Technická dokumentace k soustruhu su 50
Výkresy, manuály, elektroschémata, příručky...
Jaroslav Gertner
9. 9. 2010, 6:21
Zdravím všechny,
chtěl bych se teptat zda někomu doma neleží Technická dokumentace k soustruhu su 50. Pár firem ji na netu nabízí za nekřesťanské peníze. Za nekompletní dokumentaci jsem dal 750 Kč a podruhé bych si nerad naběhl.
Předem děkuji za odpovědi
kosorin
15. 9. 2010, 5:03
Dokumentaci mám a můžu ji okopírovat.O jakou část máte zájem?
Jaroslav Gertner
22. 9. 2010, 3:04
Potřeboval bycch převodovku od motorů k vřeteníku. Ale máte li možnost scaneru uvítal bych kompletní dokumentaci. Mám totiž jen jakýsi návod k obsluze.
kosorin
22. 9. 2010, 6:55
Prosím o Vaše tel. číslo.Kosorin
Jaroslav Gertner
22. 9. 2010, 4:00
máte ho v soukromé zprávě
jugy
3. 1. 2011, 4:50
Dobri den, ja som so Slovenska a tiez mame takyto sustruh a zhaname dokumentaciu lebo ho nemozme zapojit, nepomohli by ste mi zeby ste mi poslali schemu alebo aspon kde by som ju mohla zohnat ,dakujem velmi pekne, na email Ivana080190@gmail.com
bobik
28. 1. 2011, 5:02
Mám jen schéma převodovky s převodovým diagramem. Jestli chcete, tak ofotím.
Jaroslav Gertner
28. 1. 2011, 5:03
To mi bohužel nepomůže ale děkuji za nabídku.
HONZA.S
9. 5. 2012, 8:27
To jsi dal ještě málo, mě to na jinej soustruh stálo téměř 1500,-
Když auto tak 4x4
HONZA.S
20. 5. 2012, 6:35
Něco málo je zde
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
Když auto tak 4x4
majo477
4. 1. 2019, 7:22
Pozdravujem,má tu niekto kompletnú dokumentáciu sústruhu SU50A?dakujem
milan.83
4. 1. 2019, 7:43
elektrické schéma máš u Tumlíka, návod na obsluhu a údržbu SU50A mám já. Sem do fóra mi ale nejde nahrát kvůli velikosti. Má necelých 20MB. Pošli mi mailovou adresu a zkusím ti to procpat mailem, jestli to tvoje schránka zvládne. Kdyby ne, pinknu to přes úschovnu.
majo477
4. 1. 2019, 7:50
Poslal som sz dakujem
Unclesamy
8. 2. 2019, 9:30
Zdravím pánové, dostal jsem se k SU50a, kde přestal fungovat jeden z pohonů. Je to starší typ s externím rozvaděčem. Protože jsem stroj viděl poprvé, jsem z toho trochu zmatený. Nicméně zjistil jsem, že na trafu RJN 60 nemám na sekundárech (24/48V) žádné napětí, ikdyž je na primáru 230V. Můžete se někdo prosím podívat, jestli tam máte napětí, když je na primáru připojeno 230V? Může mi někdo prosím poslat elektrické schéma nebo kontakt, pokud víte, kdo ho má? Ono to trafo nesmrdí a nerad bych něco sháněl, když jsi nejsem jistý, že je to tím. Díky moc Jirka
majo477
8. 2. 2019, 11:15
Unclesamy píše: ↑8. 2. 2019, 9:30 Zdravím pánové, dostal jsem se k SU50a, kde přestal fungovat jeden z pohonů. Je to starší typ s externím rozvaděčem. Protože jsem stroj viděl poprvé, jsem z toho trochu zmatený. Nicméně zjistil jsem, že na trafu RJN 60 nemám na sekundárech (24/48V) žádné napětí, ikdyž je na primáru 230V. Můžete se někdo prosím podívat, jestli tam máte napětí, když je na primáru připojeno 230V? Může mi někdo prosím poslat elektrické schéma nebo kontakt, pokud víte, kdo ho má? Ono to trafo nesmrdí a nerad bych něco sháněl, když jsi nejsem jistý, že je to tím. Díky moc Jirka
Prestal fungovať jeden motor?
Zpět na „Dokumentace ke strojům“
