PRIPOMINKY K NOVE VERZI
existpierre
23. 12. 2010, 4:00
sidonie píše:
existpierre píše:no takze, v oboch prehliadacoch som bol zapamatany ako prihlaseny, dneska som pod tou istou IP otvoril stranku vo FX, v pohode, ale v chrome som uz bol odhlaseny :evil: takze problem bude s chrome :/
Taky vám do toho nechci moc kecat, ale chyba je podle mě mezi židlí a počítačem. Hned vysvětlím proč. Také měním veřejné IP i neveřejné a různé operační systémy i prohlížeče, jen nedělám jednu jedinou věc. Nevyužívám totiž možnosti zapamatovat si mě při přihlášení nebo tak něco, přesně je to: "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě". Pokud toto někdo používá a navíc se neodhlašuje, pak se nemůže divit, že se nemůže přihlásit od jinud případně s potížemi.
no vyskusam to este nezaskrtnut, ale podivne je mi to, ze teraz su sviatky, takze z mobilu sa neprihlasujem ale aj tak mi to spravi. to ze sa prihlasim z dvoch roznych prehliadacov pod tou istou IP asi nehra rolu ze? ci stranka z cookies nacita aj info o poslednom prehliadaci?
sidonie
23. 12. 2010, 6:40
To netuším, ale je to pravděpodobné. Cookies pravidelně mažu, v opeře mám nastaveno po ukončení cookies smazat, v chrome (betaverze 10 portable) jsem kromně přepnutí jazyku nic neřešil, Internet Exploreru se snažím vyhýbat, i když IE8 není až zas tak tragický prohlížeč, myslím, že momentálně se hůře chová mozilla i firefox jak IE8. Jednou jsem se přihlásil i přes safari, z linuxu, který používám svátečně to řeším buď operou, nebo používám to co je nastaveno (firefox,kongueror,mozilla).
existpierre
25. 12. 2010, 4:01
teraz som bol na sviatky prec, mimo PC, prihlasil som sa z mobilu, no v mobile uz zase nebolo mozne prihlasit sa, kym som zase rucne neodstranil vsetky cookies. Nieco nie je v poriadku. Som aj na inych forach a tam je vsetko OK, neodhlasuje ma
existpierre
30. 12. 2010, 3:50
uz som na to asi prisiel, preco mi to v chrome robilo. V nastaveniach, kde sa cistili data, som si nasiel toto :
clear data from this period - last hour
tak som to nastavil na 4 tyzdne, tak uvidim ako sa to bude spravat, ale zrejme toto bol dovod, preco ma stale odhlasovalo, pretoze vo firefoxe som prihlaseny doteraz
jova
30. 12. 2010, 8:15
Ahoj, fórum je skvělé.
Jediné co mě osobně vadí je to, že se externí odkazy neotvírají v novém okně. Většinou pak ještě pokračuji dál, a musím se složitě vracet a nebo ze zvyku, ten odkaz zavřu a tím si zavřu i fórum.
Nedá se to někde nastavit, nebo jsem jediný kdo s tím má problém?
Ruprecht
30. 12. 2010, 9:12
2 jova:
zkus při kliknutí na odkaz přidržet "shift"... :)
Jděte s EU do Brusele...
motorovy
30. 12. 2010, 9:32
prípadne:
- otvárať odkazy kolieskom myši (ak máš takú myš)
alebo
- ctrl + kliknutie
toto otvorí odkaz na novom tabe (ak prehliadač podporuje taby, po našom záložky)
kraljan
30. 12. 2010, 10:11
Ja bych se primlouval za upravu pri otevirani napr. pdf souboru. Jedine co me to nabidne je ulozit a nikdy ne otevrit. Tohle jsem jeste nikde jinde nevidel a je to dost otravne.
jova píše:Ahoj, fórum je skvělé.
30. 12. 2010, 10:33
ja nevim, to asi nemusi byt vinou tohoto fora
tak pokud je to vlozeno jako priloha opravdu to dostane nejakej blbej mimetyp
zkusim zjistit kdy se to tvori
jova
30. 12. 2010, 11:13
Nevím co je to mimetip, ale pokud kliknu třeba na tvůj odkaz: http://www.stoletipary.cz/ tak mě to vyhodí z fóra na tvé stránky a fórum se ukončí. Pokud použiji všechny předešlé rady (shift, ctrl, kolečko), tak se otevře nové okno a fórum zůstane.
30. 12. 2010, 11:16
to je vporadku ale to nesouvisi s tim PDF
sidonie
30. 12. 2010, 1:20
robokop píše:to je vporadku ale to nesouvisi s tim PDF
S tím PDF bude víc souviset nenainstalovaný prohlížeč. :D
petr557
30. 12. 2010, 1:46
Prohlížečem to není Prostě jde jenom uložit a potom otevřít
sidonie
30. 12. 2010, 3:54
petr557 píše:Prohlížečem to není Prostě jde jenom uložit a potom otevřít
Já o prohlížeči v tvém případě a v případě nemožnosti otevřít PDF neřekl ani slovo, jen jsem poznamenal, že to bude chtít možná nainstalovat prohlížeč na PDF, což je adobe reader.
P.S. pokud to nebylo zřejmé z toho prvního příspěvku, pak se omlouvám.
Jinak v IE by měl být nainstalován add-on pro PDF, pak ti to danou přílohu PDF přímo otevře bez nutnosti ukládat když poklepeš na soubor.
petr557
30. 12. 2010, 4:09
Mám acrobat 9 pro a prostě není volba otevřít je jenom uložit
