Beton
Pruduch
15. 1. 2011, 11:01
Hnilík se používá u plynobetonů (Hebel, Ytong), ale to má s klasickým betonem pramálo společného. Al v alkalickým prostředí uvolní vodík a ten to napění. Ohledně expanzivních přísad je nutno zapátrat u výrobců stavební chemie, nebo na betonárnách. Každopádně pro co nejmenší smrštění je potřeba co nejméně vody, takže aby se to dalo zhutnit používají se plastifikátory (hodně to pomůže a jsou běžně dostupné jak v maloobchodě, tak na těch betonárnách). Ale plastifikátor smrštění řeší jen částečně (jen zmenší množství vody pro danou konzistenci).
Max
15. 1. 2011, 11:36
Naposledy upravil(a) Max dne 3. 3. 2019, 10:41, celkem upraveno 1 x.
16. 1. 2011, 8:25
co ty plastifikatory
hadam ze to muze mit dramaticky vliv na prenos vibraci
nekdo mi vykladal ze spravne navrzeny material ma daleko lepsi tlumici vlastnosti nez treba litina
Pruduch
16. 1. 2011, 12:41
No ten plastifikátor je spíše "ztekucovač" směsi. Na plasticitu či elasticitu výslednýho betonu tento druh plastifikátorů nemá nijak zásadní vliv (jen na hutnost tedy i pevnost a odolnost). Specielní betony které asi máš na mysli jsou už vyšší dívčí o tom nevím nic. Plastifikátorem ve smyslu co jsem psal a jak se běžně tento termín používá je myšlen přípravek pro palstifikaci (ztekucení) směsi za účelem rozumné zpracovatelnosti s malým vodním součinitelem (což by bez něj nešlo). Není myšlena plastifikace betonu jako takového (po vytvrzení). Jinak na betonárnách se dá koupit obvykle plastifikátor, protizamrzavá přísada a provzdušńovač. Prakticky jsem nikdy nic jinýho než plastifikátory nepoužíval (ty dávám na stavbě skoro do všeho, vlastnosti betonu jsou o dost lepší, třeba ve venkovním prostředí, ale to sem nepatří), tak nemůžu poskytnout praktickou zkušenost jestli by se třeba ta provzdušňovací přísada nechovala i jako expanzivní, ale možná to funguje jinak, nevím... nezkoušel jsem to protože jsem to nikdy nepotřeboval. Předesílám, že vše co píšu se týká kalsického betonu, cementového, nikoli polymerbetonů a "hybridů". Tam už vlastnosti výsledné kompozice můžou být úplně jiné a s betonem nesrovnatelné.
Max
16. 1. 2011, 5:36
Něco o použití betonu v mašinách v příloze.
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 2:57
Josef píše:U toho betonu jsem se zatím nedopátral přísad. Někde jsem četl (v cizokrajné literatuře), že tam lze přidat alu prášek, který působí expanzivně, ale nevím. Stále po tom pátrám. Zatím jsem přišel (odlsedoval) na jeden fígl, pokud se zaleje dutina betonem, je třeba vyvibrovat všechnu nadbytečnou vodu. Ten beton je však dosti hustý, jen to složení...
Ano, cim menej vody, tym mensie zmrstenie, ale velmi dolezite je nedovolit vode aby sa odparovala - zakryt dakou tkaninou a vlhcit pravidelne aj mesiac. V tabulkach som pozeral ako zavisi zmrstenie od doby osetrovania a skutocne ak sa osetrovalo dlho, tak zmrstenie bolo tusim v desatinach, alebo stotinach promile.
Jamam ale odpozorovane, ze ked sa beton hodne vypoti pri zhustovani, tak potom cement ostane v tej vypotenej vode a vrchna vrstva betonu ma pevnost udusanej hliny. Tak asi treba opatrne s vodou a pouzivat plastifikator.
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 3:05
Max píše:Něco o použití betonu v mašinách v příloze.
:shock:
Diki moc Max za ten clanok, nad betonovou masinou rozmyslam uz nejaky ten patek, toto urcite pomoze.
Este raz dik :wink:
Max
17. 1. 2011, 4:07
to Oliver Rovný:
není zač, já jsem za dobu, co se o CNC zajímám, nashromáždil dost info, tak teď někdy pátrám víc ve svém PC, než na netu. :D
Já osobně bych použil pro snížení smrštění betonu metodu zhutnění vakuováním. Není zas tak velký problém udělat z desek nějakou komoru a podtlak taky nemusí být enormní (60-80 kPa).
Ještě mě napadlo stran té smrštitelnosti, zda by se daly i tu použít jako příměs do betonu dřevěné piliny, zedníci to tak dělají např. při spárování luxferů.
Oliver Rovný
20. 1. 2011, 1:00
Len co by to drevo spravilo s tuhostou celku... Teda ak by nam islo o tuhost.
nemo
20. 1. 2011, 1:44
Epoxidy mají smrštění 2%, což je zanedbatelné. Jinak se dělají dilatační spáry mezi betonem a vedením. Já je nemám,
tak jsem zvědavý jak se bude, nebo nebude lože měnit v závislosti na teplotě. Ideální je stabilní teplota.
N.
Není vedení jako vedení.
20. 1. 2011, 1:50
nemo píše:Epoxidy mají smrštění 2%, což je zanedbatelné. Jinak se dělají dilatační spáry mezi betonem a vedením. Já je nemám,
N.
ty máš nějaký stroj z polymerbetonu? máš nějaký odkaz?
AcemanLB
20. 1. 2011, 2:09
Zeptám se možná trochu z jiného soudku, Když mám portálovku která v ose X má jako základ jekl 120x50x3 a uprostřed mám drobný průhyb mohl by mi při vyrovnání a vylítí toho jeklu beton pomoct s tím , že by ten průhyb zmizel?
nemo
20. 1. 2011, 3:39
Obrázky už tady byly, ale nemůžu to najít. Tak ještě jednou.N.
nemo
20. 1. 2011, 3:40
ješte jeden
Max
20. 1. 2011, 5:54
Oliver Rovný píše:Len co by to drevo spravilo s tuhostou celku... Teda ak by nam islo o tuhost.
Tak jasně že je to otázka %-ního poměru ve směsi, byl to jen nápad na základě praktického použití. :)
Zpět na „Ostatni material“
