to jsem se chtěl taky zeptat a mám ještě jednu otázku - jaký je objem kotle?robokop píše:jakej material jsi pouzil na kotel?
Stavitelný výstružník
Moderátor: sysel
díky za odpověď
- jova
Tak to bohužel netuším. Původně jsem nakoupil ty plechy a roury ve sběrně. Když jsem to dovezl na plazmu tak si to tam nechali a celé mi to vypálili ze svých tabulí. Byl jsem tak šťastný že to nakonec bylo zadarmo že jsem se ani na třídu materiálu neptal. Že by to byla ocel na kotle pochybuji. Koukal jsem na ty rozpěry, jsou vařené v rastru 10x10cm. Ještě to propočítám a případně přidám další silnější.
Objem kotle jsem teď narychlo spočítal zhruba na nějakých 60 - 70 litrů.
orientačně si max. pracovní tlak v kotli počítám podle tohoto vzorce:
p=f/mb.t.k/r
f = dovolené napětí v tahu (MPa), u mědi dle pracovní teploty
mb = míra bezpečnosti (4 = pro uhlíkovou ocel, 5 = pro měď)
t = tloušťka stěny materiálu (mm)
k = konstanta 1 = pro bezešvé trubky, 0,8 = pro svařované trubky
r = vnější poloměr kotle
p=f/mb.t.k/r
- jova
Jaké jsou jednotky u vnějšího poloměru kotle r a v jakých jednotkách je pak výsledný tlak?
Pokud se počítá ta skříňová část, tak tam se budou počítat hlavně ty rozporky? Plocha x tlak = tah na rozporky?
To r je taky v mm a výsledný tlak je v MPa. Zbytek hodím do excelu a dám to sem.
Naposledy upravil(a) Max dne 20. 1. 2011, 10:12, celkem upraveno 1 x.
to jova:
Tak tu je ten výpočet (bez záruky).
to Robokop:
Kam dáváš kotle na tlakovou zkoušku?
to Robokop:
Naposledy upravil(a) Max dne 21. 1. 2011, 1:35, celkem upraveno 1 x.
tlakovku ofiko dela Ing. Bohumil Prachar nebo jsou i jini
pro sebe jsem to zmacknul zkouseci pumpou sam abych vedel kde mi podchazej ventily a tesneni
zkousi se na 1.3 nasobek provozniho tlaku
- jova
Maxi díky za tabulku.
Zkoušel jsem se dopídit z čeho mi to vlastně vypálili a měl by to být materiál S235JR. Ale jak psal Robokop, papír mi na to stejně asi nikdo nedá.
Co jsem to zkoušel propočítat v tabulce, tak by to mělo vydržet, pokud přidám ještě pár rozpěr, minimálně 20 barů, tak je tam natlačím a uvidím na čem jsem. Pokud to vydrží tak bych měl mít rezervu při předpokládaném pracovním tlaku 4 bary 5x větší.
PS: je v té tabulce správně výpočet tlaku na nýt?
Jak mám chápat to, že když zvětším průměr nýtu, nebo zmenším rozteče, tak jeho tlak roste?
Neměl by tam být tah a ten by se neměl s průměrem měnit a se zmenšením rozteče snižovat?
