Mach..3/01Mach3.htm
Anebo je to jinak ?
RADEK
Anebo je to jinak ?
RADEK
Potřebovala bych vědět jak a kde se nastavuje výchozí poloha nástroje. Prostě osa Z. Na plotru se mi po ukončení cyklu automaticky nástroj zvedne do určité výšky nad materiál nebo to lze nastavit tak, že se vrací " domů".
Na cnc jde v ose Z na nulu. to znamená že se mi zabodne do výrobku.
Na frezce musis nastavovat obrabeni v Z do minusu. Nula musi byt vzdy nad materialem.Tim se vyhnes uvedenemu problemu. Zaklad je vzdy nastaveni nuly v CAM. Nejvyssi bod obrobku by mel byt na nule,nebo niz. Nikdy ne nad nulou.
