AC Servomotory z CNCshopu
ja pouzivam spis vetsi serva (2Nm+) a vzdy jsou napajeny z 230V
je to lepsi pro dynamiku a odpada s tim investice do zdroje
existujou takhle resene i drivery pro krokace, taky to pak ma uplne jine vlastnosti
aby jsi na tom pak nebyl jeste hur, ta vlecna chyba byva i dost velka
muzes mit odchylky i v desetine mm
doporucuju budto poradny serva (das tak desitku za osu minimalne)
nebo 3f krokace (jsou mnohem vic spolehlivejsi a rychlejsi nez 2f)
No na jedné ose by mi to nevadilo to je jenom přísun ale na druhý docela jo i když kdyby byla třeba na 300 mm co zhruba potřebuju desetina tak to by byl luxus. A jaký serva by si mi doporučil ?
SV 18, SM 16, V 20A/4, BN 102B, BP 2, BNO 4, Walter Helitronic Power
odchyka by vznika pri absenci funkce feedforward
mozna jsem neco prehledl a ty serva feedforward maji (v tom pripade beru vse zpet a omlouvam se)
jinak to vznikne z duvodu ze PID smycka musi nejdriv zjistit odchylku aby ji mohla kompenzovat
kdyz na to servo ma dost casu tak je odchylka vpodstate 0
ale za pohybu kdy se poloha meni je servo neustale ve skluzu za kyzenou polohou
z takhle malych serv nevim co doporucit, ja pouzivam 600W a vejs od GSK
Takže žádnou zpětnou vazbu dál z driveru nepoužíváš. No já jsem se právě koukal a hodně se mi líbí řízení od AjaxCNC. Mají to i s PLCčkem a je to připojený přes Gigabit Lan a je to přímo dělaný pro Mach tím bych chtěl tyhle drivery pro AC serva řídit. Jen sem ješte nenastudoval jak moc je to reálný a jestli to vubec pujde. Přecejen jsem ješte v konstrukci řízení miminkoserak99 píše:Sfinxx píše:To serak99: A čím to prosímtě ovládáš? Přes nějakou oddělovací desku nebo máš nějakou řídící styl Ajax nebo podobně ?
Mam tam CNC desku z cncshop ajede meto pod machem
náhodou jsem našel serva na stránce RAVEO - http://raveo.cz/servomotor-servozesilovac-estun , cenove to vypada velmi zajimave. Mate nekdo zkusenost?
- Radek-B
No zajimave a cim to budes ridit ?rraketakk píše:náhodou jsem našel serva na stránce RAVEO - http://raveo.cz/servomotor-servozesilovac-estun , cenove to vypada velmi zajimave. Mate nekdo zkusenost?
automatizace/konstrukce
