Feed Rate pri manualnom ovladani
Junior848
7. 1. 2008, 10:26
Kde sa prosim Vas nastavuje rychlost posuvu pri ovladani z klavesnice? V Machu 2 sa to dalo, no tu som to zatial nenasiel. Je tu ovladanie rychlosti len pre program?
7. 1. 2008, 10:28
primo na hlavni obrazovce je na to ovladaci prvek
Junior848
7. 1. 2008, 12:32
Hladam, hladam a nic, ked zmenim to feed rate na hlavnej obrazovke zmeni sa rychlost len pri behu G-kodu, pri ovladani s klavesnice sa nic nezmeni, kde robim chybu?
7. 1. 2008, 12:39
mozna nekde v nastaveni je receno odkud to bere
ale nevim
Fero Cabadaj
ja ked stlacim tabelator tak mi nabehne dalšia obrazovka na ktorej sa da zadat feed rate na pohyb klavesnicou a je to v percentach. skus tam . pri stlaceni shift a sipka ide maximalnou rýchlostou .
Junior848
Fero Cabadaj píše:ja ked stlacim tabelator tak mi nabehne dalšia obrazovka na ktorej sa da zadat feed rate na pohyb klavesnicou a je to v percentach. skus tam . pri stlaceni shift a sipka ide maximalnou rýchlostou .
Super presne toto som potreboval uz to funguje, DAKUJEM! Inak ten mach vie vselico len je to tam fajn zašite :-(
jee, mas pravdu nakonec jsem kecal :)))
no uz je to pul roku co jsem s machem skoncil
Fero Cabadaj
a ja pol roka čo som začal :lol: , ale zatiaľ som spokojný len keby sa ešte dalo vymyslieť niečo na výrobu voľného času
MS
30. 3. 2009, 7:22
Zdravím. Prosím Vás poraďte mi niekto ako znížim percento posuvu počas obrábania v automatickom režime z klávesnice.Dá sa posuv znižovať a zvyšovať plynule počas obrábania v automate?Viem to ovladať len keď preruším chod programu stlačenim tl. Stop a znova spustim program tl. Cycle start.
rawen
30. 3. 2009, 7:40
Nevím, co přesně hledáš, ale jde to kdykoliv ze základní obrazovky.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mad_BOXs
30. 3. 2009, 8:01
MS píše:Zdravím. Prosím Vás poraďte mi niekto ako znížim percento posuvu počas obrábania v automatickom režime z klávesnice.Dá sa posuv znižovať a zvyšovať plynule počas obrábania v automate?Viem to ovladať len keď preruším chod programu stlačenim tl. Stop a znova spustim program tl. Cycle start.
F10 F11
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
MS
30. 3. 2009, 9:16
Skusil som to v Mach3 mill tam to ide ale ja to potrebujem v Mach3 Turn.
Zpět na „MACH všech verzí“
